Справочник строителя | Керамический гранит
Керамогранит для пола в кухню
Такой материал как керамогранит – беспроигрышный вариант для отделки пола. Также его можно использовать в прихожей, кухне, на балконе, в ванной.
Большой выбор керамогранита в Иркутске можно найти в магазине Kerama na Dom https://kerama-na-dom.ru/catalog/keramogranit.
Разнообразие производителей, цветов и фактур, а также материалов позволяет подобрать плитку для любых помещений.
Особенности выбора напольной плитки для кухни
Керамогранит обычно обладает достаточно большой толщиной и значительным весом. Поэтому использовать его следует именно на полу.
Для кухни данный материал – идеален. За ним легко ухаживать. Достаточно мыть его или протирать влажной тряпочкой с любыми моющими средствами. Керамогранит – влагоустойчивый, прочный, огнеупорный, морозостойкий.
Для пола в кухне лучше выбирать данную плитку темных тонов. Лучше если она будет матовая. Так как в кухне много готовят, то пол придется мыть часто. Поэтому нужно выбрать немаркие модели плитки.
Следует также подобрать самый высокий класс износостойкости. Для кухни это очень важный параметр.
В магазине Kerama na Dom вы сможете подобрать наилучшие варианты напольного керамогранита.
Ассортимент магазина
В последние годы продукция российских производителей плитки стала ничуть не хуже, чем зарубежных. При этом стоимость значительно ниже.
В интернет магазине kerama-na-dom.ru можно купить плитку российских фирм:
- Kerama Marazzi;
- Italon;
- Atlas Concorde;
- а также зарубежных производителей.
Продукция российских компаний отличается качеством, привлекательным внешним видом, прочностью. Также она может быть с любым рисунком и фактурой – бетон, мрамор, камень, древесина и так далее. А также матовой или глянцевой, натуральных или ярких цветов.
Если вы хотите, чтобы пространство в вашей кухне или любой другой комнате было красивым и комфортным, то в магазине Керама на Дом вы подберете именно то, что нужно.
Рекомендации по выбору плитки в кухню
Перед покупкой плитки на пол вы должны учесть площадь помещения. Исходя из этого, нужно сделать расчет количества плитки, которая нужна. Слишком мелкая будет смотреться неэстетично, а слишком крупная – будет делать меньше пространство. Можно остановить свой выбор на бесшовном керамограните. Он выглядит как единое полотно.
Форма плитки может быть квадратной, прямоугольной, круглой, многоугольной и любой другой.
При покупке, обращайте внимание на характеристики товара, указанные на упаковке. Если плитка красивая, но недостаточно прочная, то смысла покупать её нет.
Эмалированная плитка меньше царапается и дольше сохраняет свой вид. И еще один параметр – она должна сочетаться с цветом мебели и стен.
