Справочник строителя | Керамические материалы
МАТЕРИАЛЫ
Керамические плитки по своему функциональному назначению делятся на плитки, предназначенные для внутренних стен, полов и для наружной облицовки. Самыми распространенными видами керамических плиток, предназначенных для облицовки внутренних стен, являются глазурованные. Их применяют в помещениях, не подверженных отрицательным температурам и другим атмосферным факторам, отрицательно сказывающимся на глазурованном слое.
Отечественной и зарубежной промышленностью производятся керамические глазурованные плитки всех цветов и оттенков, с рисунком и без него, различных размеров и форм. Такое разнообразие позволяет удовлетворить самые замысловатые дизайнерские замыслы и любой вкус. Наиболее распространенные размеры плиток: 100х150х(5-6); 150х150х(5-6); 200х200х(5-6). 200х250(5-6) мм и т.д. Кроме рядовых выпускаются плитки с завалом с одной или двух сторон (концевые плитки), угловые и усеченные для закругления внешних углов, лузговые для внутренних углов, карнизные и плинтусные плитки различных размеров и форм. Лицевая поверхность плиток покрыта глазурью, а тыльная - рифленая, для лучшего сцепления с раствором.
Стеклянные плитки имеют более бедный выбор цветов и оттенков. Их производят размерами 120х65х5; 150х150х5; 250х140х8 мм. Применение стеклянных плиток для внутренней облицовки современных квартир весьма ограничено.
Керамические и стеклянные плитки для наружных работ, выпускаемые отечественной промышленностью, сведены в табл. 1, а декоративные стеновые панели - в табл. 2.
Таблица 1. Размер выпускаемых плиток, мм
Длина |
Ширина |
Толщина |
Длина |
Ширина |
Толщина |
296 |
102,92 |
10 |
96 |
46 |
7 |
292 |
192, 142, 292 |
10 |
92 |
92 |
7 |
250 |
140,65 |
10 |
80 |
60 |
7 |
192 |
142, 194 |
10 |
71 |
71, 46, 21 |
7 |
150 |
100, 75, 150 |
7 |
48 |
48 |
4 |
142 |
92, 142 |
10 |
46 |
46, 212 |
4 |
120 |
65 |
7 |
21 |
21 |
4 |
Таблица 2. Декоративные стеновые панели
Тип |
Установка |
Ширина, мм |
Толщина, мм |
Длина, м |
Декоры |
Невлагостойкие (основа ДСП) |
СДМРО |
Паз-гребень |
152 |
10 |
2,50 |
Ясень белый, светлый клен, дуб, бук |
NORMA |
Паз-гребень |
152 |
12 |
2,6 |
Ясень белый, корень голубого клена, береза, бук, ясень светло-серый |
NORMA |
Co свободной шпонкой |
200 |
12 |
2,6 |
Ясень белый, ясень светло-серый, береза, бук, дуб, корень голубого клена |
Влагостойкие (основа MDF) |
CAMPO |
Паз-гребень |
165 |
10 |
2,00 |
Ясень белый, бук |
AMBIENTE |
Паз-гребень |
165 |
12 |
1,30; 1,60; 4,10 |
Светлый клен, бук, дуб, перламутровый дуб, белый дуб, светлая вишня, береза |
CLASSIC |
Паз-гребень |
165 |
12 |
2,0; 2,60; 3,30; 3,70; 4,10; 4,60; 5,24 |
Декор под дерево: ясень белый перламутровый, ясень белый с порами, клен, бук, андорская сосна, королевский дуб |
CLASSIC |
Паз-гребень |
200 |
12 |
2,05; 2,60; 3,30; 4,10; 5,25 |
Фантазийный декор: пергамон, белый рельеф. Декор под дерево: береза, ясень перламутровый, ясень белый с рисунками |
Этот перечень обновляется с каждым днем продукцией как отечественных, так и зарубежных производителей.
Листы и плиты из прокатного шлакоситалла (стеклокристаллического материала) выпускают белого, зеленого, голубого и серого цветов. Плитки из шлакоситалла по своему дизайну во многом уступают глазурованным керамическим плиткам, но одновременно имеют и свои положительные качества. Шлакоситалл обладает малой плотностью, повышенной механической прочностью и химической устойчивостью. Поэтому его целесообразно применять в помещениях, содержащих агрессивные среды, например, в котельных, работающих на жидком топливе.
Керамические плитки для пола применяют к помещениях с повышенной влажностью. Они отличаются высокой плотностью и износоустойчивостью. Разнообразие форм керамических половых плиток (квадратные, прямоугольные, трехгранные, шестигранные, восьмигранные, лепестковые и т.д.) позволяет собрать самые различные узоры полового покрытия.
Поверхности половых плиток бывают гладкими и рифлеными, окрашенные в один тон или узорчатые. Рифленые плитки менее гигиеничны, но более безопасны.
Рифление тыльной стороны плиток улучшает сцепление с раствором.
Ксилолитовые плитки применяют для облицовки стен в помещениях без влажных процессов.
Кроме перечисленных изделий выпускают облицовочные полистирольные, поливинилхлоридные и некоторые другие виды облицовочных плиток, удовлетворяющих различные дизайнерские запросы.
Мастики для наклеивания плиток выпускаются в широком ассортименте. В большинстве своем это сухие смеси на цементной или гипсовой основе и доводятся они до рабочего состояния затворением водой.
Традиционно для облицовки плитками готовили растворы и мастики в домашних условиях.
Синтетическую мастику КН-3 и густотертые белила применяют для облицовки поверхностей керамической глазурованной плиткой.
Полимерцементная мастика готовится следующим образом. Готовят сухую цементно-песчаную смесь в составе 1:8 по массе. То есть, для заготовки 10 кг сухой смеси требуется 1,2 кг цемента и 8,8 кг песка. Затем 3 кг 50%-ной эмульсии ПВА растворяют в 1,6 л воды. В полученный раствор при постоянном помешивании вводят сухую смесь. Такая мастика сохраняет клеящую способность в течение 2,5-3 часов. Если она начинает густеть, ее можно разбавить раствором эмульсии ПВА.
Мастика на основе клея КМЦ готовится аналогично: в 3 л 3%-ного раствора клея КМЦ засыпают при постоянном помешивании сухую цементно-песчаную смесь в указанном выше количестве; мастика сохраняет клеящую способность в течение 7 часов, а при загустении разбавляется водным раствором клея.
