Справочник строителя | Разработка грунта средствами гидромеханизации
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ
Единица измерения - 1000 м3 грунта
Перечень работ
Материалы
Ед. изм.
Расход на
профильное сооружение с устройством обвалования или в штабель
намыв
Доставка землесосных снарядов, м3/ч
80
200
1100
80
200
1100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Разработка грунта
землесосными снарядами
безэстакадным способом
Бревна 140-240 мм
м3
0,4
0,24
0,17
0,09
0,02
0,08
Пластины
м3
0,06
0,04
0,02
0,04
0,01
Брусья 70 мм
м3
0,01
0,03
Доски необрезные 40-60 мм
м3
0,19
0,11
0,14
Поковки
кг
7
3
0,11
Болты 120 мм
кг
0,81
1,71
0,1
0,04
Трубы диаметром 600 мм
м
1,43
0,66
То же, 800 мм
м
0,45
То же, 1000 мм
м
0,44
Камень бутовый
м3
0,26
0,01
Перечень работ
Материалы
Ед. изм.
Расход на водоем, отвал, намыв под воду
80
200
1100
1
2
3
4
5
6
Вспомогательные работы при
разработке грунта землесосными снарядами (способ укладки -
безэстакадный)
Бревна 140-240 мм
м3
0,07
0,02
0,07
Пластины
м3
0,03
0,01
Гвозди 120 мм
кг
0,09
0,02
Перечень работ
Материалы
Ед. изм.
Расход материалов на
односторонний намыв
профильное сооружение, отвал с устройством обвалования или в штабель
80
200
1100
80
200
1100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Сопутствующие работы при разработке грунта землесосными снарядами.
Способ укладки:
низкоопорный
Бревна 140-240 мм
м3
0,20
0,20
0,13
0,62
0,54
0,30
Пластины
м3
0,04
0,01
0,06
0,04
0,03
Доска необрезная 40-60 мм
м3
0,02
0,02
0,01
0,22
0,17
0,10
Поковки
кг
4
5
7
4
Болты
кг
2
1
3,06
1,98
Гвозди 120 мм
кг
0,23
0,18
1,08
0,85
Камень бутовый
м3
0,01
0,22
Брусья 70 мм
м3
0,01
0,03
Трубы диаметром 400 мм
м
1,43
То же, 600 мм
м
0,66
То же, 800 мм
м
0,45
То же, 1000 мм
м
0,44
