Справочник строителя | Штукатурные работы
ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННЯЯ
Строительными нормами и правилами установлены три разновидности мокрой штукатурки внутренних поверхностей: простая, улучшенная, высококачественная. Качество штукатурки определяется согласно показателям таблицы 1.
Как правило, простая штукатурка назначается в складских, подвальных, чердачных, лифтовых и т. п. подсобных помещениях, а улучшенная штукатурка - в квартирах и во всех остальных помещениях жилых и гражданских зданий, а также в бытовых и служебных помещениях промышленных зданий.
Высококачественная штукатурка назначается в соответствии с указанием в проекте в основных помещениях наиболее значительных общественных зданий.
Таблица 1. Показатели качества штукатурки
Наименование показателей |
Показатели по разновидностям штукатурки |
простая |
улучшенная |
высококачественная |
1 |
2 |
3 |
4 |
Толщина намета |
до 12 мм |
до 15 мм
до 20 мм |
Состав намета: |
обрызг |
один слой |
один слой |
один слой |
грунт |
один слой |
один или несколько слоев |
накрывка |
нет |
один слой |
один слой |
Отклонение поверхности от вертикали по всей высоте помещения |
не более 15 мм |
не более 10 мм |
не более 5 мм |
Отклонение поверхности по горизонтали или по всей высоте помещения |
то же |
то же |
не более 7 мм |
Отклонение лузг, усенков, откосов, пилястр, столбов и т. п. от вертикали и горизонтали на весь элемент |
не более 10 мм |
не более 5 мм |
не более 3 мм |
Отклонение ширины откоса от проектной |
не проверяется |
3 мм |
2 мм |
При улучшенной и высококачественной штукатурке площадь отделки подсчитывается раздельно по следующим поверхностям:
а) стен, пилястр, ниш, столбов, по камню и бетону;
б) то же, по дереву;
в) потолков с карнизными падугами по камню и бетону:
г) то же, по дереву;
д) потолков без устройства карнизов и падуг по камню и бетону;
е) то же, по дереву;
ж) оконных и дверных откосов;
з) нижних оконных заглушин.
Кроме того, следует подсчитать отдельно площади стен, потолков, колонн, карнизов и тяг, поверхность которых оштукатуривается по металлической сетке с подразделением: с устройством и без устройства каркаса.
Отдельно подсчитывается также штукатурка лестничных маршей и площадок из отдельных элементов с указанием:
без отделки косоуров и балок и с отделкой косоуров и балок;
без тяг и с тягами.
При простой штукатурке подсчитывается общая (суммарная) площадь отделки стен, потолков, столбов и пилястр с подразделением на штукатурку по дереву, камню и бетону. В этом случае площадь оконных и дверных откосов не учитывается.
В крупнопанельных зданиях площадь отделки поверхностей под окраску или оклейку обоями подсчитывается отдельно: стен и перегородок, потолков, лестничных маршей и площадок.
При подсчете площади оштукатуриваемых поверхностей следует руководствоваться следующими правилами:
а) площадь стен надлежит исчислять за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками. Высоту стен следует измерять от чистого
пола до потолка; площадь боковых сторон пилястр должна добавляться к общей площади стен;
б) площадь потолков (в том числе кессонных с площадью горизонтальной проекции кессона до 12 м2) надлежит исчислять по площади между внутренними гранями стен или перегородок;
в) площадь ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью горизонтальной проекции кессона более 12 м2 следует исчислять по развернутой поверхности;
г) площадь внутренних наличников следует определять по их вертикальной проекции на стену;
д) площадь лестничных маршей и площадок исчисляется по их горизонтальной проекции (поэтажно);
е) площадь оштукатуриваемых стен, потолков и колонн по проволочной сетке следует определять по площади отделываемой поверхности, а карнизов и тяг - по суммарной площади
вертикальной и горизонтальной проекции;
ж) площадь основания под искусственный мрамор в обмер штукатурных работ не включается.
Объем работ по установке лесов следует исчислять:
а) при оштукатуривании потолков и стен в помещениях высотой более 4 м - по горизонтальной проекции потолков;
б) при оштукатуривании в помещениях высотой более 4 м только стен - по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;
в) при оштукатуривании фасадов высотой более 8 м – по вертикальной проекции стен без вычета проемов;
г) при оштукатуривании на фасадах высотой более 8 м только карнизов, тяг, откосов и наличников - по проекту.
