Справочник строителя | Отделка листовыми материалами
ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Единица измерения - 100 м2 облицовки
Перечень работ |
Материалы |
Расход |
1 |
2 |
3 |
Облицовка стен гипсовыми рельефными плитами по деревянной обрешетке (черновой и чистовой) |
Плиты гипсовые рельефные 500x500 мм |
103 м2 |
Доски 80x20 мм |
0,45 м3 |
Доски строганые 100x20 мм
0,56 м3 |
Паста антисептическая экстрактовая П-1-ЭФ |
9,1 кг |
Шурупы с потайной головкой 50x4 мм |
8,4 кг |
То же, 40x4 мм |
4,5 кг |
Раствор гипсовый |
0,6 м3 |
Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком по деревянной обрешетке |
Пластик декоративный бумажно-слоистый 150x1000x3 мм |
101,4 м2 |
Пробки деревянные 20x40 мм |
110 шт. |
Рейки деревянные 15x10 мм |
0,03 м3 |
3,26 кг |
Гвозди строительные 40 мм |
0,11 кг |
Клей резорцинформальдегидный |
0,36 кг |
Олифа «Оксоль» |
1,26 кг |
Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные |
88,21 м |
То же, вертикальные |
40,4 м |
Шурупы 20 мм |
0,09 кг |
Бумага наждачная |
0,5 м2 |
Ветошь |
0,25 кг |
Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком с печатным рисунком по деревянной обрешетке |
Пластик декоративный бумажно-слоистый с печатным рисунком 1000x600 мм |
103,7 м2 |
148 шт. |
Рейки деревянные 20x15 мм |
0,074 м3 |
Нащельник деревянный |
243 м |
Гвозди строительные 70 мм |
5,7 кг |
Шурупы с потайной головкой 60x5 мм |
1,9 кг |
Паста антисептическая экстрактовая |
6,2 кг |
Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком по сплошному основанию |
Пластик декоративный бумажно-слоистый 1500x1000x3 мм |
101,8 м2 |
Клей К-17 или |
29,1 кг |
Клей «Бустилат» или |
60,0 кг |
Мастика |
34,4 кг |
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком |
Пластик декоративный бумажно-слоистый |
105 м2 |
Состав грунтовочный полистирольный |
8,9 кг |
30,0 кг |
Ветошь |
0,2 кг |
Облицовка стен древесностружечными плитами фанерованными шпоном по деревянной обрешетке |
Плиты древесностружечные фанерованные шпоном 2000x500 мм |
102,5 м2 |
Бруски 40x25 мм |
0,38 м3 |
Доски 60x25 мм |
0,58 м3 |
Пробки деревянные 40x20 мм |
818 шт. |
4 кг |
Шурупы с потайной головкой 50 мм |
3,3 кг |
То же, 40 мм |
1,9 кг |
Гвозди строительные 50 мм |
1,6 кг |
Облицовка стен древесностружечными плитами с бумажно-смоляным покрытием по деревянной обрешетке |
Плиты древесностружечные с бумажно-смоляным покрытием с одной стороны 3500x1500x19 мм |
102,5 м2 |
Рейки деревянные 15x30 мм |
0,16 м3 |
390 шт. |
0,78 кг |
Шурупы 40 мм |
1,45 кг |
То же, 18 мм |
0,21 кг |
4,22 кг |
Олифа |
0,94 кг |
Раскладки деревянные 19x13 мм |
92 м |
0,05 кг |
Облицовка стен древесностружечными плитами, обтянутыми поливинилхлоридной пленкой, по деревянной обрешетке |
Плиты древесностружечные 3500x1500x19 мм |
102,5 м2 |
5,6 кг |
500 шт. |
Рейки деревянные |
0,221 м3 |
Гвозди строительные 20 мм |
0,041 кг |
То же, 70 мм |
1,95 кг |
Пленка поливинилхлоридная с клеевым слоем |
101,2 м2 |
Раскладки деревянные |
166 м |
Шурупы с потайной головкой 25 мм |
0,646 кг |
Облицовка стен костровыми плитами по деревянной обрешетке |
Плиты костровые 2000x1100x38 мм |
105,9 м2 |
Пробки деревянные 30x50 мм |
380 шт. |
Рейки деревянные 20x32 мм |
0,234 м3 |
Гвозди строительные 2,5x60 мм |
0,95 кг |
Шурупы 16x6 мм |
4,36 кг |
Олифа |
0,9 кг |
Шпатлевка эпоксидная |
27,9 кг |
Эмаль алкидно-мочевинная |
25 кг |
4,2 кг |
Облицовка стен сосновой рейкой |
Рейка сосновая 65x16 мм |
1,53 м3 |
Брусок 50x30 мм |
0,3 м3 |
1,3 кг |
То же, 50 мм |
5,6 кг |
350 шт. |
5,1 кг |
Облицовка стен фигурной деревянной рейкой |
Рейка деревянная дубовая фигурная |
0,64 м3 |
Мастика кумаронокаучуковая КН-3 |
6,85 кг |
Бруски деревянные 30x60 мм |
0,124 м3 |
5,5 кг |
135 шт. |
Гвозди строительные 60 мм |
0,33 кг |
Шурупы 30 мм |
3,1 кг |
Бумага стеклянная |
4 м2 |
Олифа натуральная |
6,5 кг |
Лак |
6,2 кг |
Ветошь |
0,25 кг |
Облицовка потолков древеснослоистым пластиком по деревянной обрешетке |
Пластик древеснослоистый 1500x1000x3 мм |
103 м2 |
Бруски деревянные 25x50 мм |
0,126 м3 |
Стержни стальные 220x6 мм |
3,4 кг |
Раскладки деревянные 6x45x1000 мм |
0,06 м3 |
Шурупы стальные с потайной головкой 16x5 мм |
0,7 кг |
То же, 45x5 мм |
0 4 кг |
5,6 кг |
Лак |
5,8 кг |
Облицовка каркасных перегородок древесноволокнистыми плитами с двух сторон |
Плиты древесноволокнистые 3300x1600x4 мм |
204 м2 |
Бруски хвойные 60x60 мм |
0,9 м3 |
Гвозди строительные 80 мм |
1,3 кг |
То же, 100 мм |
0,2 кг |
Закрепы металлические |
0,8 кг |
17,1 кг |
Облицовка подвесных потолков плитами акмигран и травертон по готовому каркасу |
Плиты акмигран 300x300x20 мм или |
105 м2 |
Плиты травертон 305x305x20 мм |
105 м2 |
Шпонки |
1110 шт. |
Облицовка поверхностей стен акустическими плитками из пеностекла |
Плитка акустическая из пеностекла 300x300x30 мм |
101,1 м2 |
Раствор цементный |
1,5 м3 |
Облицовка поверхности стен звукопоглощающими ячеистобетонными плитками силакпор |
Плитки звукопоглощающие ячеистобетонные силакпор 400x400x40 мм |
100,2 м2 |
Клей наиритовый НТ-4 |
30,2 кг |
Облицовка поверхностей стен (откосов) асбестоперлитоцементными листами на мастике |
Листы асбестоперлитоцементные 500x500 мм |
102 (106,1) м2 |
Состав грунтовочный |
34,4 кг |
В том числе: |
мастика |
11,6 кг |
уайт-спирит |
22,8 кг |
Мастика |
33,4 кг |
Ветошь |
0,25 кг |
Облицовка поверхностей стен листами фаолита |
Листы фаолита 1400x1000x10 мм |
104,1 м2 |
Мастика смоляная фенолформальдегидная |
76,5 кг |
72,0 кг |
В том числе: |
мастика фенолформальдегидная |
24 кг |
керосин |
48 кг |
Облицовка поверхностей стен водостойкой фанерой по сплошному основанию |
Фанера водостойкая бакелизированная 1200x4850 мм |
101,9 м2 |
Шурупы с потайной головкой 30 м |
3,2 кг |
Раскладки алюминиевые |
410 кг |
Обшивка поверхностей стен и потолков картоном |
Картон шириной 750 мм |
103 м2 |
Гвозди обойные |
2,5 кг |
