Справочник строителя | Укрепление откосов
УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ С УКРЕПЛЕНИЕМ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ
УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ С УКРЕПЛЕНИЕМ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ, НАГОРНЫХ И ВОДООТВОДНЫХ КАНАЛОВ И КЮВЕТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ЛОТКАМИ-ЖЕЛОБАМИ И ЛОТКАМИ-ПОЛУТРУБКАМИ
Единица измерения - 100 м2 укрепляемой поверхности
Перечень работ |
Материалы |
Ед. изм. |
Расход при укреплении плитами |
сборными площадью, м2, до |
монолитными |
0,25 |
1,0 |
при толщине плит, см, до |
8 |
при изменении толщины добавлять на каждый 1 см |
16 |
10 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
7 |
8 |
9 |
Планировка укрепления |
Плиты бетонные |
м3 |
7,6 |
0,96 |
16,2 |
1,01 |
Щебеночное основание и песчаная подготовка |
Бетон |
м3 |
0,31 |
0,04 |
10,2 |
1,02 |
Щиты из досок 40 мм |
м2 |
2,5 |
0,25 |
Укладка плит, бетона и уход за бетоном. Устройство и разборка опалубки |
Гвозди строительные 100 мм |
кг |
0,38 |
0,04 |
Раствор |
м3 |
0,27 |
0,02 |
0,19 |
0,02 |
Битум |
кг |
121 |
10 |
10,7 |
160 |
20 |
Щебень |
м3 |
10,8 |
Поковки |
кг |
10,8 |
45 |
Доски необрезные 25-32 мм |
м3 |
0,10 |
0,01 |
Рогожа |
м2 |
5 |
Единица измерения - 100 м упоров; 100 м лотков; 1 оголовок
Перечень работ |
Материалы |
Ед. изм. |
Расход на |
упоры |
лотки |
оголовки |
из плит сборных площадью, м2, до |
монолитных |
желобов |
полутруб |
лотков- желобов |
лотков-полутруб |
0,25 |
1,0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Разработка грунта в траншеях под лотки, оголовки. Монтаж блоков упоров, лотков, оголовков. Устройство и разборка опалубки с бетонированием |
Плиты бетонные сборные |
м3 |
11,2 |
19,4 |
0,03 |
Бетон |
м3 |
28,6 |
2 |
0,14 |
0,08 |
Раствор |
м3 |
0,13 |
0,21 |
0,05 |
0,05 |
Битум |
кг |
120 |
м2 |
42 |
кг |
6,3 |
Блоки лотков-желобов |
м3 |
13,4 |
Лотки-полутрубы |
м3 |
8 |
Оголовки бетонные |
м3 |
0,04 |
0,07 |
Камень бутовый |
м3 |
16,2 |
18,2 |
Щебень |
м3 |
15,0 |
17,1 |
17,1 |
3 |
0,05 |
0,02 |
Песок |
м3 |
7 |
8 |
Рогожа |
м2 |
8 |
