Справочник строителя | Обойные работы
Обойные работы
Объем работ по оклейке стен обоями должен исчисляться по площади оклеиваемой поверхности.
Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен следует определять по наружному обводу коробок.
Объем работ по обивке дверей должен определяться по площади обиваемой поверхности.
Площади отделываемых поверхностей подсчитываются по таблицам, в построении которых использованы три приема.
Первый заключается в том, что поскольку поверхность может иметь различные виды отделки, следует подсчитывать не каждый в отдельности вид отделки, а только тот из них, который занимает на этой поверхности меньшую площадь. Площадь преобладающего вида отделки получается от вычета из общей площади отделываемой поверхности подсчитанной площади других видов отделки.
Например, площадь окраски потолков равна площади полов без учета площади порогов и ниш, площадь окраски оконных и дверных блоков равна площади заполнения проемов с соответствующими коэффициентами, площадь отделки перегородок равна их площади, умноженной на два, и т. д.
В третьем приеме используются ранее полученные данные для подсчета площадей отделки, с дополнительным применением специально рассчитанных поправок.
Площадь клеевой окраски стен принять как разницу между площадью штукатурки «брутто» и площадью масляной окраски «брутто».
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Наименование помещений |
Периметр помещения или длина: стен и кирпичных перегородок, прочих перегородок |
Мокрая штукатурка |
Сухая штукатурка |
Облицовка |
Масляная окраска |
высота |
площадь |
высота |
площадь |
высота |
площадь |
высота |
площадь |
стен |
перегородок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Итого площадь «брутто» |
Вычет проемов (по отдельному подсчету) |
Итого площадь «нетто» |
