Справочник строителя | Водоотлив и водопонижение
ЭЖЕКТОРНЫЕ ИГЛОФИЛЬТРОВЫЕ УСТАНОВКИ
Применяются при необходимости глубокого понижения уровня грунтовых вод - до 20 м и более. Основная их особенность в возможности глубинного вакуумирования водоносных грунтов. Эти установки применяются для понижения уровня грунтовых вод в слабопроницаемых грунтах. С помощью эжекторов осуществляется подъем откачиваемой воды. Рабочая вода подается под напором по пространству, образованному между внутренней и наружной стенками труб иглофильтра, к входному окну эжектора, состоящему из насадки, камеры смещения, горловины и диффузора. Выходя с большой скоростью из насадки в камеру смещения, вода создает в ней вакуум, под действием которого подсасываются грунтовые воды из водонасосного горизонта. Образовавшаяся в камере смещения смесь рабочей и грунтовой вод по внутренней трубе подается на поверхность. Для подачи рабочей воды к иглофильтрам применяют высоконапорные насосы.
УСТРОЙСТВО ИГЛОФИЛЬТРОВ В СКВАЖИНАХ
Единица измерения - 1 иглофильтр
Перечень работ |
Материалы |
Расход, м3, при длине иглофильтров, м, до |
10 |
15 |
20 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Сборка и спуск в скважину фильтровой колонны. Сборка и установка эжекторной колонны. Присоединение иглофильтров к коллекторам. Устройство обсыпки |
Песок |
0,36 |
0,56 |
0,76
1,16 |
Глина |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
ПОДЪЕМ ИГЛОФИЛЬТРОВ ИЗ СКВАЖИН
Перечень работ |
Ед. изм. |
Материалы |
Расход при длине иглофильтров, м, до |
10 |
15 |
20 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Отсоединение иглофильтров от коллекторов. Подъем иглофильтров с их разборкой, очисткой и укладкой |
кг |
Проволока 4 мм |
2,12 |
3,0 |
3,66 |
4,16 |
м3 |
Вода |
10 |
16 |
21 |
32 |
м3 |
Брус 60x60 мм |
0,03 |
0,045 |
0,16 |
0,09 |
