Микроклимат в помещении: что следует знать о влажности воздуха
В отопительный сезон у многих возникают проблемы с носовыми пазухами или дыхательной системой. Стоит знать, что иногда они могут быть следствием недостаточной влажности воздуха в помещении. Микроклимат в доме играет очень важную роль. И это именно та проблема, которую должен решить увлажнитель воздуха от https://euroclimate.org/microclimat/uvlazhniteli.
Микроклимат: что делает увлажнитель воздуха?
Используя увлажнитель из ассортимента компании Евроклимат, можно быстро позаботиться о микроклимате и повысить относительную влажность в помещении, но не стоит перебарщивать, ведь слишком высокий уровень влажности воздуха тоже может иметь негативные последствия и отрицательное влияние на здоровье.
Никого не должна удивлять растущая популярность этого вида оборудования. Вода остается ключевым элементом его действия. Типичный увлажнитель воздуха оснащен емкостью для воды и системой электропитания. Дальнейшие различия обычно зависят от цены и производителя, которого выбирает покупатель. Все чаще такие устройства дополнительно оснащаются:
- фильтрами очистки воздуха,
- циркуляционными фильтрами, которые предназначены для равномерного распределения паров воды в воздухе,
- системами самоочистки.
Емкость необходимо заполнить водой, а затем – после включения оборудования – подождать некоторое время, пока водяной пар не распределится через специальную насадку. В самых дешевых устройствах, которые называются паровыми увлажнителями, используется простая схема. Иногда приборы имеют специальный двигатель, который помогает равномерно распределять пар по комнате. Здесь многое зависит от бюджета покупки и требований пользователей.
Более продвинутые испарительные увлажнители дополнительно «всасывают» сухой воздух, который собирается испарительным матом. Также на рынке доступны ультразвуковые устройства. Для их работы требуется дистиллированная вода. Механизм действия основан на разрушении воды на мелкие частицы с помощью ультразвука. Для человека это самые тихие увлажнители, но если в доме есть домашние животные, лучше подумать о другом оборудовании.
Чем опасен сухой воздух?
Начать стоит с того, что рекомендуемый уровень влажности в помещении должен быть в пределах 40-55%. Некоторые источники говорят, что эти показатели могут колебаться от 40 до 60%. Для проверки относительной влажности стоит купить гигрометр. Гигрометр можно легко приобрести в магазинах электроники/бытовой техники.
Слишком низкая влажность воздуха может вызвать ряд осложнений со здоровьем, в том числе:
- сухость кожи,
- проблемы с сухостью слизистых оболочек,
- проблемы с горлом и гортанью,
- сухой кашель,
- ринит и проблемы с верхними дыхательными путями,
- сухость и ломкость волос.
Некоторые источники также указывают на слишком сухой воздух как на причину повышенной восприимчивости к вирусным и бактериальным инфекциям. Стоит помнить, что такие условия могут навредить меблировке домов и квартир, уделяя особое внимание поверхностям из дерева. Список возможных осложнений весьма значителен.
Слишком влажный воздух - последствия
Увлажнитель воздуха не является панацеей от всех проблем с климатом в помещениях. Слишком большое количество влаги в воздухе может негативно сказаться на здоровье. Это можно определить по следующим симптомам:
- появление плесени и грибка,
- мышечные боли,
- синусит,
- обострения симптомов ревматических заболеваний,
- кожные инфекции,
- ухудшение самочувствия.
Поскольку слишком сухой воздух вреден, в частности, для деревянной мебели, слишком высокая концентрация влаги негативно влияет на металлические предметы обихода, которые могут слишком быстро подвергаться коррозии. Также не рекомендуется повышать уровень влажности в помещениях, ранее имевших проблему с грибком.
