Справочник строителя | Свойства бетона
ОГНЕСТОЙКОСТЬ БЕТОНА
Огнестойкость — свойство бетона сохранять прочность при кратковременном воздействии высоких температур при пожаре. Она зависит от вида применяемых материалов. Разрушение портландцемента происходит при температуре 500-550 °С в результате разложения гидроксида кальция по схеме Са(ОН)2 = СаО + Н2О. Уже нагревание при температуре от 100 до 250 °С снижает прочность бетона на портландцементе на 25%. Растрескивание бетона на заполнителях, содержащих кварц, происходит при температуре 600 °С в результате перехода его в другую модификацию. И все же, несмотря на указанные недостатки, бетон достаточно огнестойкий материал. Скорость прогревания его невысокая. Он имеет малую теплопроводность, и значительная часть тепла расходуется на испарение химически связанной и адсорбционной воды, выделяющейся при разрушении цементного камня. Он хорошо сопротивляется кратковременному действию высоких температур.
Если на конструкции действуют высокие температуры длительное время, для их изготовления следует применять жаростойкий бетон.
