Справочник строителя | Соединение железобетонных конструкций
СВАРКА МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Основные способы сварки: дуговая шовная, дуговая ванная и электрошлаковая. До начала сварочных работ проверяют правильность расположения свариваемых деталей и выпусков арматуры. Несоосность арматурных стержней в стыках допускается до 0,05 номинального диаметра при сварке стержней в инвентарных съемных формах и до 0,1 при сварке на стальных остающихся скобах. Перелом осей стержней в стыках не должен превышать 3°.
Чтобы уменьшить несоосность стержней в стыках, можно отгибать стержни после подогрева до 600-800°С на расстоянии от бетона не менее 100 мм.
