Шайбы для кровельных саморезов
с резиновой прокладкой EPDM (2,8 мм - толщина), оцинкованные
Шайба для кровельного самореза с резиновой прокладкой EPDM (элилен, пропилен, диен, метилен).
Без самореза не используется.
Металлическая часть покрыта белым цинком.
Обозначение |
14 х 4,8 / 5,5 |
16 х 5,5 / 6,3 |
19 х 6,3 |
D наружный диаметр шайбы, мм |
14,00 |
16,00 |
19,00 |
D1 внутренний диаметр шайбы, мм |
5,75-6,25 |
6,75-7,25 |
6,75-7,25 |
D2 внутренний диаметр резиновой прокладки, мм |
4,30-4,90 |
5,30-5,90 |
5,90-6,30 |
H толщина резиновой прокладки, мм |
2,60-2,80 |
2,60-2,80 |
2,60-2,80 |
h толщина стальной части, мм |
0,7-0,9 |
0,7-0,9 |
0,7-0,9 |
Вес 1000 шт., кг |
1,43 |
1,95 |
2,75 |
Покрытие металлической части: белый цинк.
Материал прокладки: неопрен или EPDM
E - этилен, P - пропилен, D - диен, М - метилен.
Толщина резиновой прокладки EPDM на шайбе 2,4 - 2,8 мм.
При неправильном составе резиновой прокладки EPDM шайба не будет выполнять свои герметизирующие функции, которые возникают в процессе начала эксплуатации кровли посредством естественной вулканизации.
