Саморез для крепления гипсокартона к металлическим профилям до 2 мм - фосфатированный/оцинкованный
Потайная головка "Phillips" №2. Частая резьба (по металлу), наконечник - сверло
Основное назначение -крепление гипсокартона к усиленным металлическим профилям толщиной до 2.0 мм. Изготовлен из стали, поверхность фосфатирована/оцинкована. Наконечник со сверлом, головка потайная с крестообразным шлицем Phillips №2. Частый шаг резьбы.
Обозначение, мм |
3,5х25 |
3,5х32 |
3,5х35 |
3,5х42 |
4,2х50 |
4,2х60 |
L, мм |
24,24-25,76 |
30,72-33,27 |
33,73-35,00 |
39,73-42,27 |
48,48-50,00 |
58,78-60,00 |
P, мм |
1,27 |
1,27 |
1,27 |
1,27 |
1,27 |
1,27 |
D1, мм |
3,43-3,60 |
3,43-3,60 |
3,43-3,60 |
3,43-3,60 |
3,43-3,60 |
3,43-3,60 |
D2, мм |
2,52-2,64 |
2,52-2,64 |
2,52-2,64 |
2,52-2,64 |
2,52-2,64 |
2,52-2,64 |
E, мм |
2,75-2,90 |
2,75-2,90 |
2,75-2,90 |
2,75-2,90 |
2,75-2,90 |
2,75-2,90 |
A, мм |
8,00-8,40 |
8,00-8,40 |
8,00-8,40 |
8,00-8,40 |
8,00-8,40 |
8,00-8,40 |
T, мм |
3,50-4,80 |
3,50-4,80 |
3,50-4,80 |
3,50-4,80 |
3,50-4,80 |
3,50-4,80 |
La, мм |
4,50-6,50 |
4,50-6,50 |
4,50-6,50 |
4,50-6,50 |
4,50-6,50 |
4,50-6,50 |
R, мм |
4,50-6,50 |
4,50-6,50 |
4,50-6,50 |
4,50-6,50 |
4,50-6,50 |
4,50-6,50 |
Q, мм |
2,65-2,95 |
2,65-2,95 |
2,65-2,95 |
2,65-2,95 |
4,50-6,50 |
4,50-6,50 |
M, мм |
4,50-5,10 |
4,50-5,10 |
4,50-5,10 |
4,50-5,10 |
4,50-5,10 |
4,50-5,10 |
U, мм |
0,8 MAX |
0,8 MAX |
0,8 MAX |
0,8 MAX |
0,8 MAX |
0,8 MAX |
Шлиц |
Philips №2 |
Philips №2 |
Philips №2 |
Philips №2 |
Philips №2 |
Philips №2 |
Мин.крутящий момент, Нм |
2,80 |
2,80 |
2,80 |
2,80 |
2,80 |
2,80 |
Твердость серцивины, HV |
270-425 |
270-425 |
270-425 |
270-425 |
270-425 |
270-425 |
Твердость поверхности, HV |
560 MIN |
560 MIN |
560 MIN |
560 MIN |
560 MIN |
560 MIN |
Вес 1000 шт., кг |
1,52 |
1,89 |
2,00 |
2,27 |
3,69 |
4,30 |
Материал: сталь С1022
Покрытие: белый цинк или оксидированные
Наконечник: сверло
