Сертификат соответствия на саморезы
Саморезы или самонарезающие винты – популярный вид крепежных изделий, имеющий широкую область применения. Они подразделяются на кровельные саморезы, а также винты по дереву или металлу, бывают разной формы, длины.
Несмотря на то, что качество крепежа имеет большое значение для безопасности конструкций, надежности кровли, обязательная сертификация не проводится. Изготовители и продавцы могут реализовывать товар без разрешительной документации.
Предприниматели могут оформить отказное письмо или добровольный сертификат на саморезы, который даст много преимуществ.
Особенности прохождения добровольной сертификации
Самонарезающие винты не попадают под действие технических регламентов ЕАЭС и не проходят обязательную оценку соответствия в национальной системе РФ (по Постановлению Правительства РФ № 982, с 01.09.2022 г. – ПП РФ № 2425).
По собственному желанию изготовители и поставщики могут получить сертификат, оформленный в СДС (системе добровольной сертификации). Документ позволяет продемонстрировать качество и особенности крепежных изделий, соответствие стандарту.
Оформление сертификата рекомендуется предпринимателям, которые стремятся расширить рынки сбыта и привлечь больше покупателей, поскольку каждый из них предпочитает покупать сертифицированную продукцию. Документ гарантирует безопасность и соответствие установленным требованиям и нормам. Это подтверждают лабораторные исследования.
Добровольная сертификация проводится для:
- участия в коммерческих и государственных тендерах;
- реализации крепежа через крупные торговые сети, маркетплейсы;
- выхода на новые рынки сбыта;
- сотрудничества с крупными строительными компаниями;
- вступления в СРО;
- повышения доверия потребителя;
- создания положительной репутации и т.д.
По собственной инициативе изготовитель может сертифицировать на производстве систему менеджмента качества (СМК) по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001 или другим стандартам ИСО. Наличие на предприятии СМК позволяет контролировать качество выпускаемой продукции на всех стадиях производственного цикла.
Какие показатели проверяются во время испытаний?
Для оформления сертификата необходимо провести испытания в лаборатории. Заявитель выбирает показатели качества, которые желает продемонстрировать покупателям продукции. В зависимости от типа саморезов выбирается один из подходящих стандартов ГОСТ. Несмотря на разновидности крепежного изделия, в лаборатории проверяются общие показатели для всех видов саморезов. Например, стандарты, указанные ниже:
- ГОСТ 11650-80. Область применения: Саморезы с полукруглой головкой и острым концом, предназначенные для металла и пластмассы.
- ГОСТ 10621-80. Область применения: Самонарезающие винты с полукруглой головкой, предназначенные для металла и пластмассы.
- ГОСТ Р ИСО 10510-13. Область применения: Саморезы с шайбами.
- ГОСТ Р ИСО 1479-13. Область применения: Саморезы с шестигранной головкой.
- ГОСТ Р ИСО 1481-13. Область применения: Саморезы со шлицем и плоской головкой.
- ГОСТ Р ИСО 2702-15. Область применения: Стальные самонарезающие винты, прошедшие. термообработку.
- ГОСТ Р ИСО 7049-12. Область применения: Самонарезающие винты с закругленной головкой и крестообразным шлицем.
Проверяемые показатели:
- Размер, длина, форма
- Частота резьбовых витков
- Диаметр, размер, шаг резьбы
- Механические характеристики (марка стали, класс твердости)
- Допуски (класс точности)
- Наличие электролитического, неэлектролитического (цинк-ламельного) или медного покрытия для предотвращения вредного науглероживания
- Резьбообразующая способность (при ввинчивании саморез должен образовывать сопрягаемую резьбу, исключив деформацию собственной резьбы)
- Сопротивление скручиванию (винт-саморез должен выдерживать крутящий момент без разрушения)
- Для винтов, прошедших термообработку – твердость поверхности, сердцевины, глубина цементированного слоя, микроструктура
Предприниматель может руководствоваться и другими стандартами или разработать собственные ТУ. Итоги проверки отображаются в протоколах испытаний. На их основании заявитель получает сертификат, зарегистрированный в реестре СДС.
Зачем нужно отказное письмо
Для подтверждения отсутствия необходимости в проведении оценки соответствия участники рыночных отношений могут оформить отказное письмо, которое является обоснованием того факта, что на товар не нужно оформлять разрешительную документацию. Особенность этого документа в том, что в него можно вносить не одно наименование или вид самореза, а несколько разных видов крепежных изделий.
Для оформления письма испытания в лаборатории не нужны. Выдача документа возможна после идентификации изделий и подтверждения, что на них не распространяются действия тех. регламентов и других нормативных актов. Письмо могут запросить контрагенты, сотрудники надзорных органов или таможенной службы при ввозе продукции.
Что требуется для процедуры
Для прохождения сертификационных мероприятий необходимо подготовить:
- заявку установленной формы;
- данные о заявленном ассортименте (название, область применения, главные характеристики и параметры, код ТН ВЭД);
- сканы устава, свидетельств ИНН, ОГРН;
- паспорта, эксплуатационную документацию;
- сертификат ИСО (если есть);
- образцы для исследований (для импортеров – письмо на ввоз образцов);
- ГОСТ или ТУ, по которому производится крепеж – для российских производителей;
- контракт с инвойсами, договор уполномоченного лица (ДУЛ), иную сопроводительную документацию (для импортеров);
- другие документы (при необходимости).
Для оформления сертификата можно обратиться к специалистам по сертификации. Чтобы получить бесплатную консультацию, необходимо позвонить по телефону или оставить заявку на сайте!
