Справочник строителя | Декоративно-художественная керамика
ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА
Декоративно-художественные керамические изделия находят все большее применение в строительстве. Они применяются для облицовки и декорирования наружных и внутренних частей зданий. Керамические архитектурные детали используются для настенных панно, декоративных вставок, садово-парковых украшений и т.д.
Изразцы и изразцовые рельефные плитки используются для внутренней облицовки и декорирования. При облицовке печей и каминов применяют специальные плитки-изразцы, имеющие на тыльной стороне крупный замкнутый борт румпу. Такой изразец напоминает коробку без крышки. Румповое пространство заполняется строительным раствором для крепления в кладке и создания дополнительной теплоизоляции, изразцовые плитки имеют с тыльной стороны упрочняющие «ребра» (перемычки) меньшей высоты, чем румпа.
Изготовление этих изделий осуществляется как механизированным способом (пластическим или полусухим), так и в гипсовых формах способом литья или трамбования.
Технологические требования к декоративно-художественным керамическим изделиям отражены в соответствующих технических условиях (табл. 1).
Таблица 1. Основные физико-механические свойства изделий декоративно-художественной керамики
Вид изделий |
Номенклатура физико-механических показателей качества изделий |
Фасадные керамические архитектурные детали |
Водопоглощение, морозостойкость, термическая стойкость глазури, твердость глазури по Моосу (не ниже требований ГОСТ 13996)
Изразцы и другие изделия для внутренней облицовки |
Водопоглощение, термостойкость, термическая стойкость глазури, твердость глазури по Моосу (не ниже требований ГОСТ 6141) |
Таблица 2. Термины керамических материалов и изделий
Термин |
Определение |
Ангоб |
Матовое керамическое покрытие толщиной 0,1-0,2 мм, маскирующее цвет черепка. Ангобы наносят на лицевую поверхность сформованного изделия в виде тонкодисперсной водной суспензии, состоящей в основном из светложгущейся глины |
Волнистость |
Волнообразное изменение толщины глазури |
Вскипание глазури |
Мелкие сконцентрированные пузырьки на поверхности глазури, не поддающиеся раздавливанию |
Выгорка (выплавка) |
Поверхностное углубление, образовавшееся от выгорания инородного тела, попавшего в массу |
Глазурь |
Блестящее или матовое, глухое или прозрачное стекловидное покрытие толщиной 0,1-0,5 мм, которое образуется при обжиге керамического изделия в результате плавления минеральных композиций, нанесенных на поверхность изделий. Глазурь наносят на предварительно обожженные или высушенные изделия в виде тонкодисперсной водной суспензии |
Глина: |
Осадочная горная порода, состоящая преимущественно из глинистых минералов (водных алюмосиликатов) и примесей иных минералов, способная при затворении с водой образовывать пластичное тесто, которое в высушенном состоянии обладает некоторой прочностью, а после обжига приобретает камнеподобные свойства: |
огнеупорность менее 1350°С, |
огнеупорность 1350-1580°С, |
огнеупорность более 1580°С, |
после обжига имеет черепок красного цвета, содержит менее 3 % F2O3. |
После обжига можно получить черепок белого или кремового цвета |
Декорирование |
Нанесение на видимую поверхности изделия рисунка одного или нескольких цветов |
Изделия огнеупорные: |
Изготовленные путем обжига из огнеупорных глин или каолинов с отощщением их шамотом или неразмокающей в воде глинистой породой. |
Изготовленные из кварцита и обожженные при температуре, обеспечивающей полиморфные превращения кремнезема в тридимит и кристобаллит. |
Содержащие 62-72 % глинозема |
Содержащие 42-62 % глинозема |
Содержащие более 90 % глинозема |
Керамика: |
Обожженный черепок имеет в изломе грубозернистое или зернистое строение (макронеоднородный). |
Обожженный черепок имеет в изломе макрооднородное строение. |
Плотный спекшийся черепок с водопоглощением менее 5 % |
Клинкер |
«Каменная» керамика |
Матовость |
Уменьшение или отсутствие блеска блестящей глазури |
Мушка |
Точка темного цвета (коричневая, черная, зеленая), размером до 1-2 Мм |
Накол |
Углубление в виде точки на поверхности глазури |
Недожог |
Изделие, обожженное при температуре обжига ниже оптимальной, характеризуется высоким водопоглощением, низкой морозостойкостью и термостойкостью. Цвет изделий светлее эталона. |
Недожог красок |
Матовость, тусклость краски, вызванная недостаточной температурой обжига |
Неровность окраски глазури |
Нюансы окраски поверхности изделия с большей или меньшей насыщенностью цвета |
Остеклованное место |
Зона утонченного слоя глазури, под которым просвечивается черепок |
Отбитость |
Механическое повреждение изделия (углов, граней, ребер) |
Откол глазурованный |
Механическое повреждение изделия, покрытое глазурью |
Откол неглазурованный |
Механическое повреждение изделия, не покрытое глазурью |
Оттенок основного цвета |
Отличие окраски поверхности изделия с большей или меньшей насыщенностью цвета. |
Пережог |
Изделие, обожженное при температуре выше оптимальной, характеризуется искривлением формы, черными пятнами на поверхности, цвет изделий темнее эталона |
Плешина |
Место, не покрытое глазурью |
Подтек |
Местное утолщение глазури, имеющее форму застывшей струи |
Полуфарфор |
Спекшаяся белая керамика с водопоглощением до 5% |
Посечка |
Несквозная трещина шириной до 0,5 мм |
Прыщ |
Небольшое плотное вздутие глазури или керамической массы |
Пузырь |
Небольшое полое вздутие глазури или керамической массы |
Пятно |
Зона другой окраски размером более 1-2 мм, отличающейся от основного цвета |
Разрыв декора |
Отсутствие узора на отдельных участках плитки |
Сборка глазури |
Местное скопление глазури, обнажающее соседние участки черепка |
Сериография |
Декорирование глазурованных изделий, при котором краски или специальные мастики наносятся продавливанием через соответствующие заданному рисунку отверстия сетки - трафарета. |
Слипыш |
Нарушение слоя глазури вследствие слипания изделий в процессе обжига |
Смещение декора |
Расхождение узоров на стыке уложенных плиток, образующих общий рисунок |
Спекаемость |
Одно из основных свойств, определяющих пригодность глин для производства изделий тонкой и «каменной» керамики |
Способы производства керамических изделий: |
Формование изделий способом экструзии (выдавливания) из подготовленных глиномасс при влажности 16-25 % и давлении 1,5-2 МПа. |
То же при влажности глиномасс 12-15 % и давлении 5-10 МПа. |
Формование изделий способом компрессии (сжатия) из порошкообразных масс в индивидуальных пресс-формах при давлении 10-40 МПа. |
Формование изделий способом набивки глиномасс в металлические разъемные или гипсовые формы. |
Формование изделий в гипсовых (или пластмассовых пористых) формах, основанное на способности пористой формы отсасывать часть воды из залитой в нее шликерной массы |
Сухость глазури |
Утонченный слой глазури, не обнажающий черепок |
Терракота |
Однотонная естественно окрашенная керамика с пористым черепком |
Торкретирование |
Нанесение на ложковую и тычковую поверхность бруса пластического формования минеральной зернистой крошки из стекла, шамота, песка и др. |
Трещина |
Щель, узкое углубление, расположенное на поверхности изделия, шириной более 1 мм |
Трещина закрытая |
Трещина, покрытая глазурью |
Трещина открытая |
Трещина, не покрытая глазурью |
Фарфор |
Спекшаяся белая просвечивающаяся в тонком слое керамика, с водопоглощением менее 1 %, обладающая прочностью, термостойкостью и химической стойкостью |
Фаянс |
Тонкая керамика с белым мелкопористым черепком и водопоглощением до 12 % |
Функциональная пригодность |
Способность изделия выполнять свои функции в течение срока эксплуатации |
Холодный треск |
Трещины по глазури и черепку, возникающие после процесса обжига изделий на стадии их охлаждения, вследствие внутренних напряжений без внешнего механического воздействия |
Цек |
Тонкие волосные трещины на поверхности глазури, образующиеся вследствие различия коэффициента термического расширения черепка и глазури |
Черепок: |
Материал, из которого состоит керамическое изделие: |
Обожженный керамический материал с водопоглощением более 5 %. |
Обожженный керамический материал с водопоглощением менее 5 % |
Шамот |
Предварительно обожженная глина, измельченная до определенной величины зерен или измельченный керамический материал (брак изделий) |
Шликер |
Суспензия - дисперсная система влажностью 35-80 %, в которой твердые частицы находятся во взвешенном состоянии |
Щербины и зазубрины |
Мелкие отколы на краях плитки |
Эрклез |
Специально изготовленная стекломасса, по составу идентичная оконному стеклу |
