Справочник строителя | Декоративные растворы
Декоративные растворы предназначены для заводской отделки лицевых поверхностей стеновых панелей и крупных блоков, а также для отделки фасадов зданий и интерьеров. Они должны обладать необходимой прочностью на сжатие и сцепление с отделываемой поверхностью, светостойкостью, водостойкостью и морозостойкостью. Требования к декоративным растворам по водостойкости и морозостойкости устанавливаются в проектной документации с учетом реальных температурно-влажностных режимов эксплуатации зданий и помещений.
В зависимости от вида декоративной отделки растворы подразделяются на цементно-песчаные, известково-песчаные, терразитовые и камневидные. Кроме растворов, декоративную отделку подготовленных поверхностей осуществляют с использованием полимерцементных, цементно-перхлорвиниловых, цементно-коллоидных и других составов.
Для приготовления декоративных растворов и составов в зависимости от их назначения и вида отделываемых поверхностей применяют вяжущие в соответствии с рекомендациями, приведенными в табл. 1.
Таблица 1. Рекомендуемые вяжущие для отделочных работ
Отделываемые поверхности |
Вяжущие для растворов и составов |
Лицевые поверхности панелей из тяжелых и легких бетонов |
Портландцементы белые и цветные |
Лицевые поверхности панелей и блоков из силикатных бетонов
Известь, портландцементы белые и цветные, полимерцементы, коллоидный цементный клей (КЦК) |
Фасады зданий из панелей и блоков, фасады зданий кирпичные |
Известь, портландцементы белые и цветные |
Интерьеры в панельных и блочных зданиях |
Гипсополимерцемент (ГПЦ), коллоидный цементный, клей (КЦК), цементперхлорвинил (ЦПХВ) |
Интерьеры в кирпичных зданиях |
Известь, гипс, гипсополимерцемент (ГПЦ), цементперхлорвинил (ЦПХВ) |
В качестве красящих добавок в растворах для известково-песчаных, терразитовых и камневидных отделочных слоев следует применять свето -, щелоче - и кислотостойкие природные или искусственные пигменты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в табл. 2.
Таблица 2. Характеристика и дозировка красящих пигментов
Пигмент |
Цвет |
Технические свойства пигмента |
Расход пигмента к массе сухого вяжущего, % |
Кислотостойкость |
Красящая способность |
Белыми пигментами в декоративных растворах и составах служат гашеная известь, белый цемент, молотый белый мрамор. Пигменты должны быть измельчены до полного прохода через сито с 1600 отв/см2 и до остатка на сите с 3600 отв/см2 не более 2%.
В качестве заполнителей в растворах следует применять мытые кварцевые пески, пески, получаемые дроблением отходов добычи блоков из массива горных пород и образующихся при производстве облицовочных плиток и архитектурно-строительных изделий из этих блоков, а также дроблением горных пород, запасы которых утверждены для производства декоративного щебня и песка. Песок для декоративных растворов характеризуется следующими показателями, установленными ГОСТ 22856:
цветом;
зерновым составом;
прочностью;
морозостойкостью;
содержанием пылевидных частиц.
Цвет характеризуют основным цветом и оттенком. При этом в определении цвета вторым словом является основной цвет, а первым - оттеночный. Например, светло-зеленый, темно-коричневый и т.п. Цвет песка должен отвечать цвету образца, установленного договором на поставку.
Песок может поставляться без разделения на фракции или в виде двух фракций: крупной - св. 2,5 до 5 мм и мелкой - до 2,5 мм. В случае поставки без разделения на фракции в сопроводительном документе должна быть указана группа песка по крупности в соответствии с табл. 3.
Таблица 3. Характеристика песка разных групп
Песок |
Модуль крупности Мкр |
Полный остаток на сите |
Если при определении группы песка он отвечает по модулю крупности одной группе, а по полному остатку на сите №0,63 - другой, то группу песка определяют только по модулю крупности.
Содержание в песке, поставляемом без разделения на фракции, количество зерен, проходящих через сито №0,63, не должно превышать 10% по массе, а зерен размером свыше 5 мм - 15 %. Содержание в песке фракции до 2,5 мм зерен, проходящих через сито №016, не должно превышать 15% по массе, а размером свыше 2,5 мм - 15%.
Содержание в песке фракции свыше 2,5 до 5 мм зерен, проходящих через сито 2,5 мм не должно превышать 15% по массе, а размером свыше 5 мм - 15%.
Марки песка по прочности в зависимости от прочности исходной горной породы должны быть не менее:
800 — для изверженных пород;
400 — для метаморфических пород;
300 — для осадочных пород.
Содержание пород прочностью менее 20 МПа в исходных горных породах прочных и средней прочности, применяемых для получения песка, не должно превышать 10% по массе, а в низкопрочных породах — 15%.
Щебень и исходную горную породу, используемые для производства песка, по морозостойкости подразделяют на марки F25, F50, F100, F200 и F300. Содержание в песке пылевидных частиц размером менее 0,05 мм, определяемых отмучиванием, не должно превышать при прочности породы 800 кгс/см2 - 3%, 400 кгс/см2 - 4%, 300 кгс/см2 - 5 %. В песке не допускаются засоряющие примеси и глина в комках.
Декоративные растворные смеси приготавливают так же, как и обычные, соблюдая следующую последовательность загрузки составляющих в барабан смесителя. При добавлении извести в цементные растворы для камневидных декоративных отделочных слоев и штук-турок в растворосмеситель сначала загружают воду и известковое тесто, затем засыпают цветной цемент или портландцемент, заранее перемешанный в сухом виде с порошком красителя, производят перемешивание в течение 2-3 мин. В полученную массу засыпают заполнитель и производят перемешивание до получения однородной массы.
Для терразитовых отделочных слоев и штукатурок применяют сухую смесь, которую затворяют водой и перемешивают на рабочем месте. Никакие добавки в раствор перед употреблением не допускаются. Не разрешается также добавлять воду и известковое тесто в готовую растворную смесь (поставляемую централизованно) во избежание изменения цвета затвердевшего раствора.
Перед нанесением декоративного штукатурного раствора поверхность следует обработать грунтовочным составом из КЦК - 1 часть, и воды 0,5 части (по массе), после чего нанести слой обрызга толщиной 1-1,5 мм, грунт и отделочный слой. Между каждой операцией необходимо соблюсти технологический перерыв 10-30 мин.
Составы цветных известково-песчаных растворов, цветных терразитовых смесей и растворов, имитирующих каменные породы, приведены в табл. 4-7.
Таблица 4. Составы цветных известково-песчаных растворов
Компонент |
Составы растворов, % по массе, при цвете штукатурок |
Белый |
Серый |
Терракотовый |
Зеленый |
Светло-зеленый |
Желтый |
Желтый насыщенный |
Кремовый |
Известковое тесто |
10 |
20 |
15 |
15 |
22 |
10 |
20 |
12 |
Портландцемент белый М400 |
7 |
2 |
6 |
Портландцемент М400 |
5 |
10 |
15 |
20 |
8 |
Песок кварцевый |
74 |
74 |
Песок кварцевый белый |
58 |
68 |
Песок горный желтый |
15 |
Песок белого известняка |
60 |
Песок мраморный |
70 |
40 |
18 |
Мука мраморная |
13 |
10 |
Молотый кирпичный щебень |
15 |
Крошка мраморная (окольцит) 0,5-2мм |
60 |
Перекись марганца |
1 |
Сурик железный |
2 |
Пигмент зеленый |
5 |
Окись хрома |
5 |
2 |
Охра |
4,5 |
6 |
2 |
Мумия |
0,5 |
Таблица 5. Составы терразитовых сухих смесей
Компонент |
Составы терразитовых сухих смесей для декоративных штукатурок в объемных частях и цвет смеси |
Белый |
Серый |
Темно-серый |
Красный |
Коричневый |
Кремовый |
Желтый |
Зеленый |
Портландцемент М300 |
0,75 |
1 |
2,5 |
1 |
1 |
1 |
0,75 |
0,75 |
Известь-пушонка |
3 |
3 |
0,5 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
Мука мраморная белая |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
2 |
Крошка мраморная белая |
8 |
3,5 |
3 |
3 |
0,5 |
8 |
3 |
Крошка мраморная желтая |
4 |
Слюда |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
3,5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
5 |
Сажа (к массе цемента) |
0,2 |
0,3 |
Сурик железный к массе сухой смеси, % |
2,5 |
Умбра жженая |
0,1 |
Окись хрома |
0,5 |
Примечания:
1. Содержание пигментов дано в % по массе сухой смеси, содержание сажи - в % по массе цемента.
2. Размер зерен наполнителя – 2- 4 мм.
Таблица 6. Составы растворов, имитирующих каменные породы
Компонент |
Составы растворов, имитирующих каменные породы, при цвете штукатурки, % по массе |
Белый |
Желтый и светло-желтый |
№1 |
№2 |
№3 |
№4 |
№5 |
№1 |
№2 |
№3 |
№4 |
№5 |
Портландцемент белый |
25 |
22 |
20 |
Пуццолановый цемент |
17 |
19 |
16 |
21 |
20 |
18 |
18 |
Известь-тесто |
3 |
5 |
3 |
2 |
4 |
3 |
4 |
3 |
Известняковая мука |
9 |
4 |
7 |
4 |
4 |
Крошка белого мрамора 0,6-2,5 мм |
75 |
75 |
71 |
75 |
72 |
72 |
75 |
Крошка доломита 0,6- 2.5 мм |
73 |
Мраморная мука |
6 |
Охра |
1 |
3 |
2 |
2 |
2,5 |
Мумия |
1 |
1 |
0,5 |
Таблица 7. Составы растворов, имитирующих каменные породы
Компонент |
Составы растворов, имитирующих каменные породы при цвете штукатурки, % по массе |
Песочный |
Красный под гранит |
Серый под гранит |
№1 |
№2 |
№3 |
№1 |
№2 |
№3 |
№1 |
№2 |
№3 |
№4 |
№5 |
23 |
22 |
6 |
6 |
17 |
Пуццолановый портландцемент |
21 |
21 |
23 |
24 |
Портландцемент |
18 |
19 |
27 |
24 |
Известь-тесто |
3 |
3 |
19 |
Крошка черного мрамора |
18 |
Крошка гранита (серого) |
30 |
7 |
52 |
57 |
72 |
70 |
72 |
Крошка лабрадорита |
15 |
13 |
7 |
18 |
Крошка гранита (красного) |
30 |
62 |
56 |
19 |
Песок кварцевый |
56 |
56 |
56 |
Песок мраморный |
19 |
Мраморная мука |
8 |
Охра |
2,5 |
1 |
7,5 |
Ультрамарин |
0,5 |
Мумия |
0,5 |
1 |
Графит |
3 |
