Справочник строителя | Дюбели
Дюбель для пористого бетона
Назначение
Крепление электрооборудования, сантехники, трубопроводов, решеток, консолей и т.д. с помощью шурупов для дерева, ДСП, металла и метрических шурупов (М4) к газобетону.
Материалы
Дюбель-пластмасса (ABS), приспособление для монтажа -оцинкованная сталь.
Особенности конструкции
Пластмассовый дюбель имеет специальную резьбу, позволяющую легко вкручиваться в пористые материалы. Дюбель защищен от самопроизвольного выкручивания. Приспособление для монтажа выполнено в виде насадки для дрели.
Принцип работы
Диаметр дюбеля равен двойному диаметру просверленного отверстия. Большая глубина резьбы дюбеля обеспечивает повышенную надежность фиксации без усилий на распирание. Такой тип крепления позволяет располагать дюбели на близком расстоянии друг от друга и от края несущего материала.
Свойства
Дюбель сохраняет свои рабочие характеристики в диапазоне температур: от -40° до +70° С.
Монтаж
Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем и прочистить его. С помощью специальной насадки вкрутить дюбель в основу до упора. Насадка может использоваться повторно. Монтируемая деталь крепится с помощью шурупа по древесине, ДСП, или метрического шурупа).
Наибольшая несущая способность может быть достигнута, если:
используется максимально возможный диаметр шурупа;
отверстие под дюбель очищено от продуктов сверления;
размер просверленного отверстия соответствует рекомендациям изготовителя дюбелей;
сверление отверстия осуществляется только методом вращения.
Ассортимент |
Обозначение |
Артикул |
LD Длина мм |
LV Мин, глубина крепления мм |
LB Мин, глубина сверления мм |
S Шурупа по ДСП мм, |
S Шурупа по дереву мм, |
S Шурупа по жести мм, |
S Металл, шурупа мм, |
шт, в упаковке |
GBD 10 | 32182 | 10 | 50 | 50 | 60 | 4,0 - 6,0 | 4,0 - 5,5 | 4,2 - 5,5 | M4 | 150 |
SW | 32183 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
GBD SW | 32184 | 10 | 50 | 50 | 60 | 4,0 - 6,0 | 4,0 - 5,5 | 4,2 - 5,5 | M4 | 151 |
Значения растяжения в кН |
Диаметр изделия |
Бетон |
Кирпич |
Газобетон |
SD 5 мм |
1,2 |
1,1 |
0,4 |
SD 6 мм |
3,2 |
3,4 |
0,9 |
SD 7 мм |
4,1 |
3,9 |
1,0 |
SD 8 мм |
5,2 |
4,5 |
1,3 |
SD 10 мм |
8,4 |
7,1 |
2,0 |
SD 12 мм |
11,7 |
0 |
2,8 |
SD 14 мм |
20,0 |
0 |
4,1 |
*Указанные значения являются максимальными для противодействия разрушающим усилиям. Они действительны при полностью гарантированной несущей способности используемой основы крепления. С точки зрения строительного надзора эти данные не являются допуском к проведению монтажных работ с повышенными требованиями к характеристикам крепежа. Следует обратить внимание на соответствующий коэффициент запаса прочности.
