Справочник строителя | Дюбели
Дюбель распорный (нейлон)
Применяется для всех видов материалов из бетона и кирпича, а также для крепления элементов с помощью универсальных шурупов.
Материал: нейлон.
Наименование |
6 х 30 |
8 х 40 |
10 х 50 |
12 х 60 |
Диаметр дюбеля, мм |
6 |
8 |
10 |
12 |
Длина дюбеля, мм |
30 |
40 |
50 |
60 |
Диаметр сверла, мм |
6 |
8 |
10 |
12 |
Минимальная глубина отверстия, мм |
40 |
55 |
70 |
80 |
Минимальная глубина анкеровки, мм |
30 |
40 |
50 |
60 |
Диаметр шурупа для древесины или ДСП, мм |
4-5 |
4,5-6 |
6-8 |
8-10 |
Проверить из чего сделан дюбель - из полипропилена или нейлона можно просто поместив дюбель в емкость с обычной водой. Необходимо перемешать для выгонки из полостей воздуха. Изделие из полипропилена не тонет. Изделие из нейлона опускается на дно.
Основная причина использования дюбелей из нейлона - это то, что он сохраняет свои свойства даже при отрицательных температурах.
