Справочник строителя | Дюбели
Дюбель Driva пластиковый со сверлом
Используется для быстрой установки в гипсокартонную стену. Со сверлом, ввинчивается без предварительного сверления. Конструкция дюбеля предотвращает самопроизвольное его выкручивание и обеспечивает крепление без усилия на распирание. После монтажа к нему прикрепляется материал при помощи шурупа. При необходимости может быть вывернут из стены.
Обозначение |
15 х 32 |
A диаметр дюбеля, мм |
13,00-15,00 |
L длина дюбеля, мм |
32,00 |
T мин. расстояние до стены, мм |
35,00 |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, Ds |
10,00 |
Диаметр применяемого шурупа, мм |
4,00-5,00 |
Ls длина применяемого шурупа, мм |
L + Da |
Мин. вырывающая сила, кН (гипсокартон 12 мм) |
0,47 |
