Справочник строителя | Землеройно-транспортные машины
ГУСЕНИЧНЫЕ БУЛЬДОЗЕРЫ
В качестве базовых машин гусеничных бульдозеров используют гусеничные промышленные тракторы общего назначения: тракторы тягового класса 3 (ДТ-75), тягового класса 4 (Т-90П, Г-4АП2), тягового класса 10 (Т-10М), тягового класса 15 (Т-15.01), тягового класса 20 (Т-20.01), тягового класса 25 (Т-25.01, ДЭТ-250М2), тягового класса 35 Т-35.01), тягового класса 50 (Т-50.01), тягового класса 75 (Т-75.01/Т-800).
Бульдозеры с неповоротным отвалом могут устанавливаться на тракторах любых тяговых классов. Бульдозерное оборудование включает отвал, два толкающих бруса, гидрораскосы и гидроцилиндры подъема-опускания отвала. На неповоротных бульдозерах устанавливают прямые, полусферические, сферические и специальные отвалы. Прямой отвал - основной рабочий орган бульдозеров на тракторах тягового класса до 25. Полусферический и сферический отвалы сварены из трех секций - центральной и двух боковых, неположенных к центральной секции под углом 15° в плане.
Прямой неповоротный отвал бульдозера представляет собой жесткую сварную металлоконструкцию с лобовым листом криволинейного профиля. Вдоль нижней усиленной кромки отвала крепятся сменные двухлезвийные режущие ножи (боковые и средние), наплавленные износоустойчивым сплавом. В середине верхней части отвала имеется козырек, препятствующий пересыпанию грунта через верхнюю кромку.
Неповоротные гусеничные бульдозеры могут оснащаться дополнительным быстросъемным оборудованием (рис. 1), значительно расширяющим их технологические возможности: неподвижными или гидроуправляемыми уширителями отвала (1, 3), передними и задними рыхлительными зубьями (4), киркой для взламывания асфальтовых покрытий (5), ножами для разработки мерзлых грунтов (6), кусторезным ножом (7), надставкой для рытья канав (8), откосником с жестким креплением и гидроуправляемым откосником-планировщиком (9), передними и задними лыжами (10), отвальной приставкой для работы от стенки (11), грузовыми вилами (12), подъемным крюком (13) и т. п.
Рис. 1. Сменные рабочие органы гусеничных бульдозеров
Бульдозеры с поворотным отвалом могут устанавливаться на тракторах тягового класса до 35, но в основном базовыми машинами поворотных бульдозеров служат трактора тяговых классов 3; 4; 10 и 15.
Поворотное бульдозерное оборудование состоит из прямого отвала толкающей универсальной рамы, толкателей, раскосов и гидроцилиндров подъема-опускания отвала.
При продольном движении бульдозера с повернутым в плане отвалом грунт перемещается вбок по отвалу. Способность поворотных бульдозеров перемещать грунт в сторону определяет их широкое использование при засыпке каналов, рвов, траншей коммуникаций, а также очистки строительных площадок и дорог от снега. Гидравлическая система управления рабочим оборудованием обеспечивает с помощью гидроцилиндров подъем и принудительное опускание отвала, его плавающее и фиксированное положение с помощью гидроцилиндров, поворот отвала в плане (у поворотных бульдозеров) гидроцилиндрами, поперечный, двусторонний перекос (до 12°) отвала в вертикальной плоскости, регулировку угла резания ножей отвала (среднее значение 55°) путем поворота (наклона) отвала гидроцилиндрами вперед и назад относительно толкающего устройства.
Принудительное заглубление ножей отвала в грунт под действием гидроцилиндров, развивающих усилие ? 40 % веса тягача, позволяет бульдозерам с гидравлическим управлением разрабатывать прочные грунты, а возможность установки отвала в определенное фиксированное положение обеспечивает срезание слоя грунта заданной толщины. Поперечный перекос отвала повышает универсальность машины и ее эксплуатационные возможности на планировочных работах, облегчает разработку прочных и мерзлых грунтов и т. п.
Бульдозеры на базе тракторов тяговых классов 3 и 4 используют для разработки и перемещения грунтов I и II категорий, рытья и засыпки траншей, возведения насыпей, перемещения щебня и других дорожно-строительных материалов, выполнения планировочных работ, а также расчистки дорог от снега.
Бульдозеры ДЗ-42 (ДЗ-162), ДЗ-42Г (рис. 2) с неповоротным отвалом и бульдозер ДЗ-42П с поворотным отвалом базируются на гусеничном тракторе тягового класса 3 ДТ-75.
Рис. 2. Бульдозер ДЗ-42Г: 1 - нож; 2 - отвал; 3 - козырек; 4 - кронштейн; 5 - гидроцилиндр подъема-опускания отвала; 6 – базовый трактор; 7- рычаг управления гидрораспределителем; 8 - упряжный шарнир; 9 - толкающий брус
Неповоротное бульдозерное оборудование состоит из прямого отвала сварной конструкции со сменными двухлезвийными ножами в нижней части и козырьком в средней верхней части, двух толкающих брусьев, приваренных к отвалу, двух (ДЗ-42) или одного (ДЗ-42Г) гидроцилиндра подъема-опускания отвала.
У бульдозера ДЗ-42П с поворотным отвалом имеется возможность изменения угла установки отвала в плане относительно продольной оси машины на величину ± 25°, что позволяет более производительно использовать бульдозер на обратной засыпке фунта и очистке дорог от снега и других работах.
Поворотный отвал шарнирно закреплен на П-образной толкающей раме, подъем, и опускание которой осуществляются двумя гидроцилиндрами управления отвалом, расположенными по бокам силовой установки. Отвал соединен с рамой двумя боковыми толкателями внизу и двумя винтовыми раскосами вверху. Угол установки отвала в плане регулируют, меняя место крепления боковых толкателей на раме. Винтовыми раскосами регулируют угол резания ножей отвала.
На сельскохозяйственный гусеничный трактор Т-4А.01 тягового класса 4 навешивают бульдозерное оборудование типа ОБГН-4 с неповоротным отвалом. На гусеничный трактор Т-4АП2.1 навешивают неповоротное бульдозерное оборудование ОБГН-4М. Трактор Т-4АП2.1 с бульдозерным оборудованием может комплектоваться рыхлителем РН-4, предназначенным для послойного рыхления фунтов III и IV категорий при строительстве и ремонте дорог. Техническая характеристика бульдозеров на базе гусеничных тракторов тяговых классов 3 и 4 приведена в табл. 1.
Бульдозеры на базе тракторов тягового класса 10 предназначены для землеройно-планировочных работ на фунтах I-IV категории с предварительным рыхлением. Бульдозеры базируются на гусеничных тракторах класса 10 и их модификациях.
Бульдозеры оснащаются неповоротными и поворотными прямыми отвалами, неповоротными полусферическими отвалами. Рабочее оборудование бульдозеров имеет мало различий. Техническая характеристика бульдозеров на базе тракторов тягового класса 10 приведена в табл. 2.
Таблица 1. Техническая характеристика гусеничных бульдозеров на базе тракторов тяговых классов 3 и 4
Параметры |
Индекс машины |
ДЗ-42Г |
ДЗ-42 (ДЗ-162) |
ДЗ-42П |
Бульдозерное оборудование |
ОБГН-4 |
ОБГН-4М |
Тяговый класс базового трактора |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
Базовый трактор |
ДТ-75М |
ДТ-75Н |
Д75Д |
Т-4А.01 |
Т-4АП2.01 |
Мощность двигателя, кВт |
70 |
70 |
70 |
96 |
96 |
Тип отвала |
Неповоротный |
Поворотный |
Неповоротный |
Размеры отвала, мм: |
длина |
2560 |
2560 |
2800 |
2600 |
2845 |
высота (с козырьком) |
800 (950) |
800 (950) |
800 (950) |
1100 |
1050 |
Наибольшая высота подъема отвала, мм |
830 |
830 |
635 |
700 |
700 |
Наибольшее заглубление отвала, мм |
410 |
410 |
300 |
350 |
300 |
Угол установки отвала в плане, град |
90 |
90 |
±25 |
90 |
90 |
Угол резания, град |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
Предельно допустимые уклоны при работе бульдозера, град |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Объем грунта, перемещаемого отвалом, м3 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,7 |
1,8 |
Скорость движения вперед, км/ч |
5,3...11,3 |
5,3...11,3 |
5,3...11,3 |
3,47...5,20 |
2,22...4,0 |
Габаритные размеры, мм |
4980х2560х2650 |
4650х2560х2710 |
5200х2800х2710 |
4850х2600х2845 |
4900х3280х2845 |
Масса, кг: |
эксплуатационная бульдозера |
7985 |
7985 |
7430 |
9970 |
10330 |
бульдозерного оборудования |
800 |
800 |
900 |
1100 |
1500 |
Изготовитель |
ОАО «ВгТЗ» (г. Волгоград), ОАО «МРМЗ» |
ОАО «Алтайский трактор»(г. Рубцовск) |
Таблица 2. Техническая характеристика бульдозеров на базе тракторов тягового класса 10
Параметры |
Индекс машины |
Б10МБ-2121-2В4 |
Б10М.0100Е |
ТС-10 |
Базовый трактор |
Т-10МБ |
Т-10М |
ТС-10 |
132 |
132 |
132 |
Тип отвала |
Неповоротный прямой |
Полусферический |
Полусферический, с гидроперекосом |
длина |
4260 |
3310 |
3240 |
высота |
1350 |
1310 |
1300 |
Наибольший подъем отвала, мм |
1220 |
1020 |
900 |
470 |
435 |
350 |
90 |
90 |
90 |
Угол поперечного перекоса отвала, град |
±20 |
± 10 |
± 12 |
Скорость движения, км/ч: |
вперед |
2,58...10,38 |
2,58...10,38 |
0…9,5 |
назад |
3,01...10,2 |
3,01...10,2 |
0...9,5 |
6255x4260x3145 |
5675x3310x3180 |
5960х3240х3090 |
Масса навесного оборудования, кг |
2870 |
2510 |
2160 |
Общая масса, кг |
19560 |
16760 |
16500* |
Изготовитель |
ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (г. Челябинск) |
ЗАО «ЧСДМ» (г. Челябинск) |
* С учетом рыхлителя.
