ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ
При производстве земляных работ предусматривается снятие и рациональное использование плодородного слоя, мощность которого определяется на основе оценки данных многолетней урожайности сельскохозяйственных культур. Целесообразность снятия плодородного слоя почвы устанавливается проектом в зависимости от уровня плодородия, показателей свойств почвы по содержанию гумуса, концентрации водородных ионов, содержанию поглощенного натрия, сумме водорастворимых токсичных солей, сумме фракций менее 0,01 мм и др. Плодородный слой песчаных почв снимают на окультуренных землях. На участках, занятых лесом, плодородный слой почвы мощностью менее 10 см не снимают.
Если плодородный слой почвы не использован сразу, его складывают в бурты. Если срок хранения плодородного слоя почвы превышает два года, поверхность бурта засевают многолетними травами.
