Справочник строителя | Экономия тепловой энергии
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
Широкое применение в быту (например, домашние холодильники) и в технике кондиционирования воздуха получили парокомпрессионные холодильные машины. На рис. 1 показана принципиальная схема работы парокомпрессионной холодильной машины в режиме полезной выработки холода для системы кондиционирования воздуха (СКВ) и теплоты для системы отопления.
Рисунок 1. Принципиальная схема парокомпрессионной холодильной машины с водяным конденсатором и испарителем: 1 - электродвигатель компрессора; 2 - компрессор; 3 - водяной конденсатор; 4 - насос подачи воды на нагрев в конденсаторе; 5 - подача отепленной в конденсаторе воды к потребителям теплоты или на охлаждение в градирне; 6 - форсунки; 7 - градирня; 8 - орошаемый слой из пластмассовых гофрированных пластин; 9 - вентилятор градирни; 10 - поддон; 11 - трубопровод возврата охлажденной в градирне воды; 12 - ресивер сбора жидкого рабочего агента; 13 - медная труба для транспортирования жидкого рабочего агента; 14 - испаритель рабочего агента для отвода теплоты от охлаждаемой жидкости; 15 - насос подачи в испаритель охлаждаемой жидкости - низкопотенциальной теплоты; 16 - медная труба для транспортирования парообразного рабочего агента; 17 – вентили режима отопления; 18 - вентили режима охлаждения; 19 - трубопровод подачи горячей воды Gwг, twг1 в систему отопления; 20 - трубопровод обратной воды twг2 из системы отопления; Н - сторона нагнетания компрессора; В - сторона всасывания компрессора; Рк - давление конденсации рабочего агента; ТРВ - терморегулирующий вентиль для снижения давления рабочего агента; г.г. - медная трубка прохода горячего газообразного рабочего агента; ж.к. - медная трубка прохода жидкого рабочего агента; г.х. - медная трубка прохода парообразного рабочего агента
Холодильная машина состоит из герметично соединенных медными трубками следующих конструктивных аппаратов:
поршневого 2 или центробежного компрессора, приводимого в работу от электродвигателя 1, потребляющего из электросети мощность Nком кВт;
конденсатора 3 водяного (как показано в схеме) или воздушного охлаждения;
ресивера 12 для сбора жидкого рабочего агента;
терморегулирующего автоматического вентиля ТРВ;
испарителя 14 для кипения рабочего агента;
соединительных медных трубопроводов 13 и 14.
Из герметичной системы холодильной машины с помощью вакуумного насоса отсасывается воздух и влага. После этого герметичная система заполняется рабочим агентом. Здесь широко используется рабочий агент «хладон 22» (R22), который при атмосферном давлении кипит при температуре tо = -29 °С.
Работа парокомпрессионной холодильной машины в режиме холодоснабжения СКВ осуществляется при открытых вентилях 18 и закрытых вентилях 17.
Электродвигатель 1 обеспечивает движение поршней 2. При движении поршней 2 вверх открывается нагнетательный клапан Н и горячий газообразный холодильный агент при давлении Рк нагнетается в межтрубное пространство конденсатора 3. Для обеспечения конденсации холодильного агента по трубкам конденсатора 3 от работы насоса 4 подается охлажденная в градирне 7 вода Gwгр с температурой twгр1 = 25 °С. Воспринимая теплоту конденсации Qкоц холодильного агента вода Gв.гр повышает температуру до twгр2 = 30 °С и по трубопроводу 5 подается к оросительным форсункам 6 в вентиляторной градирне 7. Вода выходит струями из форсунок 6 и стекает по пластмассовым гофрированным пластинам 8. От работы осевого вентилятора 9 над поверхностью орошаемых пластин 8 проходит наружный воздух Lн.rp с начальной энтальпией Iн.гр.1 и температурой по мокрому термометру tн.м.1 = 18,5 °С (климат Б в Москве). Испаряясь в потоке воздуха, вода отдает теплоту испарения водяных паров в воздух и снижает свою температуру до twгр.1 = 25 °С. При давлении конденсации Рк жидкий хладон R22 собирается в ресивере 12 и по трубопроводу 13 поступает к ТРВ, где поток хладона дросселируется до давления испарения P0.
Для получения холода полезно используется режим испарения холодильного агента R22 в кожухотрубном испарителе, в который поступает вода с температурой twбр = 12 °С. На испарение холодильного агента отбирается через стенки трубок испарителя теплота охлаждаемой воды, которая на выходе имеет температуру twх. = 7 °С.
Процессы в парокомпрессионной холодильной машине описываются следующими уравнениями тепловых потоков.
В конденсаторе 3 к охлаждающей среде (воде или воздуху) передается тепловой поток в размере:
(1) |
где Vр.а - расход рабочего агента через конденсатор, м3/ч; rкон - скрытая теплота фазового перехода горячего рабочего агента из газообразного состояния в жидкое (конденсация рабочего агента), кВт/м3; Nком - потребляемая энергия электродвигателем компрессора, которая затрачивается на сжатие газообразного рабочего агента в цилиндре компрессора и переходит на повышение температуры газообразного рабочего агента, кВт·ч.
В испаритель 14 после ТРВ рабочий агент поступает при давлении Р0 = 5 атм и кипит при температуре t0 = +5 °С. На процесс кипения через стенки трубок испарителя 14 отводится теплота от охлаждаемой среды (воды или воздуха) потоком:
(2) |
где rис - скрытая теплота парообразования (кипения), кВт/м3; Vр.а - расход рабочего агента через конденсатор, м3/ч.
Образовавшиеся в испарителе 14 пары рабочего агента по трубопроводу 16 поступают к стороне всасывания В компрессора 2. Между теплотой конденсации Qкон и испарения Qис из-за подведения в компрессоре 2 к газообразному рабочему агенту теплоты сжатия Nком сохраняется примерно следующее равенство тепловых потоков:
(3) |
Режимом «теплового насоса» называют работу холодильной машины для получения теплоты в конденсаторе 3, которая полезно используется (например, для нагрева воздуха или воды).
Осуществление режима нагрева воды для системы отопления осуществляется при закрытых вентилях 18 и открытых вентилях 17.
Для работы холодильной машины в режиме теплового насоса требуется источник теплоты с температурой не ниже +4 °С, который называют источником низкопотенциальной теплоты.
В гражданских зданиях для отопления и горячего водоснабжения в качестве источников низкопотенциальной теплоты для работы тепловых насосов применяются следующие источники:
теплота воды в водоемах (моря, реки, озера);
теплота грунта на глубине ниже глубины его промерзания зимой (обычно в климате России ниже 1,5 м);
технологические жидкие сбросы (канализационные воды, производственные жидкие сбросы и др.);
промышленные выбросные горячие газы и вытяжной выбросной в атмосферу воздух.
При использовании в качестве источника низкопотенциальной теплоты жидкой среды в испаритель подается охлаждаемая жидкость. Так, например, тепловые насосы в некоторых зданиях санаториев и гостиниц Черного моря (сан. «Белая Русь» Туапсинского района Краснодарского края, пансионат «Юность» в Ялте) имеют присоединенные к испарителю 14 трубопроводы, отведенные в море от берега на глубину до 40 м. На этой глубине зимой вода имеет температуру +8 °С. От работы насоса 15 морская вода проходит по трубкам испарителя 14, где от испарения рабочего агента охлаждается до +4 °С и сбрасывается в море.
В конденсатор 3 от работы насоса 4 при открытых вентилях 17 и закрытых вентилях 18 поступает обратная вода Gwг из системы отопления с температурой twr2 = +30 °С. От охлаждения и конденсации газообразного рабочего агента в конденсаторе 3 вода для системы отопления нагревается до twг1 = +35 °С. Для обеспечения эффективной отдачи теплоты при таких низких температурах горячей воды необходимо использовать высокоэффективные отопительные приборы, например доводчики эжекционные (ДЭ).
При работе парокомпрессионного теплового насоса для нагрева в конденсаторе 3 воды для системы отопления (или горячего водоснабжения) затрачивается электроэнергия на функционирование следующих аппаратов:
на работу электродвигателя компрессора Nком, кВт·ч;
на работу электродвигателя насоса циркуляции нагреваемой в конденсаторе воды Nнас.кон, кВт·ч;
на работу электродвигателя насоса циркуляции охлаждаемой в испарителе воды Nнac.исп, кВт·ч.
Энергетический показатель выработки теплоты в парокомпрессионной холодильной машине на нагрев жидкости вычисляется по выражению:
(4) |
Энергетический показатель теплового насоса Эт.нас зависит от давления и температуры конденсации Рк и tк, давления и температуры испарения Р0 и t0 рабочего агента. Для обычных режимов работы теплового насоса при tк = +40 °С и t0 = +5 °С энергетический показатель Эт.нас = 3-3,5 кВт·ч/кВт·ч. Следовательно, в режиме теплового насоса вырабатывается в три-четыре раза больше теплоты, чем при использовании электроэнергии на прямой нагрев в электронагревателе.
Отечественная фирма «Исоляр» (Москва) соорудила системы отопления общественных зданий (например, в школе) с применением тепловых насосов, использующих в качестве источника низкопотенциальной теплоты теплоту грунта на глубине от 1,5 до 20 м.
На схеме рис. 2 в качестве источника низкопотенциальной теплоты для работы теплового насоса используется грунт, в котором пробурены скважины и в них вставлены вертикальные теплообменники 12 типа «труба в трубе». Охлажденная в испарителе 9 вода с температурой tw.x2 по трубопроводу 11 поступает во внутреннюю трубу 12 и по наружной стене, воспринимая через стенки теплоту от грунта, поднимается вверх. По трубопроводу 13 с отепленной температурой tw.от1 вода Gw.ис от работы насоса 10 поступает в трубки испарителя 9 и рабочий цикл возобновляется.
Рисунок 2. Принципиальная схема теплового насоса при использовании в качестве источника низкопотенциальной теплоты грунта с применением грунтовых теплообменников типа «труба в трубе»: 1 - электродвигатель компрессора; 2 - компрессор; 3 - конденсатор нагрева воды для системы отопления Gwг; 4 - насос циркуляции нагреваемой в конденсаторе холодильной машины воды от tw.o62 до twг1; 5 - подающий и обратный трубопроводы системы отопления; 6 - ресивер жидкого рабочего агента; 7 - трубопровод жидкого охлажденного рабочего агента; 8 - трубопровод подачи парожидкостной смеси; 9 - кожухотрубный испаритель; 10 - насос циркуляции нагретой от грунта воды; 11 - коллектор подачи охлажденной в испарителе воды; 12 - грунтовые теплообменники типа «труба в трубе» для нагрева циркулирующей воды Gw.ис до температуры tw.от1; 13 - общий коллектор подачи отепленной от грунта воды к насосу 10; г.г. - горячие газы; г.ж. - горячая жидкость; TPB - терморегулирующий вентиль снижения давления рабочего агента от давления конденсации Рк до давления испарения Ро; г.х. - холодные пары; Н - сторона нагнетания компрессора; В - сторона всасывания компрессора
За последние годы в России увеличилось строительство помещений для круглогодового занятия спортом, при этом оказалось энергетически выгодным строить рядом два спортивных объекта, в которых одновременно требуется и холод, и теплота, например каток и бассейн.
Под руководством проф. О.Я. Кокорина были сооружены спортивные и производственные здания, в которых круглый год требуемые теплота и холод вырабатываются с помощью холодильных машин. Такие объекты получили условное название «каток - бассейн».
Так в помещениях искусственных катков для намораживания и поддержания требуемой температуры на поверхности льда необходимо в испарителе 14 холодильной машины охлаждать антифриз (рис. 1), который насосом 15 подается в трубчатые змеевики, уложенные в строительное основание ледяного поля.
В соседнем здании сооружен плавательный бассейн, в котором требуется отапливать помещения и круглый год подогревать воду. Для этой цели к всасывающей стороне насоса 4 по трубопроводу 20 поступает смесь озонированной воды, забираемой на рециркуляцию из ванны бассейна и из водопровода. Проходя по трубкам конденсатора 3, смесь воды нагревается до температуры 26 °С зимой и 28 °С летом. Нагретая вода по трубопроводу 19 поступает в ванну плавательного бассейна.
В комплексе «каток-бассейн» одновременно полезно используется теплота конденсации рабочего агента Qкон в конденсаторе 3 и холод Qис от кипения рабочего агента в испарителе 14.
Энергетический показатель работы холодильной машины в режиме одновременного полезного использования теплоты конденсации Qкон и холода кипения Qис вычисляется по формуле:
(5) |
Благодаря одновременному полезному использованию вырабатываемой холодильной машиной теплоты Qт.кон и холода Qх.ис, энергетический показатель Эт.нас+х.ис = 5-5,6 кВт·ч/кВт·ч. По рассмотренному принципу запроектированы и работают системы тепло- и хладоснабжения спортивных комплексов на пр. Мира, в Измайлове и других сооружений в Москве.
В установках охлаждения приточного наружного воздуха летом и нагрева зимой, называемых кондиционерами, часто применяется схема воздушного теплового насоса, показанная на рис. 3.
Рисунок 3. Принципиальная схема парокомпрессионной холодильной машины с воздушным конденсатором и испарителем: 1 - электродвигатель компрессора; 2 - компрессор; 3 - автоматический четырехходовой клапан; 4 - подвижной сектор «в положении для работы холодильной машины в режиме нагрева приточного наружного воздуха (режим теплового насоса)»; 5 - подвижной сектор «в положении для работы холодильной машины в режиме охлаждения приточного наружного воздуха»; 6 - теплообменник прохождения со стороны оребрения приточного наружного воздуха; 7 - капиллярный дроссель; 8 - теплообменник для прохождения со стороны оребрения вытяжного воздуха; Н - сторона нагнетания компрессора; В - сторона всасывания компрессора; Рк - давление конденсации рабочего агента; Р0 - давление испарения рабочего агента; г.г. - медная труба для прохода горячего газообразного рабочего агента; г.х. - медная труба для прохода парообразного рабочего агента
Электродвигатель 1 приводит в движение поршни в компрессоре 2. При движении их вверх открывается нагнетательный клапан Н и по трубопроводу г. г. горячие пары рабочего агента поступают к четырехходовому автоматическому клапану 3. Внутри клапана 3 перемещается сектор. При положении 4 перемещающегося сектора, в трубки теплообменника 6 поступают горячие пары рабочего агента, а от работы вентилятора (на схеме не показан) со стороны оребрения трубок теплообменника продувается наружный воздух Lн = Lп.н, который требуется нагреть от температуры tн до температуры tп.н. В теплообменнике 6 к приточному воздуху передается теплота охлаждения и конденсации паров рабочего агента:
(6) |
Жидкий рабочий агент при давлении конденсации Рк поступает к капиллярному сопротивлению 7, в котором давление конденсации Рк снижается до давления испарения Ро. Испарение рабочего агента происходит в трубках теплообменника 8, который в этом режиме работы выполняет роль испарителя.
Теплота испарения в теплообменнике 8 отводится от вытяжного воздуха Lу, который от работы вентилятора (на схеме не показан) продувается со стороны оребрения трубок теплообменника 8. В теплообменнике 8 от вытяжного воздуха отводится теплота испарения рабочего агента:
(7) |
В режимах отвода теплоты от вытяжного воздуха Ly происходят процессы охлаждения с конденсацией влаги из удаляемого воздуха. Поэтому отведение теплоты от вытяжного воздуха оценивается через перепад энтальпий (Iy1 - Iy2), а не температур (ty1 - ty2).
Образовавшиеся в испарителе 8 пары рабочего агента под давлением испарения Рo через четырехходовой автоматический клапан 3 поступают по трубопроводу холодных газов «г.х.» к стороне всасывания В компрессора 2.
В режиме теплового насоса на работу холодильной машины затрачивается электроэнергия на функционирование следующих аппаратов:
на работу электродвигателя компрессора – Nком, кВт·ч;
на работу электродвигателя вентилятора у теплообменника-конденсатора, Nвн.кон, кВт·ч;
на работу электродвигателя вентилятора у теплообменника-испарителя Nвн.ис, кВт·ч;
Энергетический показатель выработки теплоты на нагрев приточного наружного воздуха в парокомпрессионной машине вычисляется по выражению:
(8) |
Для нагрева приточного наружного воздуха в воздушном конденсаторе 6 необходимо температуру наружного воздуха tн иметь не ниже -5 °С. Поэтому при расчетных параметрах наружного воздуха tн.х = -26 °С (параметр Б в климате Москвы) его необходимо в электрокалориферах догреть до температуры tн = -5 °С.
В режиме работы парокомпрессионного теплового насоса при tн = -5 °С и ty1 = +23 °С показатель энергетической эффективности равен Эт.нас = 3,4-3,8 кВт·ч/кВт·ч.
Однако использование электрического нагрева холодного приточного наружного воздуха снижает общий энергетический показатель получения теплоты от расхода электроэнергии. Поэтому энергетически наиболее рационально теплоту вытяжного воздуха утилизировать в две ступени (см. рис. 4.7): первая ступень - установка утилизации с промежуточным теплоносителем - антифризом; вторая ступень - тепловой насос. Энергетический показатель двухступенчатой утилизации теплоты вытяжного воздуха Эут+т.нас = 8-9 кВт·ч/кВт·ч.
Летом приточный наружный воздух Lп.н требуется охлаждать. По команде датчика контроля температуры наружного воздуха (на схеме не показан) в четырехходовом автоматическом клапане 3 сектор перемещается в положение 5 (пунктирная линия на схеме). В этом режиме работы холодильной машины горячие газы после нагнетателя Н клапана компрессора 2 по трубопроводу г.г. через четырехходовой автоматический клапан 3 по трубопроводу поступают в трубки теплообменника 8, который будет являться воздушным конденсатором. Для этого режима в теплообменнике 8 справедливо уравнение теплового баланса:
(9) |
Жидкий рабочий агент из теплообменника 8 по трубопроводу поступит к капиллярному дроссельному устройству 7 и понизит давление с Рк до Ро ≈ 5 атм. В трубках теплообменника б жидкий рабочий агент кипит. Теплота превращения в пар рабочего агента отводится от приточного наружного воздуха Lп.н, который понижает энтальпию с Iн до Iп.н. В испарителе-воздухоохладителе 6 справедливо уравнение теплового баланса:
(10) |
Энергетический показатель полезной выработки холода от работы парокомпрессионной холодильной машины вычисляется по выражению:
(11) |
По сравнению с показателем энергетической эффективности теплового насоса Эт.нас энергетический показатель режима охлаждения Эох.ис будет примерно в 1,3 раза меньше, т.е. Эох.ис = 2,6-2,9 кВт·ч/кВт·ч. Отечественная промышленность выпускает приточно-вытяжные агрегаты для работы в режимах теплового насоса или охлаждения приточного наружного воздуха. На рис. 4 показан внешний вид квартирного приточно-вытяжного агрегата «Сибирь» со встроенной холодильной машиной, работающей как в режиме нагрева (тепловой насос), так и в режиме охлаждения приточного наружного воздуха Lп.н = 600 м3/ч и Lу = 600 м3/ч при свободном давлении вентиляторов для преодоления аэродинамического сопротивления сети присоединительных воздухопроводов ∆Рсет = 206 Па.
Рисунок 4. Внешний вид приточно-вытяжного агрегата «Сибирь», работающего в режимах нагрева зимой (тепловой насос) и летом - охлаждения приточного наружного воздуха: 1 - устройства для подвески агрегата к потолку; 2 - патрубок присоединения приточных воздуховодов к воздухораспределительным устройствам в помещениях; 3 - патрубок присоединения вытяжных воздуховодов; 4 - приточный вентилятор; 5 - фильтр очистки вытяжного воздуха
Агрегат «Сибирь» обычно размещается в подвесном положении в холле, прихожей в квартире и соединяется воздуховодами: по тракту приточного наружного воздуха: присоединительный воздуховод забора наружного воздуха, поступающего в правый тракт агрегата; присоединительный воздуховод к патрубку 2 агрегата
и к воздухораспределительным устройствам по жилым комнатам; по тракту вытяжного воздуха к патрубку 3 агрегата присоединительные воздуховоды забора вытяжного загазованного и теплого воздуха из кухни, санузлов, ванной, прачечной; воздуховод выброса вытяжного воздуха в режиме теплового насоса и восприятии теплоты конденсации в режиме охлаждения приточного наружного воздуха.
Встроенная микропроцессорная автоматика установки «Сибирь» обеспечивает круглосуточную безопасную работу. Управление осуществляется с помощью вынесенного малогабаритного пульта, монтируемого в удобном для пользователя месте на стене, а также с помощью дистанционного пульта с ИК-управлением (инфракрасным управлением).
С их помощью, возможно, осуществлять следующие функции:
включение режимов: вентиляции, обогрева, охлаждения, автоматический (первые три режима включаются автоматически в зависимости от температуры помещений);
установку желаемой температуры;
настройку таймера на выключение установки через заданное пользователем время;
настройку таймера на включение установки в заданное пользователем время.
Компактные габариты (в отличие от западных образцов) позволяют монтировать установку в промежутке между подвесным потолком и межэтажным перекрытием (высота установки 385 мм). Низкий уровень шума позволяет использовать установку «Сибирь» непосредственно в обслуживаемом помещении и она не требует выделения для ее размещения технологических комнат и вентиляционных камер.
В расчетном климате Москвы при температуре tн = +28,5 °С холодопроизводительность агрегата «Сибирь» составляет 4,1 кВт. При tп.н = 0 °С (после электрического предварительного подогрева) в режиме теплового насоса тепловая производительность достигает 5,8 кВт.
Рассмотрим на примере режимы работы агрегата «Сибирь» в климате Москвы.
ПРИМЕР. Исходные условия: Для вентиляции и охлаждения жилого сблокированного дома применяется приточно-вытяжной агрегат «Сибирь» производительностью по воздуху 600 м3/ч, холодопроизводительностью 4,1 кВт, тепловой производительностью в режиме теплового насоса 5,8 кВт.
Требуется: Определить расчетные режимы работы агрегата «Сибирь» в холодный и теплый период года в климате г. Москвы (tн.х = -26°С; tн.л = +28,5°С).
Решение: Холодный период года
1. В холодный период года (tнх = -26 °С) приточный наружный воздух в электронагревателе повышает температуру до tн = -5 °С. Определим затраты электроэнергии на нагрев приточного наружного воздуха в электронагревателе:
(12) |
Для агрегата «Сибирь» они составят:
2. Во второй ступени агрегата приточный наружный воздух нагревается в теплообменнике, который при работе холодильной машины, встроенной в агрегат «Сибирь», является конденсатором и выполняет функцию теплового насоса при Эт.нас = 3,4 кВт·ч/кВт·ч. Тепловая производительность при этом по паспорту Qт.кон = 5,8 кВт. Определяем затрачиваемую электроэнергию на работу теплового насоса:
(13) |
3. Вычисляем температуру приточного наружного воздуха после агрегата «Сибирь»:
4. Вычисляем количество теплоты, поступающей от агрегата «Сибирь» на компенсацию трансмиссионных теплопотерь:
5. По конструктивным особенностям и уровню теплозащиты ограждающих строительных конструкций вычисляется приведенное термическое сопротивление R0. Зная величины поверхности наружных ограждений Fн и R0 вычисляют трансмиссионные теплопотери Qт.пот.тр.
6. Требуемая мощность системы отопления вычисляется по выражению:
(14) |
Теплый период года
7. В расчетном режиме теплого периода года для Москвы tн = + 28,5 °С, Iн = 54 кДж/кг. Вычисляем энтальпию охлажденного в испарителе агрегата «Сибирь» приточного наружного воздуха:
(15) |
Для рассматриваемого примера по формуле (15) получим:
8. По I-d диаграмме находим, что получение энтальпии Iп.н = 33,5 кДж/кг сопровождается охлаждением и осушением воздуха до tп.н = 12,5 °С, φпн = 92 %. Проходя через вентилятор и приточные воздуховоды охлажденный приточный наружный воздух нагревается на 1 °С. Тогда через приточные устройства в помещение поступит воздух с температурой: tп.н.1 = tп.н + 1 = 12,5 + 1 = 13,5 °С.
9. По условиям теплового комфорта в зоне обитания людей температура воздуха летом может колебаться от 23 до 25 °С. Для устранения холодного дутья охлажденный приточный воздух должен поступать в зону обитания с температурным перепадом не более 6 °С, что отвечает температуре притока:
Для получения температуры притока tп = 19 °С нужно применить специальные приточные устройства со смешением охлажденного воздуха tп.н.1 = 13,5 °С с внутренним воздухом tв = 25 °С.
