Справочник строителя | Оборудование вентиляционных систем
Приточная вентиляция без сквозняков: как рассчитать расход, фильтрацию, подогрев и автоматику
Приточную вентиляцию заказывают, чтобы в доме или офисе стало легче дышать. А потом её выключают, потому что «дует», «шумит» или «зимой холодно». Проблема почти никогда не в самой идее приточной вентиляции. Она в том, как систему посчитали, где поставили решётки и как настроили подогрев.
Ниже — из чего складывается правильный подбор и какие данные стоит собрать заранее, чтобы получить систему, которую не захочется отключить.
Кому нужна приточная система
Чаще всего это:
- коттеджи и большие квартиры, где бризеров в каждую комнату уже недостаточно;
- офисы, где в одном помещении работает много людей, а окна открыть нельзя или неудобно;
- небольшие коммерческие объекты: студии, салоны, шоурумы, кабинеты.
Если речь об одной спальне в квартире, приточная установка с воздуховодами избыточна — там проще поставить бризер или настенный рекуператор. Приточная система оправдана, когда нужно вентилировать несколько помещений сразу и управлять этим из одной точки.
Шаг 1. Сколько воздуха нужно
Расход свежего воздуха считают несколькими способами и берут больший результат.
По людям. Для жилья часто используют ориентир около 30 м³/ч на человека. Для офисов и общественных помещений нормы другие и зависят от назначения — конкретное значение берут из действующих строительных правил для этого типа помещений.
По помещениям. Для части комнат существуют требования по кратности воздухообмена или минимальному расходу, особенно для кухонь и санузлов, откуда воздух нужно удалять.
По балансу. Сколько воздуха подаёте, столько же должно уходить. Если вытяжка из кухни и санузлов требует больше, чем приток по людям, приток увеличивают до этой величины. Иначе двери начнут хлопать, а запах из кухни расползётся по дому.
Пример: офис на 12 сотрудников и переговорная на 8 мест. Если считать по людям, а не по площади, расход для переговорной окажется непропорционально большим относительно её размера. Именно такие помещения чаще всего недодуты в «типовых» решениях.
Шаг 2. Откуда берутся сквозняки
Сквозняк — это холодный воздух с высокой скоростью в зоне, где находятся люди. Значит, бороться нужно и с температурой, и со скоростью.
Подогрев. Приточный воздух зимой нагревают до температуры, близкой к комнатной. Если нагреватель слабый, система подаёт прохладный воздух, и его ощущают как сквозняк даже при небольшой скорости.
Скорость на выходе. Решётки и диффузоры подбирают по расходу и дальнобойности струи. Слишком маленькая решётка на большой расход даёт «струю в лицо» и шум.
Размещение. Приточную решётку не ставят прямо над рабочим местом или кроватью. Поток должен успеть перемешаться с воздухом комнаты, прежде чем дойдёт до человека.
Шаг 3. Фильтрация
Обычно используют две ступени: фильтр грубой очистки защищает установку от пыли и пуха, фильтр тонкой очистки задерживает мелкие частицы. На оживлённых улицах и для аллергиков добавляют угольный фильтр от запахов и части газов.
Чем плотнее фильтр, тем больше сопротивление и тем мощнее нужен вентилятор. Поэтому фильтрацию выбирают вместе с установкой, а не докупают потом. Датчик загрязнения фильтра сообщит, когда его пора менять, и не позволит системе месяцами работать вполсилы.
Шаг 4. Подогрев: электрический или водяной
Электрический нагреватель проще в монтаже и управлении. Но зимой на подогрев большого расхода нужна заметная мощность. Для частного дома это часто упирается в выделенную электрическую мощность участка. Проверять это нужно до выбора установки.
Водяной нагреватель питается от системы отопления дома или здания и экономичнее в эксплуатации, если тепло дешевле электричества. Но ему нужна защита от размораживания: при сбое автоматики в мороз теплообменник можно разморозить за короткое время. Поэтому водяной нагреватель без хорошей автоматики — плохая идея.
Шаг 5. Автоматика
Автоматика превращает набор вентилятора и нагревателя в систему, которой можно доверять. Минимальный набор функций:
- поддержание заданной температуры притока;
- защита водяного нагревателя от замерзания;
- контроль загрязнения фильтров;
- воздушная заслонка, которая закрывается при остановке;
- расписание работы.
Удобное дополнение — управление по датчикам CO₂: система работает интенсивнее, когда в помещениях много людей, и экономит энергию, когда их нет. Но экономия зависит от режима объекта и настроек, и обещать её заранее без расчёта не стоит.
Шаг 6. Шумоглушение и размещение
Установку размещают в техническом помещении, за подвесным потолком коридора или в подсобке — подальше от спален и переговорных. Между установкой и помещениями ставят шумоглушители. Сечения воздуховодов подбирают так, чтобы скорость воздуха в них оставалась умеренной.
Отдельно нужен доступ: к фильтрам, вентилятору и нагревателю должен подойти человек с инструментом, не разбирая половину потолка.
Компактная или наборная установка
Параметр
Компактная (моноблочная) установка
Наборная (канальная) схема
Что это
Вентилятор, фильтры, нагреватель и автоматика в одном корпусе
Отдельные элементы в линии воздуховода
Монтаж
Быстрее, меньше узлов
Больше работ, нужна грамотная сборка
Гибкость
Ограничена конфигурацией производителя
Можно подобрать каждый элемент под задачу
Место
Нужен один объём под корпус
Может растянуться вдоль трассы
Типичный объект
Квартира, коттедж, небольшой офис
Объекты с нестандартными расходами или условиями
Ни одна схема не лучше другой в целом: компактная удобна в типовых задачах, наборная выигрывает там, где задача нестандартная.
Пусконаладка: шаг, который часто пропускают
Смонтированная система — это ещё не работающая система. После монтажа измеряют фактический расход на каждой решётке, балансируют сеть, проверяют температуру притока, срабатывание защит и работу автоматики по всем сценариям.
Без этого типична ситуация: в ближних к установке помещениях дует, в дальних воздуха не хватает, а общий расход отличается от расчётного. Пользователь видит только итог: где-то шумно, где-то душно. Итогом пусконаладки должен быть протокол с измеренными расходами. Если подрядчик его не предоставляет, система, скорее всего, не налажена, а просто включена.
Пример логики для коттеджа
Дом на семью из четырёх человек, три спальни, кабинет, гостиная с кухней-столовой, два санузла. По людям получаем приток для спален и кабинета. Вытяжка нужна из кухни, санузлов и гардеробной, и её объём сравнивают с притоком. Больший результат и становится расчётным расходом системы.
Дальше выясняется, что выделенной электрической мощности на мощный электронагреватель не хватит, а в доме есть газовый котёл. Значит, логичнее водяной нагреватель с хорошей защитой от замерзания или рекуператор, который снижает нагрузку на подогрев. Установку размещают в котельной, а воздуховоды прячут в потолке второго этажа. Это пример логики, а не проект: точные цифры дают расчёт и обследование дома.
Типовые ошибки
- Подбор по площади без учёта людей и вытяжки.
- Нагреватель «впритык», из-за которого в мороз в помещение идёт прохладный воздух.
- Решётки над рабочими местами и кроватями.
- Установка без шумоглушителей прямо над жилой комнатой.
- Отсутствие вытяжки: подавать воздух есть куда, а уходить ему некуда.
- Нет доступа для замены фильтров.
- Тип объекта: квартира, коттедж, офис, коммерческое помещение.
- План с назначением комнат, площадями и высотами потолков.
- Количество людей в каждом помещении в обычном и пиковом режиме.
- Помещения, откуда нужна вытяжка: кухня, санузлы, гардеробные, технические.
- Режим работы: круглосуточно, по будням, по сменам.
- Возможные места для установки и для трассы воздуховодов.
- Источник подогрева: электричество или отопление, выделенная мощность.
- Требования к шуму в спальнях, кабинетах, переговорных.
- Требования к фильтрации: улица, аллергики, запахи.
- Желаемое управление: пульт, расписание, датчики CO₂, интеграция с умным домом.
Чек-лист исходных данных для подбора
С таким набором данных разговор с инженером занимает не неделю переписки, а одну встречу. Дальше можно подобрать приточную вентиляцию по задаче объекта: выбрать формат установки, тип подогрева и автоматику, исходя из реальных условий, а не из таблицы в каталоге.
Коротко
Сквозняки и шум — следствия ошибок в расчёте и размещении, а не недостаток приточной вентиляции как таковой. Правильный расход, нагреватель с запасом, решётки в стороне от людей, шумоглушители и нормальная автоматика делают систему незаметной. Именно такую систему и не выключают.
Автор статьи: Остроумов Дмитрий Владимирович, инженер, опыт более 30 лет в HVAC-сфере.
