ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ
Шифр проекта |
Малая архитектурная форма, сооружение |
Габаритные размеры и характеристика |
МФ-61, тип2 | Горка катальная деревянная | Габариты, м: длина 4,4, ширина 0,75, высота 2,4. Стационарная. Состоит из лестницы с перилами, желоба, покрытого линолеумом, и двух площадок (верхней и нижней). Стойки закреплены в земле. Окрашена масляным колером |
МФ-82, второй вариант | То же, с обручем | Габариты, м: длина 4,63, ширина 1, высота 1,71. Переносная. На стальном каркасе из труб. Лоток из листовой стали. Обруч металлический с деревянной решеткой внутри. Окрашена пентафтапевой краской. |
МФ-83 | Качели детские | Четырехместные. Габариты, м: длина 5, ширина 0,8, высота 2,4. На металлическом каркасе из труб, заделанных в бетонные фундаменты. Сиденья деревянные. Окрашены лаком НЦ-25 |
МФ-62 | Песочница 2600 х 2600 мм | Деревянная. Ящик 2,5 х 2,5 м, заполненный песком, устанавливают на основании из пустотелого кирпича, уложенного плашмя. По всему периметру пришиты доски - сиденья шириной 250 мм. Окрашена эмалью |
МФ-14 | То же, состоликом 5000 х 3000 мм | Деревянная. Ящик 5 х 3 м, заполненный песком, устанавливают непосредственно на грунт и закрепляют стойками-коротышами. Высота скамеек 300, ширина 200 мм. Высота столика 420 мм. Окрашена нитроэмалью |
МФ-79 | Диван садовый | Габариты, м: длина 2,1, ширина 0,8. Переносной. Каркас из металлических труб. Окрашен пентафта-левой краской |
МФ-80 | То же, парковый СК-1 | Габариты, м: длина 2,2, ширина 0,86, высота 0,9. Переносной на двух железобетонных фигурных опорах. Сиденье и спинка деревянные. Окрашен масляным цветным колером |
МФ-60 | Скамья садовая СК-2 | Габариты, м: длина 2,22, ширина 0,78, высота 0,54. Переносная. На двух железобетонных фигурных опорах. Сиденье деревянное. Окрашена масляным цветным колером |
МФ-11 | То же, СК-3 | Габариты, м: длина 2,5, ширина 0,54, высота 0,37. Переносная. Окрашена эмалью разных цветов |
МФ-76 | Скамья - пергола | Габариты, м: длина 2,2, ширина 1,8, высота 2,17. Каркас из трех металлических трубчатых опор, железобетонных в асбестоцементных трубах, врытых в землю. Обрешетка-пергола и спинка скамьи из деревянных досок и брусков, закрепленных на каркасе. Скамья на сборных железобетонных опорах с деревянными сиденьями. Окрашена нитроэмалью |
МФ-81 | Стол со скамьями для настольных игр | Габариты, м: длина 2, ширина 1,46, высота 0,82. Переносной. Состоит из стола и двух деревянных скамеек на общем металлическом каркасе. Окрашен нитроэмалью |
МФ-21 | Площадка для сушки белья | Подстилающий слой из каменного щебня — 80 мм, покрытый литым асфальтом, слоем 30 мм. Без стоимости оборудования (установок для сушки столов, скамеек и т. п.) |
МФ-21, первый вариант | Установка для сушки белья | Комплект на две стойки и поперечную штангу. Стойки из асбестоцементных 150-мм труб с забетонированной внутренней плоскостью. Высота стоек3,64 м. В земле закреплены щебнем. Штанга из водогазопроводной 65-мм трубы. Ширина 3 м. Окрашена масляной краской |
320-8 Альбом Моспроект-3, листы АС-11-13 | Площадкапод мусоросборники | Подстилающий слой из песка, цементобетонное основание 150 мм, асфальтобетонное покрытие 30 мм. Без стоимости оборудования и канализации |
МФ-96, тип 1 | Ограда цельнометаллическая сетчатая | Высота ограды 1,67 м, шаг стоек 2 м. Стойки из металлических труб 60 х 80 мм длиной 2000 мм, заде-ланные в бетонные фундаменты. Панели решеток1880 х 1500 мм с обвязкой из уголков с плетеной сеткой. Окрашена кузбасслаком |
МФ-97, тип 2 | Тоже | Высота ограды 1,17 м, шаг стоек 2 м. Длина стоек 1700 мм, размер панелей 1800 х 1000 мм. Окрашена кузбасслаком |
