Справочник строителя | Обмазочная гидроизоляция
Устройство гидроизоляции частей зданий и антикоррозионная защита инженерных конструкций мастикой «Битурэл»
Единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности
Перечень работ |
Материалы |
Ед. изм. |
Расход |
| Устройство гидроизоляции горизонтальной поверхности мастикой «Битурел» толщиной слоя: | |||
| 3 мм | Мастика изоляционная «Битурэл» | кг | 309 |
| 4 мм | Мастика изоляционная «Битурэл» | кг | 412 |
| Устройство гидроизоляции наклонной или вертикальной поверхности мастикой «Битурел» толщиной слоя: | |||
| 3 мм | Состав мастичный | кг | 309 |
| В том числе:Мастика изоляционная «Битурэл» | кг | 216,3 | |
| Загуститель универсальный «Гермогуст-1» | кг | 92,7 | |
| 4 мм | Состав мастичный | кг | 412 |
| В том числе:Мастика изоляционная «Битурэл» | кг | 288,4 | |
| Загуститель универсальный «Гермогуст-1» | кг | 123,6 | |
| Антикоррозионная защита горизонтальной поверхности мастикой «Битурэл» толщиной слоя 5 мм | Мастика изоляционная «Битурэл» | кг | 515 |
| Антикоррозионная защита вертикальной поверхности мастикой «Битурэл» толщиной слоя 5 мм | Состав мастичный | кг | 515 |
| В том числе:Мастика изоляционная «Битурэл» | кг | 360,5 | |
| Загуститель универсальный «Гермогуст-1» | кг | 154,5 |
