Справочник строителя | Огнезащитные материалы
Огнезащитная изоляция из сборных элементов
ПЛИТЫ, ЦИЛИНДРЫ, МАТЫ
Наряду с традиционными «мокрыми» методами огнезащиты стальных конструкций в практике строительства получают все большее распространение наиболее прогрессивные способы огнезащиты, основанные на применении облегченных облицовочных изделий, к которым относятся минераловатные, вермикулитперлитосодержащие, асбестовые, гипсоволокнистые и другие материалы.
Благодаря отличной температуростойкости минераловатные волокна выгодно отличаются от стеклянных волокон более высокой температурой спекания и плавления. Об этом говорят и результаты огневых испытаний.
Минераловатные волокна способны выдерживать, не плавясь, температуру выше 1000°С, в то время как связующие при температурном воздействии свыше 250°С испаряются. Волокна остаются неповрежденными и, в силу хаотического сцепления, обеспечивают связанность и достаточную прочность, создавая защиту от огня.
Ведущие фирмы минераловатной продукции на рынке России ПАРТЕК (РАRТЕК), РОКВУЛ (ROCKWOOL), предлагают пожарозащитные плиты, маты и цилиндры для конструкций трубчатого сечения.
Благодаря высокой температуростойкости минераловатных изделий, особенно содержащих небольшое количество связующих (менее 2%), они с успехом могут применяться в качестве огнезащиты. Их технические показатели представлены в табл. 1.
Изоляция КОНЛИТ, РАЙЕР-ВАТТС используется в качестве плитной противопожарной защиты различных стальных конструкций.
Упомянутые изделия применяют и при огнезащитной обработке тонкостенных (армоцементных) конструкций с пониженной огнестойкостью. Плиты крепятся с помощью силикатного клея (толщина слоя около 2 мм).
Закрепление изоляционного материала осуществляется обработкой стыковочных швов вручную (при небольших объемах работ). В случае больших объемов работ делается предварительная обработка швов - V-образный разрез.
Кроме того, плиты могут крепиться к предварительно установленным распоркам из того же материала (как силикатным клеем, так и с помощью крепежных гвоздей, скоб).
Оптимальный температурный режим монтажных работ 10-20°С (минимальная рабочая температура 5°С). Рабочая поверхность не должна иметь масляных остатков.
Расход клея - 0,5-0,7 кг/м2.
Таблица 1. Технические характеристики минераловатных и огнезащитных изделий
Наименование материала |
Фирма-производитель |
Марка |
Средняяплотность, кг/м3 |
Теплопроводность, Вт/(м·К) |
Предельная температура применения, °С |
Размеры |
Длина, см |
Ширина, см |
Высота, толщина, см |
Минераловатная огнезащитная плита |
RОСКWOOL |
КОНЛИТ-150 |
150 |
0,035 |
1000 |
90 |
60 |
2,5-5 |
Огнезащитная минераловатная жесткая плита с односторонним покрытием фольгой |
RОСКWOOL |
ФЕЙВЕРВАТТС |
110 |
0,033 |
1000 |
100 |
60 |
2,5-10,0 |
Изоляция различных труб (цилиндры) |
RОСКWOOL |
ЛАЙН СЕКШЕН |
140 |
0,035 |
750 |
100 |
Минераловатные кровельные маты |
RОСКWOOL |
ВАЙЕРДМАТ-80 |
80 |
0,032 |
1000 |
400-200 |
100 |
5,0-10,0 |
ВАЙЕРДМАТ-105 |
105 |
0,033 |
700-200 |
100 |
3,0-10,0 |
Огнезащитная минераловатная кровельная плита |
РАRТЕК |
PV-PAL |
150 |
0,036 |
1100 |
900 |
600 |
20-100 |
Изоляционный желоб |
РАRТЕК |
PV-E |
100 |
0,033 |
900 |
100 |
20-200 |
Рулоны с металлической сеткой |
РАRТЕК |
PV-100VM |
80 |
0,032 |
1000 |
400-200 |
100 |
5-10 |
Для противопожарной изоляции элементов трубчатого сечения можно применять минераловатные цилиндры. Они режутся и легко «одеваются» на трубу, склеиваются силикатным клеем и скрепляются скобами или бандажом.
Минераловатные маты с сетчатой оплеткой содержат минимальное количество синтетической связки: < 1% (рекомендуются для устройства огнестойкой изоляции вентиляционных каналов трубчатого сечения, труднодоступных участков и криволинейных поверхностей).
Все минераловатные огнезащитные изделия, технико-экономические показатели которых представлены в табл.1, повышают предел огнестойкости изолируемых конструкций от 30 мин до 2 ч.
Также противопожарную защиту несущих конструкций можно осуществлять с помощью гипсового листа. Например, можно защитить несущий стальной каркас от огня, выполнив из листов ГИПРОК самонесущую конструкцию вокруг защищаемой конструкции.
Области применения огнезащитных материалов указаны в табл. 2.
Таблица 2. Области применения огнезащитных материалов
Наименование товара |
Марка товара |
Области применения |
Огнезащита деревянных конструкций |
Огнезащита металлических конструкций |
Огнезащита металлических трубопроводов |
Огнезащита инженерного оборудования желобов |
Огнезащита тонкостенных ж/б армоцементных и фибробетонных конструкций |
Огнезащитные двери |
Огнезащита ковролиновых тканей |
Огнезащитный лак |
ЩИТ-1 |
Антипирен |
РОСА |
Антипирен |
СТАРЫЙ ВЯЗ, РОДНИК |
Огнезащитный вспучивающийся состав |
ОПВ-11(ВНИИПО) |
Огнезащитный состав для чердачных конструкций |
МС |
Огнестойкая пропитка |
ЖИЛСОЦСТРОЙ |
Огнезащита металла |
ЖИЛСОЦСТРОЙ |
Огнезащитное покрытие |
ОФП-МВ |
ОПВ-180, ВПМ |
Гипсоволокнистые плиты |
ГИПРОК, НОРГИС |
Асбестовермикулитовые изделия (плиты, скорлупы) |
ФОП |
Асбестосодержащие листы |
АТИ |
Перлитовермикулитовая изоляция на жидком масле |
ЦНИИМ, УралНИИ -стройпроект СПБГАСУ |
Маты из каолиновой ваты |
СПБГАСУ |
Минераловатные огнезащитные плиты |
КОНЛИТ-150 |
Минераловатные жесткие плиты |
ФАЙЕРВАТТС |
Цилиндры минераловатные |
ПАЙПСЕКШЕН |
Минераловатные прошивные маты |
ВАЙЕРДМАТ |
PV-PAL |
PV-E |
Минераловатные маты с сетчатым покрытием |
PV-100VM |
