Устройство промышленных полов
Во время нанесения защитных покрытий на поверхность бетона нужно выполнить серию подготовительных работы. Качественная подготовка поверхности основания увеличивает срок безремонтной эксплуатации промышленных полов. Для этого необходимо: удалить пленку 'цементного молока', провести обеспыливание, заделать выбоины и сколы, обработать трещины, задать проектные уклоны и устроить стыковочные швы различного предназначения – деформационные, температурные, усадочные и т.д.
Использование дробеструйных установок
Наилучший эффект при подготовке поверхности дает обработка дробеструйными установками. В результате ее работы поверхность приобретает равномерную шероховатость, многократно увеличивающую площадь сцепления, также удаляется пленка цементного молока и обнажается структура заполнителя основания, что также увеличивает адгезию. Выявляются скрытые трещины и другие дефекты основания. Найденные трещины следует заделать для предотвращения дальнейшего трещинообразования и разрушения покрытия.
При сооружении швов необходим их тщательный контроль, чтобы обеспечить их качество и достаточную герметичность. Количество и тип швов устанавливаются не только в зависимости от коэффициента температурного расширения материалов, но и с учетом усадки бетона и других возможных деформаций, чаще всего появляющихся на участках соединения пола с другим конструктивным элементом (со стеной, фундаментом под оборудование и т.д.). Для промышленных полов учитывается формирование рабочих и усадочных швов бетонирования.
Требования к работам по заливке полов
Нормы регламентируют прочность бетона на сжатие и на отрыв (более 20 Н/мм2 и более 2 Н/мм2 соответственно), внешний вид поверхности плиты пола и проводимый контроль качества подготовки поверхности бетона.
Для работ по устройству полов должны применяться материалы с соответствующим сроком годности, указанным в инструкции заводом-изготовителем, имеющие необходимые документальные свидетельства, которые дают возможность применять их в проектных условиях.
Выполнение работ по нанесению материалов проводится по технологиям и в условиях, рекомендуемых изготовителем и с учетом имеющихся нормативов.
У покрытия не должно происходить отслоения от основания, недопустимо появление трещин при твердении и в процессе эксплуатации. Его поверхность должна быть свободна от посторонних включений, раковин и мусора, а цвет должен быть одинаковым по всей поверхности и по толщине лицевого слоя.
