ПРОБКОВЫЕ ПОЛЫ
Полы из натуральной пробки обладают рядом достоинств. К ним относят, прежде всего, звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства, которые на порядок превосходят аналогичные параметры других покрытий пола. Кроме того, пробковые полы экологичны, устойчивы к износу, долговечны, а самое главное, красивы. Прочность лицевой поверхности пробковых плит придает наклеенная виниловая пленка.
Выпускают пробковые покрытия в виде плит толщиной 3,2-6,4 мм, которые приклеивают к основанию. Технология Укладки пробковых щитов довольно проста и с ней может справиться даже начинающий домашний мастер. Для этого
достаточно подготовить одним из ранее описанных методов ровное основание. Цементные полы перед наклеиванием пробковых плит лучше всего выравнивать при помощи BOSTIK, PRIMER, ALFIX и некоторых других составов, не содержащих казеин. Устанавливать пробковые плиты следует только на сухое основание, так как от влаги полы деформируются и теряют свои качества. В домашних условиях проверку влажности полов можно определить достаточно простым способом. Для этого пол покрывают поливинилхлоридной пленкой и оставляют на несколько часов. От влажных полов на нижней поверхности пленки появятся капли конденсата.
Разметку под пробковые плиты выполняют так же, как и для других плиточных материалов. Начинают укладку с центра комнаты, приближаясь к ее краям. Клей наносят на основание пола и плитку и выдерживают определенное время, продолжительность которого зависит от марки применяемого клея. Время выдержки указывается в прилагаемой инструкции. Клей наносят не на всю поверхность основания и плитки, а участками по 2-3 см2. После выдержки плитку ставят на место и прижимают. Чтобы плотность прилегания была выше, по плиткам желательно постучать резиновым молотком. Достоинство метода укладки пробковых плит состоит в том, что по полу можно ходить сразу после его наклеивания.
Для того чтобы не повреждалась защитная пленка, на ножки мебели следует наклеить войлочные прокладки. Механическая стойкость полов повысится, если их покрыть несколькими слоями лака. Кроме того, лак заливает щели и получается бесшовное покрытие.
