ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА
Для пола особенно важна теплоизоляция, поскольку теплопередача в его горизонтальных конструкциях (проникновение холода) происходит более интенсивно, чем в вертикальных стенах. Тепловая изоляция особенно актуальна при разделении помещения с разным режимом отопления, например комната и подвал.
Звукоизоляция пола предназначена для снижения проникновения шума. Звукопроницаемость полов зависит от типа конструкции перекрытия, его способности поглощать звук. С акустической точки зрения при устройстве Полов руководствуются следующими принципами:
1. Многослойные полы, минимальная масса 1 м2 которых равна 5 кг, состоящие из покрытия, выравнивающего слоя (бетонная стяжка) и звуконепроницаемого основания, устраивают по сплошной или пустотной конструкции перекрытий. Общая масса перекрытий, включая потолки и выравнивающие слои, находится в пределах 200-350 кг/м2.
2. Двухслойные полы, состоящие из покрытия и слоя звукоизоляции, устраивают при наличии плитных перекрытии общей массой более 350 кг/м2. Такие полы можно устраивать по тонкостенным перекрытиям массой 140 кг/м2.
3. Однослойные полы с акустической точки зрения не применяют.
Характеристики некоторых звукоизоляционных материалов приведены в табл. 1.
Таблица 1. Характеристики звукоизоляционных материалов
Наименование материалов |
Плотность, кг/м3 |
Толщина слоя, мм |
В не обжатом состоянии |
В обжатом состоянии |
Плиты минераловатные на синтетическом вяжущем |
125-150 |
30-40 |
20-25 |
Маты минераловатные прошивные |
125-225 |
40-50 |
20-25 |
Плиты древесноволокнистые мягкие |
125-250 |
не менее 20 |
не менее 20 |
