Справочник строителя | Монтажные пены HENKEL-MAKROFLEX
MAKROFLEX® CLEANER ОЧИЩАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
ОПИСАНИЕ
Высокоэффективное растворяющее и очищающее средство для удаления пятен не затвердевшей пены и очистки пистолета MAKROFLEX® PRO.
СВОЙСТВА
Растворяет не затвердевшую пену.
Может повредить некоторые пластмассы, лакированные и окрашенные поверхности, ткани, поэтому защитите не испачканные пеной поверхности до начала работ.
Очищающее средство не эффективно при удалении высохшей пены.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Удаление пятен не затвердевшей пены.
Очистка от свежей пены клапана и баллона герметика.
Очистка пистолета-аппликатора MAKROFLEX® PRO.
Это требуется, если:
1. Возникают проблемы с выходом пены из пистолета.
2. При длительном (более 1 месяца) перерыве в использовании пистолета.
3. Если по каким-либо причинам возникает необходимость снять баллон заменяя его другим.
Рекомендуется регулярно, после каждых 2-3 месяцев использования, очищать пистолет для поддержания его в рабочем состоянии и увеличения срока его эксплуатации.
ПРИМЕНЕНИЕ
Удаление пятен свежей пены. Нажатием установите красную деталь сопла на место. На пятно от пены распылите очищающее средство, дайте ему подействовать и затем вытрите поверхность. При необходимости повторите процедуру. Избегайте распыления на незагрязненные поверхности!
Очистка пистолета MAKROFLEX® PRO. Очистите адаптер пистолета-аппликатора. Присоедините к нему баллон с очищающим средством. Промойте пистолет-аппликатор, нажимая на курок.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Баллон под давлением. Нельзя хранить под прямыми солнечными лучами или при температуре выше +50°С. Даже пустой баллон нельзя вскрывать или сжигать. Содержит легковоспламеняющийся сжиженный газ. Изолировать от источников огня, не курить. Предотвратить возможное возникновение искр, вызванных статическим электричеством. Предотвратить распространение газа в рабочем помещении или использовать подходящий респиратор. Проверьте достаточность вентиляции при осуществлении работ. Содержит легковоспламеняющиеся компоненты. При недостаточной вентиляции могут образовываться взрывоопасные смеси.
НЕ РАСПЫЛЯТЬ ВБЛИЗИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ ИЛИ НА РАСКАЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ!
Физическая характеристика |
Жидкость с резким специфическим запахом |
Базовое вещество |
Ацетон/бутиловый ацетат более 50% |
Упаковка |
Баллон 500/600 мл |
Срок годности |
3 года |
Условия хранения |
Хранить при температуре не выше +35°С в помещении с хорошей вентиляцией |
