Дренаж фундамента. Кольцевой дренаж
Дренаж фундамента для влажных грунтов является необходимым условием и должен применяться при любом типе фундамента. Необходимость применения дренажа фундамента связана с тем, что нередко грунт обладает слабой водопроницаемостью. При этом возможно повышение уровня грунтовых вод, что зачастую приводит к излишнему увлажнению подвальных помещений построек, а так же почвы на участках вблизи них. Грунт, пропитанный водой, увеличивается в размерах, разрушает и деформирует фундамент. Дренаж фундамента – это система труб, предназначенных для снижения уровня подземных вод. Существует несколько видов дренажа. Он может быть как закрытым, если при его строительстве используются дренажные трубы, так и открытым.
Иногда для защиты подвалов сооружений от воздействия грунтовых вод применяют кольцевой дренаж. Суть его заключается в том, что дренажная система располагается по контуру (кольцу) сооружения, которое необходимо защитить от повышенной влажности. Некоторые ее участки должны иметь обязательный уклон, чтобы обеспечить сток воды в колодец или водоприемник. Как и при любой другой дренажной системе, кольцевая заполняется щебнем и по траншее выкладывается гидроизоляционный материал, чтобы предотвратить вымывание мелких частиц грунта. Такая система способствует понижению уровня грунтовых вод внутри кольцевого дренажа, благодаря чему создается защита от затопления цокольных и подвальных этажей. Если приток подземных вод осуществляется с одной стороны, то вполне можно обойтись дренажем в виде незамкнутого контура. Невыполнение должных расчетов при проектировании системы дренажа фундамента может привести и ухудшению устойчивости сооружения с последующим осаждением здания. Если необходимо выполнить дренаж уже существующей постройки, то дренажные трубы необходимо прокладывать на некотором удалении от нее и ниже уровня фундаментной плиты. Благодаря этому кольцевой дренаж имеет преимущество над другими видами дренажных систем, так как прочие могут быть установлены только во время сооружения фундамента. При правильном проектировании системы дренажа можно добиться снижения повышенной влажности как внутри, так и вне контура защищаемого сооружения. Качественные системы дренажа фундамента предотвращают многие нежелательные последствия, связанные с излишней увлажненностью приповерхностного грунта.
