Справочник строителя | Геодезические работы
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Перед началом строительства выполняют «привязку» объекта на местности. Для этого используют реперы, установленные проектной организацией, или пользуются геодезической сеткой, существующей по всей территории страны. В населенных пунктах проектируемые и строящиеся здания и сооружения привязывают к красным линиям. На крупных строительных объектах создают местную геодезическую сетку, представляющую собой систему квадратов и прямоугольников. В углах местной геодезической сетки устанавливают грунтовые знаки, в качестве которых могут служить заглубленные ниже точки промерзания бетонные столбы, забитые обрезки металлических труб и т.д. Сверху грунтовых знаков краской наносят точные координаты и высотные отметки. Сохранность грунтовых знаков обеспечивают в процессе всего этапа строительства. Для этого вокруг них устанавливают деревянную или металлическую обноску высотой не менее 1 м. При наличии рядом со строящимся объектом капитальных зданий реперы могут быть вынесены на их стены. Пользуясь рабочим репером и нивелиром, можно с достаточной степенью точности установить в натуре положение любой точки грунта или здания по высоте. В строительстве часто пользуются относительной отметкой высоты, за которую принимают уровень чистого пола первого этажа здания. Уровень чистого пола принимается за условный нуль, а отсчеты выше него обозначаются со знаком «+». Соответственно отсчеты ниже условного нуля обозначают знаком «-».
Нивелирование участка заключается в определении высотных отметок отдельных его точек. При этом участок сначала разбивают на квадраты, располагая геодезическую сетку таким образом, чтобы ее линии были параллельны осям будущего строения. Для этого применяют рулетки, мерные ленты, теодолиты, свето- и радиодальномеры, принцип действия которых основан на замере времени прохождения света на определенном отрезке пути. Вершины квадратов закрепляют так, чтобы их можно было использовать в течение всего этапа строительства: применяют сначала временные, а затем постоянные колышки.
Основным инструментом, при помощи которого определяют величину превышения одной точки над другой, является нивелир (рис. 1).
Рисунок 1. Нивелир: 1 – подставка; 2 – круглый уровень; 3 – закрепительный винт; 4 – окуляр; 5 – целик; 6 – зрительная труба; 7 – объектив; 8 – регулирующий винт
Принцип работы с нивелиром заключается в том, что при любом повороте зрительной трубы на угол в пределах 360° зрительная ось должна оставаться в строго горизонтальном положении. Нивелир устанавливают на треноге примерно посредине между точками, разность высотных отметок которых нужно определить (рис. 2). Нивелир выставляют так, чтобы его подставка располагалась строго горизонтально, добиваясь этого регулировочными винтами.
Рисунок 2. Схема определения превышений нивелиром: 1 - рейка; 2 - нивелир
Горизонтальность подставки проверяют при помощи жидкостного уровня, вмонтированного в приборе. На измеряемые точки устанавливают нивелирные рейки, на которых нанесены деления. Если в распоряжении геодезиста есть только одна нивелирная рейка, то ее устанавливают сначала на одну точку, зафиксировав место пересечения с визирной осью, а затем точно такую же операцию выполняют с другой точкой. После каждого поворота зрительной трубы выполняют корректировку ее положения, добиваясь строгой горизонтальности оптического устройства. Разность показаний пересечения визирной оси с нивелирной линейкой будет равна разности высотных отметок искомых точек. Высотные отметки точек наносят на геодезическую сетку (рис. 3) и подсчитывают объем планировочных работ. Отметки выше плоскости планировки (нулевая отметка) считаются отрицательными и обозначают знаком «минус» (-), а находящиеся ниже ее - положительными со знаком «плюс» (+). В случае со знаком «минус» требуется срезка грунта, а со знаком «плюс» необходима подсыпка.
Рисунок 3. Разбивка строительной площадки на квадраты для планировочных работ: А - план в горизонталях с сеткой квадратов; Б - продольный разрез по 1-1; 0-0 - линия планировочных отметок
При отсутствии нивелира разность высотных точек определяют гидравлическим уровнем (рис. 4), представляющим собой две стеклянные трубки с нанесенными делениями, соединенными между собой гибким шлангом. Принцип действия гидравлического уровня основан на законе сообщающихся сосудов, согласно которому жидкость в трубках устанавливается на одном уровне. Разность высотных отметок определяют по разнице уровней жидкости в обеих трубках. Использование гидравлического уровня возможно при разнице высотных отметок в пределах 200 мм и расстоянии между искомыми точками не более 10 м.
Рисунок 4. Гидравлический уровень: 1 - стеклянная трубка; 2 - шкала давления; 3 - жидкость; 4 - шланг
