Справочник строителя | Стекло
СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ
ГОСТ 111-2001
Листовое стекло, предназначенное для остекления светопрозрачных строительных конструкций, средств транспорта, мебели, а также для изготовления стекол с покрытиями, зеркал, закаленных и многослойных стекол и других изделий строительного, технического и бытового назначения, производится по ГОСТ 111 -2001.
Данный стандарт не распространяется на стекло армированное, узорчатое, окрашенное в массе, стекло с покрытием и другие виды листовых стекол со специальными свойствами.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Листовое стекло - бесцветное, прозрачное натрий-кальций-силикатное стекло, изготавливаемое методами флоат или вертикального вытягивания без какой-либо дополнительной обработки поверхностей, имеющее вид плоских прямоугольных листов, толщина которых мала по отношению к длине и ширине.
Стекло твердых размеров - стекло, изготовленное и поставленное по спецификации потребителя.
Стекло свободных размеров - стекло, изготовленное и поставленное в заводском ассортименте размеров.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стекло в соответствии с его оптическими искажениями и нормируемыми пороками подразделяют на марки:
М0; М1; М2; М3; М4; М5; М6; М7.
В зависимости от категории размеров стекло подразделяют на:
ТР - стекло твердых размеров;
СВР - стекло свободных размеров.
Таблица 1. Номинальная толщина и разнотолщинность стекол (ГОСТ 111-2001)
Толщина стекла, мм |
Разнотолщинность, не более, мм |
1,0 |
0,05 |
1,5 |
2,0 |
0,1 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
5,0 |
0,2 |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
0,3 |
10,0 |
12,0 |
0,4 |
15,0 |
19,0 |
0,5 |
25,0 |
Примечания.
Допускается по согласованию изготовителя и потребителя изготавливать стекло другой толщины, при этом допускаемые отклонения и разнотолщинность не должны превышать значений, приведенных в таблице для ближайшей меньшей толщины.
Таблица 2. Виды и количество допускаемых пороков стекла (ГОСТ 111-2001)
Марка стекла |
Общее количество допускаемых пороков размером более 0,5 мм на один лист стекла площадью, м2 |
Размеры пороков, мм, не более |
до 1 |
свыше 1 до 5 |
свыше 5 до 10 |
свыше 10 до15 |
свыше 15 |
локальные |
линейные |
М0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
2 |
5 |
М1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
10 |
М2 |
1 |
2 |
4 |
6 |
7 |
3 |
20 |
М3 |
1 |
3 |
5 |
8 |
12 |
3 |
30 |
М4 |
1 |
4 |
6 |
10 |
15 |
3 |
30 |
М5 |
2 |
6 |
10 |
15 |
20 |
3 |
50 |
М6 |
2 |
8 |
15 |
20 |
30 |
3 |
100 |
М7 |
Не нормируется |
Не нормируется |
Примечания.
Разрушающие пороки не допускаются. Количество пороков размером до 0,5 мм не нормируется, если расстояние между ними не менее 500 мм. Если расстояние менее 500 мм, количество этих пороков включается в общее количество допускаемых пороков.
Допускается по согласованию изготовителя и потребителя устанавливать дополнительные требования к порокам в крае стекла.
Таблица 3. Оптические искажения листов стекла (ГОСТ 111 -2001)
Оптические искажения |
Толщина, мм |
Норма ограничения для стекла марок |
М0 |
М1 |
М2 |
М3 |
М4 |
М5 |
М6 |
М7 |
видимые в проходящем свете |
Не допускается искажение полос экрана: |
Не нормируются |
"зебра" |
"кирпичная стена" |
под углом, град. |
менее или равным |
более или равным |
равным |
до 2,5 |
45 |
40 |
35 |
30 |
45 |
60 |
90 |
свыше 2,5 |
50 |
45 |
40 |
35 |
видимые в отраженном свете |
Не допускаются отклонения показателя отраженного растра, мм, более |
Не нормируется |
3 |
4 |
5 |
7 |
Таблица 4. Основные виды видимых нормируемых пороков листового стекла (ГОСТ 111-2001)
Термин |
Определение |
Включения (пороки стекломассы) |
Разрушающее включение |
Включение в стекле, сопровождающееся трещинами и (или) посечками |
Не разрушающее включение |
Включение в стекле, не сопровождающееся трещинами и (или) посечками |
Газообразные включения |
Пузырь |
Полость в стекле различных размеров и формы |
Закрытый пузырь |
Пузырь, полость которого находится в толще стекла и не сообщается с внешней средой |
Открытый пузырь |
Пузырь, полость которого выходит на поверхность стекла и сообщается с внешней средой |
Поверхностный пузырь |
Пузырь, находящийся в непосредственной близости от поверхности стекла и сопровождающийся деформацией поверхностного слоя стекла |
Капиллярный пузырь |
Пузырь в виде капилляра, длина которого в десять или более раз превышает диаметр |
Мошка |
Пузырь, размеры которого не превышают 1 мм |
Кристаллические включения |
Камень |
Включение в стекле различных размеров, формы и цвета, имеющее кристаллическую структуру: продукт разрушения огнеупоров (огнеупорный камень, черная точка), непровар шихты (шихтный камень, черная точка), продукт кристаллизации стекла (рух), окалина |
Стекловидные включения |
Свиль |
Включение, имеющее стекловидную структуру, которое по химическому составу и физическим свойствам отличается от основного стекла |
Внутренняя свиль |
Свиль, находящаяся в толще стекла и не влияющая на качество поверхности |
Поверхностная свиль |
Свиль, находящаяся в непосредственной близости от поверхности стекла и сопровождающаяся деформацией поверхностного слоя стекла |
Грубая свиль |
Локальная свиль с выраженной поверхностью раздела, хорошо видимая невооруженным глазом |
Нитевидная свиль |
Свиль, имеющая форму четкой или нечеткой, резко ограниченной или с постепенным переходом в массу стекла нити или пучка нитей |
Узловая свиль |
Грубая свиль с отходящими от нее нитевидными свилями |
Шлир |
Поверхностная свиль в виде капли чужеродного стекла, сохранившей свою форму, бесцветная или слегка окрашенная |
Пороки формования |
Отпечатки валков |
Небольшие углубления на поверхности стекла, иногда сопровождающиеся налетом белого или серого цвета |
Кованость |
Мелкие деформации поверхности стекла в виде выпуклостей и вогнутостей, создающие непрерывный характерный искажающий рисунок в виде пятен, ряби различной интенсивности |
Прилипшая крошка |
Мелкие частицы стекла, приварившиеся к поверхности листа стекла |
Пороки, вызванные механическими повреждениями |
Царапина |
Острое механическое повреждение поверхности стекла в виде черты. В зависимости от ширины различают царапины грубые и волосные |
Заполированная царапина |
Царапина с размытыми (оплавленными) краями |
Потертость |
Механическое повреждение поверхности стекла в виде сплошной или прерывистой полосы, вызывающее ухудшение прозрачности |
Скол |
Нарушение геометрии листа стекла в виде углубления на торцевой поверхности |
Выступ |
Нарушение геометрии листа стекла в виде выступа на торцевой поверхности |
Отбитый угол |
Нарушение геометрии угла листа стекла, вызванное откалыванием части стекла |
Трещина |
Нарушение целостности стекла, проходящее через всю толщину |
Посечка |
Нарушение целостности стекла, не проходящее через всю толщину стекла и имеющее ограниченную длину |
Прочие пороки |
Выщелачивание |
Матовый налет или радужная окраска на поверхности стекла в виде пятен различных размеров и формы |
Дросс |
Налипание на поверхность стекла частиц оксидов олова |
Блюм |
Помутнение поверхности стекла голубоватого, серовато-белого, серовато-желтого и др. оттенков после вторичной термообработки стекла |
По характеру воздействия на стекло, пороки делятся на:
- разрушающие пороки - трещины, посечки, а также другие виды пороков, сопровождающиеся трещинами и (или) посечками.
- неразрушающие пороки - любые виды пороков, не относящиеся к разрушающим.
По форме и размерам пороки делятся на:
- локальные - пороки, имеющие примерно одинаковые размеры по разным направлениям.
- линейные - пороки, у которых один из линейных размеров значительно превышает другие.
Примечание.
При отнесении пороков к локальным или линейным принимают во внимание только их форму и размеры. Как правило, к локальным порокам относятся включения, сколы, выступы, отбитые углы, к линейным - царапины, потертости, трещины.
Таблица 5. Основные физико-механические характеристики листового стекла (ГОСТ 111 -2001)
Наименование показателя |
Значение |
Плотность (при 18°С) |
2500 кг/м3 |
Прочность на сжатие |
700-900 МПа |
Прочность на растяжение |
30 МПа |
Прочность на изгиб |
15 МПа |
Модуль упругости (модуль Юнга) |
7-1010 Па |
Коэффициент Пуассона |
0,2 |
Температурный коэффициент линейного расширения (в интервале температур от 20 до300°С) |
9,0-10-6 К-1 |
Теплопоглощающая способность |
720 Дж/(кг • К) |
Температура размягчения |
600°С |
Твердость по шкале Муна |
6 единиц |
Коэффициент теплопроводности |
5,8 Вт/(м2К) |
Коэффициент преломления света |
1,5 |
Коэффициент направленного отражения света |
0,08 |
ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Листового стекла марки М1 твердых размеров длиной 1800 мм, шириной 1200 мм, толщиной 4 мм:
Стекло листовое М1 - ТР - 1800Ч1200Ч4 ГОСТ 111
Листовое стекло марки М5 свободных размеров длиной 2000 мм, шириной 1500 мм, толщиной 6 мм:
Стекло листовое М5 - СВР - 2000Ч1500Ч6 ГОСТ 111
Примечание.
При экспортно-импортных операциях допускаются другие условные обозначения, содержание которых оговаривается в договорах (контрактах) на поставку.
