Справочник строителя | Клеевые потолки
Клеевые потолки
Клеевые потолки представляют собой квадратные или прямоугольные панели из полистирола. Лицевая поверхность может быть покрыта пленкой, окрашенной под дерево, ткань или камень. На поверхности квадратных плиток часто создается рельеф, имитирующий лепнину или резьбу по дереву. Размеры плиток: 50x50 см, 100x16,5 см.
Известные торговые марки: МАРБЕТ (MARBET), ЕВРОПОР (EUROPOR), АРМСТРОНГ (серия ДОМА).
Рассмотрим характеристики потолков на примере серии ДОМА (DОМА).
Плиты изготавливаются из минерального волокна, не содержащего асбест.
Размеры: 305x305x13 мм.
Потолки ДОМА разработаны для применения в жилых помещениях с влажностью не более 70% и температурными колебаниями от 10°С до 30°С.
Уход за этими потолками заключается в следующем:
Пыль нужно удалять мягкой щеткой или пылесосом с мягкой насадкой.
Небольшие пятна грязи можно удалить обычным ластиком.
Если необходимо мытье, то можно использовать влажную губку, мягкое мыло и теплую воду. Нельзя заливать планки водой.
К клеевым потолкам следует отнести и так называемые потолочные обои.
Рекомендуются для применения в жилых помещениях - кабинетах, спальнях. Можно использовать в кухнях, но только плитки, ламинированные защитной пленкой. Эти потолочные плитки можно клеить практически на любую поверхность: бетон, кирпичную кладку, гипсовые и древесностружечные плиты. Они скрывают дефекты подложки и обеспечивают цветовую унификацию поверхности.
Комплектующие: фасонные профили (потолочные карнизы) под цвет плиток, декоративные розетки.
Обычно квадратные плитки продаются в упаковках по 2 м2.
Установка. Плитки просто приклеиваются на базовый потолок. Поверхность при этом необходимо предварительно очистить (в особенности от побелки) и желательно загрунтовать.
Спектр применяемых клеев очень широк: от ПВА до универсальных. Но лучше всего использовать клей для полистирола или специальный клей для потолочных покрытий - в этом случае вы гарантированно не испортите плитку, а впоследствии сможете легко ее отклеить (основа не повреждается - плитку можно наклеить в другом месте).
Используя клей СТИРОКОЛ (STYROCOL), нет необходимости зачищать потолок - достаточно только удалить пыль.
СТИРОКОЛ проникает сквозь слой ранее нанесенной краски, «связывая» и укрепляя заклеиваемую поверхность.
Для монтажа потолочных плиток необходимо:
Между противоположными углами по диагонали натянуть бечевки и обозначить центр в месте пересечения.
Через обозначенный таким образом центр провести крест-накрест две прямые линии, параллельные стенам и делящие комнату на четыре равные части.
На приклеиваемую сторону плитки нанести тонкий слой клея (полностью или пунктирно).
Первую плитку приклеить в центре потолка.
Следующие плитки наклеивать параллельными рядами.
Края между стеной и потолком заклеить карнизами.
Остатки клея сразу же смыть губкой.
