Справочник строителя | Озеленение прилегающей территории
РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ
Комплекс работ по озеленению городских территорий включает подготовку территории и посадочного материала, посадку и пересадку деревьев и кустарников, устройство цветников, газонов, уход за ними (поливка, стрижка, уборка территории, борьба с вредителями растений, подготовка к зиме и лету, уход за садовыми дорожками и площадками), реконструкцию и ремонт озелененных территорий, устройство озелененных откосов.
Зеленое строительство в городах осуществляют специальные управления, тресты или отделы, за ними закрепляются определенные участки озелененной территории общего пользования. Содержанием зеленых насаждений ограниченного пользования занимаются организации, на территории которых они произрастают.
Создание озелененных территорий начинается с подготовительных работ, которые включают подготовку участка, планировку территории и подготовку почвы.
Подготовка участка заключается в освобождении территории от посторонних предметов, камней, пней, корней и строительного мусора. Для этого можно применять машины и оборудование специального назначения: камнеуборочное, корчевальное оборудование для вычесывания камней, для погрузки и вывоза мусора применяют экскаваторы, автопогрузчики, тракторные прицепы, автомобили.
Планировку территории производят по проекту вертикальной планировки. Плоскости участка придают нужный профиль с учетом стока дождевой воды и требований полива. На этой же стадии работ срезают бугры, засыпают ямы, утрамбовывают насыпные грунты, для механизации этих работ приспособлены бульдозеры, скреперы, грейдеры, автогрейдеры.
Подготовка почвы, т. е. растительного слоя, осуществляется на спланированной территории. Почва должна обладать достаточной плодородностью, которая зависит от наличия в почве полезных для растений веществ (фосфора, калия, кальция, железа, магния, азота и др.). Часто в городских условиях озеленяемая территория имеет почву со средней или низкой степенью обеспеченности питательными веществами, измеряемой в миллиграммах на 100 г почвы.
Когда озеленяется территория на месте снесенных строений, засыпанных оврагов, а также на каменистом грунте, слой почвы совсем отсутствует. В таких случаях засыпают поверхность бесплодного грунта питательным слоем. Ученые ведут поиски в направлении создания газонов на беспочвенных участках при наименьших затратах времени и средств. Так, за рубежом разработана смесь из отходов целлюлозы и семян, дающая в первый же год применения ровный и стойкий газон.
На территории нашей страны встречаются разнообразные почвы, требующие для своего улучшения различных мероприятий: внесения песка или глины, орошения или осушения и устройства дренажа, рыхления или промывания почв обильным поливом. Из агротехнических исследований, проводимых предварительно на территории строящегося объекта, выясняют виды требующихся удобрений. Для обогащения почвы в нее вносят удобрения, содержащие минеральные вещества (сульфат аммония, суперфосфат, калийную соль, известь, сернокислый аммоний, сернокислый калий, фосфоритную муку и др.), микроудобрения, содержащие элементы, необходимые растениям в малых количествах, и естественные органические удобрения (компост, навоз, торф). Можно улучшить почву посадкой на ней в течение нескольких лет специальных растений. К таким растениям относятся люпин, люцерна, викоовсяная смесь и др.
Все эти работы могут проводиться механизировано. С помощью экскаватора можно погрузить растительную землю, навоз и другие органоминеральные удобрения. Перевозят землю и удобрения на автомобилях-самосвалах. Перед внесением удобрений удаляют сорную травянистую растительность, почву вспахивают или боронуют, применяя для этих работ навесной рыхлитель, плантажный плуг, различные виды фрез. На этой стадии очень важно создать на территории газона выровненную поверхность с уклоном от середины. Это залог ровного травостоя на будущем газоне. К машинам, применяемым в городских условиях для поверхностной обработки почв, предъявляются требования маневренности и вписываемости в обрабатываемые площади. Обработка почвы составляет 20 % объема работ по уходу за зелеными насаждениями.
Согласно агротехническим требованиям глубина обработки почвы под посадку газонов и цветников составляет 16...20 см. В зависимости от плотности почвы такая глубина может быть достигнута с одного или нескольких проходов. Скорость обработки почвы - 0,1... 3 км/ч. Для этих работ успешно применяют фрезу, а для вспашки почвы - специальное навесное оборудование.
Удобрения вносят в почву в определенные сроки. Для этого применяют тракторные прицепы и распределитель удобрений. Механизация этих операций обеспечивает равномерное внесение удобрений и быстрый темп работ.
Почву для цветников готовят в том же порядке. Однако толщина почвенного слоя в некоторых случаях увеличивается до 60 см. Если цветник закладывают на новом участке, то поверхностный слой почвы улучшают специально подготовленной землей, состоящей из 2 частей дерновой, 1 части перегнойной и 1 части листовой земли. На поверхность земли с помощью специальных шаблонов кирпичной крошкой наносят рисунок контуров будущего цветника. При разбивке цветника используют измерительную ленту, большой транспортир, угольник, деревянный циркуль, колышки и другие приспособления, с помощью которых размечают все элементы цветника (клумбы, миксбордеры, места установки малых архитектурных форм).
Подготовка посадочного материала начинается заранее. Посадочным материалом в озеленении называют саженцы деревьев и кустарников, выращенные в питомниках, рассаду из оранжерей, семена.
Для создания посадок лесного характера могут быть использованы сеянцы одно- и двухлетнего возраста и саженцы трехлетнего возраста. К таким саженцам деревьев предъявляют следующие требования: высота до 2 м от земли, диаметр ствола на высоте 0,5 м от уровня земли должен составлять не менее 5 см, ствол должен быть прямым, без сучков, ветви должны быть крепкими.
Основные посадки на городских территориях (на улицах, в скверах, в микрорайонах, в парках) осуществляются из стандартных саженцев 5...12-летнего возраста. Их высота достигает 4...4,5 м. В отличие от молодых посадок они сразу создают требуемый эффект, хотя значительно удорожают зеленое строительство. На главных
магистралях, в ответственных композиционных центрах, при общественных зданиях высаживают крупные деревья в возрасте 10...20 лет. На посадочный материал установлены стандарты, в соответствии с которыми саженцы должны быть здоровыми, без повреждений, с хорошо развитой кроной и корневой системой.
Сохранность саженцев требует бережной погрузки, транспортировки и разгрузки. Поврежденные корни и ветви подрезают, в ожидании посадки саженцы прикапывают. Цветочную рассаду доставляют к месту посадки в ящиках с растительной землей. У рассады не должно быть оголенных корней, поврежденных стеблей. Для транспортировки посадочного материала на большие расстояния применяют грузовые автомобили, для местных перевозок - садовые тележки.
В питомниках, расположенных в разных районах, подготавливают для посадки различные породы деревьев и кустарников для определенных климатических условий. Для устройства газона готовят семена смеси трав, подбирают их по составу, рассчитывают по формулам необходимое количество, проверяют их на всхожесть. Травы взойдут дружнее и быстрее, если их семена прорастить во влажном состоянии или прогреть в сухом виде на солнце, или искусственно облучить. Для создания цветников и ковровых композиций растения размножают и выращивают рассаду в закрытом грунте (парниках, теплицах).
При посадке саженцев и пересадке деревьев применяют определенные агротехнические правила, заложенные в основу двух основных способов производства этих работ.
Первый способ - посадка саженцев с оголенной корневой системой. Деревья сажают в яму глубиной 0,7...0,8 м, длиной и шириной 0,7...1,5 м. На разрыхленное дно укладывают слой перегнойной растительной земли на половину глубины ямы. Во время посадки корни дерева расправляют и засыпают растительной землей. Чтобы не образовались пустоты, землю уплотняют. Вокруг посаженного дерева организуется лунка для поливки, соответствующая диаметру кроны. После посадки дерево обильно поливают. При этом, если грунт, уплотняясь, просядет, надо досыпать растительную землю. Корневая шейка растения должна находиться на уровне поверхности земли. Вновь посаженное дерево крепят одним или двумя деревянными брусьями размером 7 х 8 х 250 см. Нижняя его часть должна быть обработана креозотом, предохраняющим от гниения. Молодое дерево подвязывают к бруску специальным узлом, который не повреждает его нежную кору.
Второй способ - посадка саженцев деревьев с комом. При таком способе посадки дерево откапывают в питомнике с комом земли, который хорошо защищает корневую систему от повреждений. Пересаженное с комом дерево лучше приживается, поэтому чаще такой способ применим к посадке саженцев деревьев всех хвойных и некоторых лиственных пород, плохо переносящих пересадку. Для предотвращения разрушения во время транспортирования ком упаковывают в зависимости от состояния грунта в мешковину, деревянный ящик или перевозят в зимнее время в замороженном состоянии. Привезенные деревья должны быть сразу же посажены. Приготовленная яма должна соответствовать размерам кома. Упаковку снимают с кома после установки дерева в яму. Если привезенное к месту посадки дерево сажают не сразу, ком укрывают утепляющими матами.
Деревья, подвергающиеся пересадке, окапывают на таком расстоянии, чтобы не повредить корневую систему. Величина кома зависит от возраста и сорта дерева. Ствол метят с северной стороны, что помогает правильно сориентировать дерево на новом месте. Если дерево будет пересажено зимой, то его окапывают до замерзания грунта. Образовавшуюся траншею засыпают листвой или рыхлой землей.
Для пересадки пригодны здоровые деревья, не зараженные вредителями. Пересадку лучше всего переносят деревья следующих пород: липа, тополь, клен, каштан конский, ясень, дуб, шелковица, яблоня, груша, черешня, слива, рябина, ель, можжевельник, пихта, туя. За пересаженными деревьями требуется особо тщательный уход.
Средства современной механизации могут в значительной степени упростить, облегчить и ускорить пересадку и посадку деревьев и кустарников. Для посадки и пересадки деревьев применяют экскаваторы, автопогрузчики, автомобили.
Лучшим временем для посадки деревьев и кустарников считается весна - период наименьшей жизнедеятельности надземной части растений и осень после начала листопада. Но при необходимости сажать деревья можно в течение всего года. Однако при пересадке деревьев зимой температура воздуха должна быть не ниже -15 °С. Траншею вокруг кома засыпают не мерзлым растительным фунтом. После оттаивания почвы весной производят первый полив. Траншеи для посадки деревьев можно рыть экскаватором с дополнительной зачисткой стенок траншеи.
При необходимости для нормального роста и развития растений существующая почва может быть заменена более плодородной на 50, 75 и 100 %.
Травосмеси газонных трав сажают ранней весной (март, апрель) или осенью. Крупные и мелкие семена сажают отдельно, так как при посеве они распределяются неравномерно. Посев производят в безветренную погоду. Семена заделывают в почву на глубину 1,5...3 см. На небольших газонах это делают вручную граблями. На газонах значительной величины используют легкие средства механизации - борону и каток. После этого почву поливают из расчета 1,5...2 м3 на 10 м2 газона. После всхода трав на всем газоне проявляются недостаточно засеянные места. Их надо немедленно устранить, посеяв ту же травосмесь.
Цветочную рассаду высаживают в открытый грунт в начале осени или весной, после того как минует опасность заморозков. Глубина посадки зависит от величины растения, его корневой системы и состава почв. Она колеблется от 3 до 25 см. Расстояния между цветами зависят от площади питания, требующейся данному виду растений.
Во время или после посадки почву обильно поливают. Надо иметь в виду, что некоторая часть растений (10...25%) может не прижиться, и их надо будет срочно заменить рассадой этого же сорта и колера.
Не рекомендуется проводить посадку в жаркое время. Лучше это делать утром, вечером или в пасмурные дни. Вновь высаженные растения первое время рекомендуется защищать от солнца.
Ковровые растения высаживают в открытый грунт черенками. Черенки получают от маточных растений, зимующих в теплицах. Ковровые растения, распространяясь горизонтально над землей, дают все новые корни и побеги. Умело используя эти свойства, можно очень быстро увеличить площадь ковровой композиции. Вместе с ковровыми растениями, отличающимися декоративной листвой и маленькой высотой, используют некоторые луковичные (например, крокус) и другие растения. Черенки ковровых растений укореняются на 3...4-й неделе, а если их специально обработать, то через две недели.
Все работы по цветоводству требуют бережности и большой точности, поэтому их выполняют, вручную совками и лопатами.
Деревья и кустарники на городских территориях требуют искусственного полива. Сохранению естественной влаги в почве мешает непроницаемый слой асфальта и городское подземное хозяйство. Площадь полива определяется по проекции кроны, глубина полива - 60...70 см. Полив производят в приствольные лунки. Норма полива на одно дерево зависит от его величины и составляет в среднем 300...400 л. Молодые посадки в возрасте 10...15 лет поливают с интервалом 5...6 дней, более взрослые деревья можно поливать реже. При выборе сроков полива руководствуются местными погодными условиями.
Древесные растения требуют также и регулярной подкормки удобрениями. Удобрения вносятся в виде органических и минеральных смесей в сухом и жидком виде поверхностным или глубоким внесением (в скважины или канавки). Концентрация удобрений не должна превышать оптимальную, чтобы не повредить растения.
В течение всей жизни древесные насаждения нуждаются в обрезке. Обрезка требуется для формирования кроны деревьев, увеличения доступа света и воздуха внутрь кроны. При обрезке удаляют сухие, поврежденные, подмерзшие, болезненные ветви и сучья. Это улучшает санитарное состояние кроны, сохраняет и омолаживает деревья. Обрезку производят осенью и весной в момент прекращения интенсивной циркуляции сока вручную или с помощью средств механизации. Машина для кронирования деревьев сочетает в себе механизмы для доставки оператора к кроне дерева на высоту до 6 м и ручной инструмент, с помощью которого оператор срезает ветви. Для перерезания веток диаметром до 50 мм применяют ручной и механизированный мотоинструмент (секаторы и пилы). Для стрижки кустарника используют кусторез.
Уход за газоном начинается с наступлением весны. Когда с газона сходит последний снег, приступают к его уборке. Газон прочесывают граблями, с тем, чтобы удалить прошлогоднюю листву, прелую траву и случайный мусор и взрыхлить верхний уплотнившийся слой почвы. На газонах большой площади, как правило, применяют газоноочиститель. Когда газонные травы пускаются в рост, их необходимо периодически подстригать. Эта операция сохраняет свежесть газона с весны до осени, уничтожает многие однолетние сорняки. Вовремя не подстриженный газон очень быстро начинает желтеть, высокие травы полегают. Правильно и своевременно подстриженный газон создает впечатление ровного, зеленого, бархатистого ковра. Тип стриженого газона зародился в Англии. Там издавна принято разбивать перед каждым домом зеленую лужайку со стриженой травой. Чем больше возраст такого газона, тем он гуще. Такой газон не боится вытаптывания, не мнется.
Газоны, расположенные в стесненных условиях, площадью до 1000 м2 подстригают газонокосилкой средней производительности с шириной захвата 0,4...0,5 м. Газоны площадью более 1000 м2, не имеющие большого включения посадок, косят газонокосилкой с шириной захвата 0,7...1 м и более. Разработана газонокосилка производительностью 40 м2/ч с опорной системой, использующей принцип действия воздушной подушки, приподнимающей машину над поверхностью. Ее преимущества состоят в улучшении маневренности, легкости управления, хорошем качестве кошения. С ее помощью можно обкашивать склоны крутизной 25...50°.
Газон поливают из специальных переносных дальнеструйных установок. По способу расположения относительно газона дождевальные установки делятся на передвижные и стационарные. Стационарные установки размещают по всему газону в определенном месте. Они обрабатывают только ту площадь, на которую рассчитана их производительность по воде и дальности выбрасывания водяной струи. У стационарных установок низкий коэффициент использования по времени, но процесс поливки полностью автоматизирован.
Передвижные установки с механизированным приводом используют либо для выборочной поливки (в сложных условиях), либо для сплошной.
Необходимость полива диктуется метеорологическими условиями, состоянием травостоя и почвы. При поливе газона вода должна смочить почву на глубину 20 см. Расход воды на 1 м2 составляет 20...30 л.
Внешний вид газона портят сорные растения, которые необходимо удалять обработкой газона специальными химическими веществами, для удаления разных сорняков применяют комплексные химические смеси.
Уход за цветниками - это регулярное рыхление и прополка, подкормка органическими и микроудобрениями, полив. Для больших цветников применяют несколько видов полива: дождевание (орошение сверху) ручное или из стационарной установки, полив напуском или по бороздам глубиной 10...15 см, подземный полив, опрыскивание и промывку растений водой. Недостаточный и чрезмерный полив вреден. Лучше поливать большими дозами, но реже.
Для цветников важно постоянное сохранение их декоративности. Следуя этому условию, надо систематически удалять отцветшие соцветия, увядающие листья или засохшие побеги. В цветнике не должно быть посторонних предметов, мусора. Если в очень красивом и правильно разбитом цветнике не будут соблюдены эти первостепенные меры ухода, он быстро потеряет свою привлекательность и декоративность.
Поскольку ковровые композиции - это своего рода промежуточное звено между газоном и цветником, то для ухода за ними требуются приемы, характерные для ухода как за газоном, так и за цветником. Ковровые композиции надо регулярно подстригать. Многие виды ковровых растений красиво и обильно цветут, создавая цветочные ковры. Однако отцветшие побеги следует удалять. Ковровые композиции подкармливают и поливают так же, как и цветочные.
Подготовка к зиме - важный момент ухода за растениями. В нашей стране есть районы, как с холодной, так и с теплой зимой, которую древесные насаждения переносят по-разному. Осенью деревья и кустарники удобряют. Чтобы деревья не промерзли, их стволы утепляют (обвязывают мешковиной или рогожей, присыпают первым снегом). Красиво цветущие кустарники (например, розу) лишают соцветий, пригибают к земле и в нескольких местах привязывают, тепло укрывая лапником и первым снегом. С газонов, дорожек, цветников собирают опавшую листву и сжигают либо закапывают в землю для удобрения. Оставлять опавшую листву на зиму не рекомендуется, так как в ней зимуют и размножаются вредители зеленых насаждений.
Газоны перед началом зимы тщательно убирают и удобряют перегноем. Если зимой на них создать мощный снеговой покров, то весной почва будет обильно увлажнена. Во избежание порчи газона следует предотвратить хождение через заснеженный газон. Цветники готовят к зиме с середины осени. К этому времени все многолетние растения, не зимующие в открытом фунте, переносят на зимовку в теплицы. В это же время сажают в открытый грунт некоторые луковичные и двухлетние цветочные растения. У многолетников, зимующих в открытом грунте, секатором удаляют наземную часть растений. Однолетние цветы уничтожают.
Из ковровых растений выбирают сильные (маточники) и переносят их в парники либо оставляют на зиму в грунте, остальные растения выдергивают. Освободившуюся почву удобряют и перекапывают.
Борьба с болезнями и вредителями зеленых насаждений необходима для их нормальной жизнедеятельности. Мероприятия по обезвреживанию растений проводят комплексно по всем городским насаждениям. Специфика этой борьбы заключается в том, чтобы выявить зараженные деревья, кустарники и другие зеленые насаждения и не допустить распространения этого явления на соседние озелененные территории. Важно не запускать заболевшее растение, а сразу же принять соответствующие меры. Если этого не сделать, то болезни и вредители могут погубить растение.
Уничтожение вредителей зеленых насаждений на городских территориях проводят методом опрыскивания водными растворами ядохимикатов, суспензиями и минерально-масляными эмульсиями.
Способы борьбы с вредителями и болезнями включают разные виды химических обработок, для этой цели применяют механизированные установки: распылители и опрыскиватели - ранцевые (ручные) и большой производительности. Разработаны схемы обработки растений с наименьшими затратами труда. В результате распыления и опрыскивания ядохимикатами сосущих насекомых (тли, клопов и т.д.) и спор болезней растений (парши и др.) их уничтожают непосредственным контактным действием. Грызущие насекомые (жуки, гусеницы и т.п.) погибают, поедая опрыснутые растения. Однако распыление ядохимикатов в условиях города не применяется из-за опасности отравления жителей.
В том случае, когда растение спасти не удается, его уничтожают, а участок дезинфицируют. Некоторые болезни растений возникают от неприспособленности данного вида к условиям произрастания. Причиной болезни растений может стать холодная роса "или продолжительные дожди. В каждом конкретном случае выбирают свою меру помощи.
Болезни, не связанные с природными условиями, имеют другие способы лечения: подрезание и удаление больных веток, рыхление, обработка корней дезинфицирующим веществом, удаление загнивающих частей корневища и т.д.
Наиболее эффективными считаются меры по профилактической обработке растений против наиболее распространенных и часто регистрируемых заболеваний и вредителей. Такую обработку проводят механизированным путем. Ее начинают ранней весной и заканчивают осенью. Одним из мероприятий по профилактике заражения деревьев является весенняя обработка стволов деревьев известью. Она предотвращает попадание насекомых из земли в крону дерева.
В цветниках кроме химических препаратов могут быть использованы и фитонциды отдельных растений. По данным исследований, посадки чеснока, лука и некоторых других растений уничтожают вредителей вокруг себя. Однако из всех способов в борьбе с вредителями самым действенным является сама природа. Лучшие помощники человека в этом деле - птицы, поэтому надо всячески привлекать их в городские насаждения. Летом птицы, самые добросовестные санитары, поддерживают чистоту зеленых насаждений. Рацион птицы за сутки превышает ее собственную массу. А за год синица, например, уничтожает 15 кг вредителей. Кроме птиц среди зеленых насаждений обитают полезные животные: летучие мыши, землеройки, ежи, лягушки, ужи, ящерицы, жабы и т.д. Для зеленых насаждений полезны также некоторые насекомые и нематоды.
В городах имеются специальные организации, в обязанности которых входит надзор за санитарным состоянием озеленения города. Реконструкция участков зеленых насаждений заключается в обновлении посадок, перепланировке территории, усовершенствовании оснащения сетью поливочного водопровода, создании новых ансамблей цветников, обеспечении новыми малыми архитектурными формами. В тех случаях, когда часть зеленых насаждений (деревьев, кустарников, газона, цветника) приходит в негодность, его ремонтируют, восстанавливают объект озеленения. Ремонт газона проводят, если в нем образовались места с отсутствием травы (плешинки, протоптанные дорожки), выборочно. Один из методов - дополнительное внесение органоминеральных удобрений, посев семян газонных трав. Эти технологические операции могут быть механизированы с помощью распределителя удобрений и сеялки газонных трав. Почвенной фрезой рыхлят почву газона с оборачиванием слоя. Засевают эти участки тем же составом трав, что и весь газон.
В некоторых случаях, когда весь газон или отдельные его участки отличаются большой плотностью верхних слоев почвы, проводят ее аэрацию. Для этой операции применяют машину для аэрации почвы газонов. Она осуществляет прокалывание дерна на глубину 60...90 см.
Другой способ устранения изъянов - газонодернование. Этот способ требует запасной площади, засеянной той же травосмесью, что и ремонтируемый участок. На этой площади нарезают дерн шириной 30...40 см, длиной 40...60 и толщиной 7...10 см. Ремонтируемый участок газона покрывают дерном в уровень с окружающим травостоем. Швы между дернинами засыпают землей и засевают семенами.
Если в газоне появились впадины, то в этом месте газон тоже режут на дернины, которые вынимают на время. Образовавшееся углубление засыпают растительной землей и укладывают дерн на прежнее место.
Устаревший разреженный газон можно обновить таким способом: ранней весной на всю его поверхность тонким слоем наносят перегнойную землю, которую уплотняют и поливают. Этот слой стимулирует рост новой корневой системы многолетних трав и возобновляет свежий газон.
Откосы автомобильных и железных дорог, по берегам рек, образовавшиеся на территории микрорайона при сложном рельефе, озеленяют способом одерновки. Дернины нарезают прямоугольниками с размерами (20...25)х(25...30)х(10...15) см на участке с хорошим травяным покровом. На откосе готовят слой удобренной плодородной земли толщиной 10...15 см. Дернины плотно укладывают, начиная с низа откоса, и укрепляют деревянными колышками. При малых уклонах откоса (менее 1:1,5) дерн укладывают «в клетку». В отличие от сплошного способа одерновки, которые лучше укрепляет откос, при одерновке «в клетку» остаются ромбовидные участки открытой почвы.
Специалисты считают возможным в некоторых случаях вместо одерновки засевать откос семенами газонных трав в форме ромбов с размерами 1 х 1 м, размеченных рейками. При уклоне откоса более 1:1,5 и высоте более 3 м применяют специальную защиту откоса от размыва и выдувания ветром семян (покрывают эмульсией, образующей пленку толщиной 0,5...0,7 мм). Оптимальный вариант - применение газонной решетки.
Применение механизации в работах по озеленению - это прогрессивный подход к городскому зеленому строительству. Механизмы экономят много средств, времени, позволяют качественней выполнять ряд операций.
