Справочник строителя | Водостоки зданий
Отвод воды с кровли дома в дренаж или ливнёвку: как сделать правильно
Отвод воды с кровли — это система жёлобов, воронок и труб, которая собирает дождевую и талую воду со ската крыши и уводит её от дома. Верный адрес для этой воды — ливневая канализация: сеть глухих труб с дождеприёмниками, рассчитанная на короткий и большой по объёму сброс. Направлять водосточные трубы в дренаж участка нельзя: дренаж работает с медленным постоянным притоком грунтовой воды, а не с залповым стоком с кровли, и от такого подключения быстро теряет работоспособность.
Статью для Вас подготовили эксперты компании СТРОЭКОС.
Зачем нужен отвод воды с кровли
Без организованного водоотвода вода с крыши стекает вдоль стен и скапливается у основания дома, из года в год переувлажняя грунт возле фундамента и разрушая отмостку.
За один ливень с крыши площадью 100–150 м² на землю попадает несколько сотен литров воды за считанные минуты. Если этот поток не собран и не отведён, он размывает грунт у отмостки, ускоряет её растрескивание и постепенно насыщает водой пазуху вокруг фундамента. На глинистых и суглинистых участках такой грунт медленно отдаёт влагу, и возле стен подолгу держится избыточная сырость. Зимой насыщенный водой грунт промерзает и пучится — это дополнительная нагрузка на фундамент и отмостку. Организованный водоотвод убирает саму причину, а не борется с её последствиями.
Чем ливневая канализация отличается от дренажа участка
Ливневая канализация убирает поверхностную воду — дождь и талый снег — быстро и большими разовыми объёмами. Дренаж убирает грунтовую воду — медленно и постоянно, небольшими порциями. Это две разные по задаче и устройству системы.
У ливневой канализации сплошные трубы без отверстий: вода в них — редкий гость, зато в дождь её сразу много. Перед каждым водосточным стояком стоит дождеприёмник с пескоуловителем, который перехватывает листья, песок и хвою, чтобы они не забивали магистраль дальше. У дренажа труба, наоборот, перфорированная и уложена в обсыпке из щебня, обёрнутой геотекстилем: сквозь отверстия и фильтрующий слой в неё день за днём медленно просачивается грунтовая вода. Дренаж закладывают на уровне подошвы фундамента или ниже, чтобы держать уровень грунтовых вод под домом, а ливневую сеть — ближе к поверхности, там, где вода реально стекает с кровли и по участку.
Можно ли направить воду с крыши в дренаж
Нет: прямое подключение перегружает дренаж и в первый же сильный дождь возвращает часть воды обратно в грунт у стен дома — то есть создаёт ровно ту проблему, для решения которой дренаж и строили.
Дренажная труба и фильтрующая обсыпка вокруг неё рассчитаны на медленный приток — литры в час, просачивающиеся через грунт. Ливневый сток с кровли работает в другом масштабе: с крыши площадью 150 м² при обычном для средней полосы дожде интенсивностью около 0,01 л/с на квадратный метр за одну минуту сбрасывается порядка 90 литров — то есть полтора литра в секунду в одну точку. Дренажная перфорация и геотекстиль не успевают пропустить такой объём, и вода уходит обратно через те же отверстия в обратную засыпку — туда, где она соприкасается с фундаментом. К перегрузке добавляется и механическое повреждение фильтра: листья, песок и ил из кровельного стока постепенно забивают геотекстиль, и дренаж хуже собирает даже свою обычную, медленную грунтовую воду.
Как правильно организовать отвод воды с кровли в ливнёвку
Правильная схема — две независимые сети: жёлоба и воронки собирают воду с крыши в дождеприёмники, оттуда по сплошной трубе с уклоном вода уходит в отдельный выпуск, а дренаж, если он нужен, работает своей отдельной перфорированной линией у фундамента.
Под каждым водосточным стояком устанавливают дождеприёмник с пескоуловителем на песчано-гравийной подушке — он гасит скорость потока и задерживает крупный мусор до того, как вода попадёт в трубу. Дальше идёт сплошная труба диаметром обычно 110 мм с уклоном порядка 2 см на метр — это практический ориентир, а точный уклон и диаметр стоит проверить расчётом под конкретную площадь кровли и число водосточных стояков. Точка сброса зависит от участка: центральный ливневой коллектор посёлка, придорожная канава, отдельный накопительный колодец или, на песчаных грунтах с невысоким уровнем грунтовых вод, поглощающий колодец — на суглинке и глине он не работает, вода в такой грунт впитывается слишком медленно. Если участку нужен ещё и дренаж — например, из-за высокого весеннего уровня грунтовых вод, — его укладывают отдельной перфорированной линией на уровне подошвы фундамента, в своей обсыпке и со своим колодцем.
Когда дренаж и ливнёвку всё же можно объединить
Объединять можно только конечную точку — общий накопительный или фильтрующий колодец, и только после расчёта на совместный пиковый расход обеих систем.
По длине трассы дренаж и ливнёвка остаются раздельными трубами: перфорированной и сплошной. Сэкономить на монтаже можно, уложив обе трубы в одну траншею — это снижает объём земляных работ, но не отменяет отдельные уклоны и отдельные точки входа в колодец для каждой системы. А вот сам колодец на выходе — накопительный, фильтрующий или с переливом — можно сделать общим, если его объём и пропускная способность посчитаны на одновременный сброс из обеих сетей, а не только из одной.
