Справочник строителя | ГВЛ
ЛИСТЫ ГВЛ
ГОСТ Р 51829
Гипсоволокнистые листы по ГОСТ Р 51829 являются облицовочным материалом, обладающим физико-техническими характеристиками, расчетные значения которых указаны в таблице 1.
Таблица 1. Предел прочности листов ГВЛ (СП 55-102-2001)
Толщина листа S, мм |
Масса, кг/м2 |
Предел прочности при изгибе, МПа |
От 10 до 12,5 включ. |
(1,05- 1,25)·S |
5,5 |
Св. 12,5 до 15 включ. |
5
Св. 15 до 18 включ. |
4,8 |
Св. 18 до 20 включ. |
4,5 |
Примечание. Приведенные значения соответствуют ГОСТ Р 51829.
Гипсоволокнистые листы изготавливают двух видов:
обычные (ГВЛ),
влагостойкие (ГВЛВ).
Таблица 2. Характеристики листов ГВЛ (СП 55-102-2001)
Наименование и единица измерения характеристики |
Диапазон значений |
Влажность, % |
≤1,5 |
Поверхностное водопоглощение, кг/м2·ч |
≤1 |
Теплопроводность, Вт/(м·°С) |
0,22-0,36 |
Коэффициент теплоусвоения, Вт/(м·°С) |
≤6,2 |
Сопротивление паропроницанию,м2·ч·Па/мг |
0,12 |
Твердость, МПа |
≥20 |
Листы вида ГВЛ следует применять в ограждающих конструкциях помещений с сухим и нормальным влажностными режимами, а листы ГВЛВ могут применяться также в ограждающих конструкциях помещений по СНиП 11-3. В помещениях с мокрым влажностным режимом применение гипсоволокнистых листов не допускается.
В зависимости от размеров листы подразделяются на крупноформатные (2500x1200x10 (12,5) мм) и малоформатные (1500х1200х(1000)х10(12,5) мм). Номинальные размеры листов приведены в таблице.
Таблица 3. Размеры листов ГВЛ (СП 55-102-2001)
Наименование показателя |
Номинальные размеры гипсоволокнистых листов, мм |
Длина |
1500;2000;2500; 2700; 3000 |
Ширина |
500;1000;1200 |
Толщина |
10; 12,5; 15; 18; 20 |
Таблица 4. Размеры листов ГВЛ (СП 55-102-2001)
Эскиз |
Тип |
Обозначение |
Фальцевая кромка |
ФК |
Прямая кромка |
ПК |
При необходимости устройства криволинейных циркульных поверхностей ограждающих конструкций применяются гнутые гипсоволокнистые листы. Минимальный радиус изгиба гипсоволокнистых листов в мокром состоянии: 400 мм для листов толщиной 10 мм и 100 мм для листов толщиной 12,5 мм; в сухом состоянии соответственно - 3750 мм и 5500 мм.
