Справочник строителя | Отопление
НАЗНАЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ И ЕГО РАЗВИТИЕ В РОССИИ
Отопление зданий обеспечивает тепловой комфорт для людей или выполнение технологических требований по параметрам внутреннего воздуха в зависимости от назначения помещения и установленного оборудования.
В суровых климатических условиях холодных и продолжительных зим в России проживание людей в помещениях невозможно без работы системы отопления, обеспечивающей компенсацию теплопотерь через наружные ограждения и нагрев санитарной нормы наружного приточного воздуха.
По результатам исследований для человека установлены следующие оптимальные нормы в обитаемой зоне жилых, общественных и административно-бытовых помещений: температура воздуха 20-22 °С; относительная влажность воздуха 30-45 %, скорость движения воздуха не более 0,2 м/с.
Эти нормы установлены для людей, находящихся непрерывно в помещении более двух часов.
В Трудовом кодексе Российской Федерации длительность рабочего дня взаимоувязана с температурой воздуха в рабочей зоне помещения - чем она ниже, тем короче рабочий день.
Конструктивное решение отопления, прежде всего, зависит от вида тепловой энергии, используемой для повышения температуры воздуха в помещении.
На рис. 1 представлены графики изменения видов топлива, использовавшихся в прошлом веке для получения тепловой энергии.
Рисунок 1. Характер изменения видов топлива для систем отопления в XX в.: д - дрова; у - уголь; н+г - нефть и газ; - -- - -- - - гидроэлектростанции (ГЭС) и атомные электростанции (АЭС)
Для России характерно наличие больших лесных массивов и поэтому древесина с древнейших времен являлась основным видом топлива, от сжигания которого получалась тепловая энергия для обогрева помещений. Еще в 1900-1920 гг. древесина занимала 60-50 % в топливном балансе страны.
Древесина как топливо является возобновляемым источником тепловой энергии, так как при рачительном ведении лесного хозяйства на дрова заготовляется в первую очередь сухостой, который является источником размножения вредных для леса насекомых и болезней.
Использование древесины в качестве топлива для обогрева помещений потребовало создания многоходовых и массивных печей, в которых теплота дымовых газов, образующаяся от сжигания дров, почти на сутки удерживалась в кирпичной кладке печей. Созданные русскими умельцами конструкции теплоемких печей получили название «русские печи».
Для горения топлива необходим кислород, который поступает в зону топки с воздухом из помещения. Так, расход воздуха для сжигания 1 кг дров составляет 6,9-7,2 м3, при угольном отоплении - 16,8-18 м3, при работе на природном газе (на 1 м3) его расходуется 18-19,5 м3.
На место засасываемого от естественной тяги воздуха помещения через неплотности в строительных конструкциях, форточки или специальные воздуховоды поступает свежий приточный наружный воздух. Поэтому применение печного отопления обеспечивает не только обогрев помещения, но и его активную вентиляцию.
При реконструкции старинных зданий в 20-30-х гг. прошлого века дымоходы печей заделывались, а отопление помещений осуществлялось путем установки под окнами чугунных радиаторов, в которые подавалась горячая вода от центрального источника (котельной или ТЭЦ). Отказ от проветривания помещений через дымоходы печей, которые консервировались и часто сохранялись из-за высокохудожественной внешней отделки, приводил к созданию духоты в помещениях, отапливаемых от радиаторов.
Этот опыт показывает, что отопление помещений неразрывно связано с вентиляцией. Отказываясь от печного отопления, необходимо при реконструкции зданий предусматривать новые каналы для вытяжки воздуха. Особенно эффективно естественная вытяжка функционирует в холодный период года, когда плотность холодного воздуха значительно больше плотности внутреннего. Разность плотностей и наличие вытяжной шахты, выведенной из помещения на кровлю здания, создают тяговое усилие (гравитационную тягу) для поступления приточного наружного воздуха через неплотности в окнах и дверях.
