MAKROSIL® BA 141 битумный герметик
ОПИСАНИЕ
MAKROSIL® BA 141 представляет собой пластичный герметик на основе модифицированного битума. Прекрасно подходит для герметизации швов в любых условиях.
СВОЙСТВА
Имеет хорошую адгезию к большинству строительных материалов, таких как кирпич, бетон, свинец, цинк, черепица, изоляционные плиты, определенные пластмассы и т. д.
Можно наносить на влажные и холодные поверхности.
Является тиксотропным, поэтому не капает и не стекает.
Не требует использования грунтовки.
Не содержит асбест.
Остается эластичным после высыхания.
Влагоустойчив.
Устойчив к УФ излучению и атмосферным воздействиям, защищает поверхности от влаги и ржавчины.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Водостойкая герметизация, уплотнение и ремонт трещин, установка кровельных ограждений, труб, вентиляционных шахт, водосточных труб и т. д.
Заполнение трещин и протечек в кровле и в оцинкованных водосточных желобах.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Нельзя окрашивать.
Определенные виды пластмассовых поверхностей могут быть обесцвечены или повреждены.
Контакт с некоторыми органическими растворителями размягчает продукт.
| Связующее вещество | Модифицированный битум |
| Растворитель | Скипидар, уайт спирит |
| Плотность | 1,38 г/см3 |
| Цвет | Черный |
| Время образования поверхностной пленки (+23°С, 50%R.H.) | Ок. 30 мин |
| Скорость вулканизации | 0,5 мм/сутки |
| Температура нанесения | +5°С...+40°С |
| Температура эксплуатации | -30°С...+80°С |
| Упаковка | Картридж 290 мл, В упаковке 12 картриджей, На поддоне 1080 или 1440 картриджей |
| Срок годности | 12 месяцев со дня изготовления |
| Условия хранения | Хранить в сухом прохладном(+5°С...+25'С) месте |
