Справочник строителя | Гидротехнический бетон
КЛАССИФИКАЦИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО БЕТОНА
Гидротехнический бетон — разновидность тяжелого бетона, который в зависимости от условий эксплуатации конструкций гидротехнических сооружений классифицируется на несколько видов.
В зависимости от расположения по отношению к уровню воды гидротехнический бетон в сооружении или конструкции подразделяют на:
подводный — постоянно находящийся в воде;
бетон зоны переменного уровня — подвергающийся периодическому омыванию водой;
надводный — находящийся выше зоны переменного уровня.
По площади поверхности конструкций технический бетон делят на массивный и немассивный, а по месту нахождения в сооружении — наружных и внутренних зон. Бетон внутренних зон массивных гидротехнических сооружений, не подвергающийся напору и расположенный не ближе 2 м от внешней поверхности, рассматривается как обычный бетон.
По действующему на конструкцию напору воды различают гидротехнический бетон для напорных и для безнапорных конструкций.
При проектировании конструкций и конструктивных элементов сооружений мелиоративных систем следует учитывать вышеприведенную классификацию, причем для конструкций, расположенных в нескольких зонах, требование к бетону следует выбирать по наиболее неблагоприятной зоне.
