Справочник строителя | Гидравлические вяжущие
Романцемент
Романцемент - вяжущее вещество, получаемое обжигом мергелей, содержащих не менее 25% глинистых примесей. Кроме того, в его состав вводится до 5% гипса и до 15% минеральных добавок. Мергели должны иметь такой химический состав, чтобы гидравлический модуль был в пределах 1,1-1,7.
Изготовление романцемента состоит из дробления мергеля, его обжига и помола. Обжиг ведут в шахтных и вращающихся печах при температуре 800-1100 °С, помол — в шаровых мельницах. При обжиге происходит образование минералов 2CaO x SiO2(C2S), 2Ca0 x Al2O3 x SiO2(C2AS), СаO х Аl2O3 х (СА), 5CaO x 3Al2O3(C5A3), 2CaO x Fe2O3 (C2F) и 4CaO x Al2O3 x Fe2O3 (C4AF), способных к гидравлическому твердению. В результате гидратации образуются гидросиликаты кальция CaO x SiO x H2O(B)[CS(B)], трехкальциевый гидроалюминат ЗСаО х Al2O3 х 6H2O(C3AB6) и двух - и трехкальциевый гидроферрит C2FDn x C3FBn, обладающие гидравлическими свойствами.
Романцемент имеет истинную плотность 2,6-3 г/см3, насыпную плотность в рыхлом состоянии 800-1000 кг/м3, в уплотненном — 1000-1300 кг/м3. Начало схватывания — не ранее 20 мин, конец схватывания — 24 ч.
По прочности выпускается марок 25, 50, 100, 150. Его применяют для кладочных и штукатурных растворов, бетонов низких марок, стеновых камней. Не рекомендуется применять для железобетонных конструкций.
