Справочник строителя | Выполнение простой, улучшенной, высококачественной штукатурок
ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА
Простое оштукатуривание выполняют во второстепенных помещениях: чердаках, подвалах, складах, временных зданиях и т.д.
Последовательность выполнения технологических операций при производстве штукатурных работ указана в ЕНиРе (Единые нормы и расценки) в сборнике Е8 «Отделочные покрытия строительных конструкций», выпуск 1 «Отделочные работы».
Технологические операции простого оштукатуривания:
1) подготовка поверхности под оштукатуривание;
2) провешивание поверхности;
3) нанесение обрызга;
4) нанесение грунта;
5) разравнивание нанесенного грунта;
6) разделка углов;
7) разделка потолочных рустов;
8) затирка;
9) отделка откосов и заглушин.
При простом оштукатуривании всего два слоя штукатурки: обрызг и грунт. Затирку выполняют сразу по грунту, поэтому раствор рекомендуется брать просеянный и разравнивать раствор нужно как можно ровнее. Простое оштукатуривание не требует большой точности, поэтому оштукатуривать можно без установки марок и маяков, выполняя только провешивание поверхности.
