Справочник строителя | Неорганические теплоизоляционные материалы
Вспененные минеральные теплоизоляционные материалы
Изоляционные материалы данной группы получают путем приготовления так называемой пеномассы (смеси тонкодисперсных минеральных компонентов с добавками воды и технической пены) с последующей формовкой изделий и термической обработкой.
К этим теплоизоляционным материалам относятся пенобетоны, пенокерамика, а также аэрированные теплоизоляционные бетоны с пористым наполнителем. Далее, в табл. 1, представлены технические свойства ультралегковесов (со средней плотностью менее 500 кг/м3).
Высокопористая огнеупорная пенокерамика применяется обычно для тепловой изоляции промышленных печей, теплопроводов, а также другого термического оборудования.
Шамот
Шамот - обожженная до спекания огнеупорная глина, подвергнутая затем измельчению (тонкость помола: удельная поверхность - до 8000 см2/г).
Для производства шамотных ультралегковесов используют также огнеупорные глины, ПАВ, перлит, вермикулит и керамзит. В вибромельнице готовится пеномасса, из которой формируется кирпич-сырец. Затем он сушится и обжигается при температуре приблизительно 1320°С. В огнеупорную теплоизоляционную керамику добавляют выгорающие добавки: гранулы вспученного полистирола и опилки.
Диатомитовый ультралегковес
Этот теплоизоляционный материал готовят на основе кремнеземистых органических осадочных пород диатомита и трепела, состоящих в основном из амфорного кремнезема с добавлением органических хорошо выгорающих добавок (например, опилок).
Формуют пластическим способом на ленточных прессах, затем сушат и обжигают.
Пенодиатомитовый ультралегковес
Это самый легкий керамический материал, однако он дороже 2-х предыдущих. Готовят его путем смешивания диатомитового шликера и технической пены.
Таблица 1. Технические свойства ультралегковесов
Наименование |
Средняяплотность, кг/м3 |
Теплопроводность, Вт/(м·К) |
Предел прочности при сжатии, МПа |
Огнеупорность, °С |
Температура применения, °С |
Шамотный ультралегковес ШЛБ-0,4 |
400 |
0,149 |
0,8-1,2 |
1670-1710 |
Диатомитовый ультралегковес |
500 |
0,116 |
0,6 |
900 |
Пенодиатомитовый ультралегковес |
350-450 |
0,087-0,11 |
0,6-0,9 |
800 |
