Справочник строителя | Монтаж каркасно-панельных зданий
ЗАДЕЛКА ШВОВ
Горизонтальные швы между поясными и простеночными панелями заделывают следующим образом. Перед установкой очередной панели по поверхности ребра нижележащей панели устраивают растворную постель с таким расчетом, чтобы раствор не выдавливался в полость, предназначенную для уплотнительной прокладки. После установки панелей с фасадной стороны швы уплотняют шнуром. Работу выполняют с навесных люлек, предварительно очистив шов от раствора и мусора. Далее шов уплотняют герметизирующей мастикой и покрывают защитным слоем. С внутренней стороны здания шов расшивают раствором.
Заделка вертикального шва состоит из замоноличивания паза между смежными панелями раствором и уплотнения шва снаружи упругими прокладками и герметизирующими мастиками.
