Справочник строителя | Применение изоляции Isover
КАК РАБОТАТЬ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
1. Хранение |
2. Вскрытие упаковки |
3. Установка |
Упаковки с изоляцией лучше хранить в сухом закрытом месте. При складировании упаковок одна над другой они должны располагаться таким образом, чтобы стрелка «Верх» на упаковке была направлена вверх. |
Упаковку рекомендуется вскрывать на твердой чистой поверхности, в непосредственной близости от места установки. |
Изоляцию режут острым ножом на твердой чистой поверхности. При использовании электрического резца должен применяться вакуумный коллектор пыли. |
4. Вентиляция |
5. Отходы |
6. Уборка |
При правильно организованной вентиляция пыли в помещении становится меньше. При работе в чрезвычайно запыленных условиях необходимо использовать вакуумный коллектор пыли. Если это невозможно, используйте защитную одежду и респираторную маску. |
Отходы, образующиеся при работе с изоляцией, необходимо собирать в мусорный пакет. |
Уборку лучше проводить с помощью вакуумного пылесоса или смоченным в воде веником так, чтобы не допускать образования пыли. |
7. Завершение работы |
8. Экипировка |
Когда работа завершена, промойте кожу холодной водой, не вытирая руки одну о другую до тех пор, пока не смоется вся пыль. После работы в особо запыленных условиях необходимо принять душ и сменить одежду. Рабочая одежда должна стираться отдельно от обычной одежды. |
Рабочие перчатки защитят кожу от раздражения. Если при установке изоляции в глаза может попасть пыль, например, при монтаже изоляции над головой, наденьте головной убор и защитные очки. В особо сложных условиях работы используйте респираторную маску. |
Компания «Сан-Гобэн Изовер» осуществляет продажу теплоизоляционных материалов ISOVER по всей территории России через сеть официальных дистрибьюторов. Основные центры продаж: Москва, Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург.Компания имеет шесть офисов: Москва, Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск. Всеми операциями управляет московский офис компании.Сан-Гобэн Изовер 123022, Москва, 2-я Звенигородская ул., 13, корп.15; Тел. (495) 775-15-10 (многокан.), факс 775-15-11 |
