Справочник строителя | Виды битумов
Применение нефтяных битумов в дорожном строительстве
Условия применения нефтяных битумов в дорожном строительстве. Выбор битумов
Выбор битума определяется областью применения, принятой технологией производства работ и технико-экономическими требованиями к сооружаемой конструкции.
Технологические условия применения битумов на стадии приготовления асфальтобетонных смесей в значительной степени зависят от марки битума. Поскольку оптимальная вязкость битума в процессе приготовления асфальтобетонных смесей составляет около 0,2 Па·с, температура его нагрева при смешивании с минеральными материалами принимается такой, чтобы вязкость соответствовала оптимальной.
Для битумов разных марок, обладающих различной консистенцией, температура, при которой достигается указанная вязкость, будет неодинаковой. Рекомендуемая температура нагрева при смешении с минеральными материалами принимается 150-160 °С для битумов БНД 40/60, 140-150 °С для БНД 60/90, 130-140 °С для БНД 90/130, 110-120 °С для БНД 130/200, 100-110 °С для БНД 200/300. Продолжительность выдерживания битума при этой температуре должна быть не более 5 ч во избежание развития процессов старения. При температуре не выше 80 °С вязкие битумы допускается выдерживать не более 12 ч, а жидкие битумы класса МГ — при температуре не выше 60 °С не более 12 ч.
Оптимальная вязкость битума при укладке асфальтобетонной смеси равна 20 Па·с. Температура асфальтобетонных смесей при укладке должна быть для составов на битумах с глубиной проникания 40-130 не ниже 120 °С, с глубиной проникания 130-300 не ниже 80 °С.
Битум должен отвечать определенному комплексу требований, предъявляемых к его физико-химическим, механическим и адгезионным свойствам, а также стабильности этих свойств в условиях эксплуатации. Требования к физико-механическим свойствам битумов устанавливают исходя из общих требований к эксплуатационной надежности конструкции, района строительства и вида конструктивного слоя, в котором используется битум.
Разнообразие климатических условий нашей страны и различия эксплуатационных условий работы битума в асфальтобетонных покрытиях в зависимости от района расположения дороги и положения слоя в конструкции дорожной одежды обусловливают необходимость дифференцирования требований к свойствам дорожных битумов с учетом области их применения.
Основными реологическими параметрами, определяющими эксплуатационное поведение битумов в конкретных условиях применения, являются интервал пластичности, консистенция (вязкость) и предельная растяжимость.
Для строительства дорожных одежд необходимо применять такие битумы, интервал пластичности которых соответствует реальному диапазону температур, характерному для данного конструктивного слоя в процессе эксплуатации дорожной одежды. Консистенция битума в общем случае должна подбираться такой, чтобы середина интервала пластичности совпадала с серединой диапазона эксплуатационных температур.
Анализ опыта строительства и эксплуатации асфальтобетонных покрытий в различных районах страны позволил сделать вывод, что в зависимости от климатических условий для устройства верхних слоев дорожных покрытий следует применять вяжущие с интервалом пластичности 60-90 °С и условной температурой плавления То в пределах от 12 до 30 °С. Условная температура плавления, при которой степень пластичности битума равна 0,5. Для устройства нижних слоев покрытий пригодны вяжущие с интервалом пластичности 50-70 °С и температурой плавления в пределах от 0 до 15 °С. Для устройства дорожных оснований могут быть использованы вяжущие с интервалом пластичности 35-55 °С и температурой плавления в пределах от -5 до +5 °С. Для верхних слоев покрытий необходимо дифференцировать выбор битумов как по величине интервала пластичности, так и по консистенции, тогда как для слоев оснований достаточна дифференциация только по консистенции, так как требуемый интервал пластичности практически одинаков.
При изменении вязкости асфальтобетона по толщине слоя и для обеспечения одинаковой консистенции материала с увеличением глубины расположения материала на каждые 5 см можно переходить на применение битума с вязкостью в 5-8 раз меньшей. В пасмурную погоду и в зимнее время градиент температур в слое покрытия незначителен, поэтому при установлении рекомендаций по выбору марки битума необходимо учитывать приведенную продолжительность периодов эксплуатации с различной величиной градиента температур.
В то же время, как показывает анализ напряженного состояния материала в покрытии, возникающие в нем сжимающие напряжения снижаются с глубиной, а растягивающие напряжения в нижнем слое покрытия тем меньше, чем меньше жесткость асфальтобетона в нижнем слое. Это указывает на целесообразность использования маловязких и жидких битумов для устройства нижних слоев, граничащих с несвязными слоями дорожной конструкции.
И.М. Руденская и А.В. Руденский указывают на необходимость, для устройства слоев, расположенных на глубине 8-10 см, применять битум с вязкостью в 5-10 раз ниже, чем в верхнем слое, а на глубине 10-20 см — в 10-20 раз. Для обеспечения равных условий работы асфальтобетона в верхних и нижних слоях покрытия авторами определены требования к вязким битумам при принятой температуре 60°С и установлена марка битума, рекомендуемая для данного района.
В табл. 1 приведены требования к вязкости битума для асфальтобетонов в верхних слоях покрытия при принятой температуре испытания (например, 60°С) и показана его марка, рекомендуемая для данного района применения. В табл. 2 приведены значения требуемого интервала пластичности битума для нижнего слоя покрытия, его вязкости при 60°С и примерно соответствующей ей марки по глубине проникания иглы при 25°С, определенные для различных климатических условий. В табл. 3 приведены требования к прочности и деформативности асфальтобетонов для строительства слоев дорожных покрытий в разных районах страны.
Таблица 1. Рекомендуемый интервал пластичности и марка битума для верхних слоев покрытий в различных дорожно-климатических зонах РФ
Район строительства |
Дорожно-климатическая зона |
Вязкость битума при 60°С, Па с |
Интервал пластичности, °С, не менее |
Марки битума по глубине проникания при 25°С, соответствующие рекомендациям графы 3 |
Северо-Западный район |
II |
50-250 |
65 |
БНД 90/130, БНД 130/200 |
Западный район |
II |
100-500 |
65 |
БНД 60/90, БНД 90/130 |
Центральный и Средне-Волжский районы |
II, III |
100-500 |
72 |
Южный и Юго-Восточный районы |
IV |
200—1000 |
60 |
БНД 40/60 |
Уральский и Западносибирский районы |
II—IV |
25—200 |
75 |
Восточносибирский район |
I |
25—100 |
75 |
БНД 130/200, БНД 200/300 |
Дальневосточный район |
II |
100—500 |
72 |
Таблица 2. Рекомендуемый интервал пластичности и марка битума для нижних слоев покрытия в различных дорожно-климатических зонах РФ
Вязкость битума при 60 °С, Пас |
Марки битума по глубине проникания при 25 °С, соответствующие рекомендациям графы 3 |
II |
7-70/5-25 |
60/57 |
МГ 70/130, МГ 130/200, БН 200/300, БН 130/200 |
Западный район |
II |
10-100/5-25 |
60/57 |
II, III |
10-100/5-25 |
65/60 |
IV |
25-250/10-50 |
57/55 |
МГ 70/130,МГ 130/200БН 200/300,БН 130/200 |
II, III |
10-100/5-25 |
65/60 |
I |
7-70/5-25 |
65/60 |
II |
15-100/5-25 |
65/60 |
Примечание. В числителе - для нижних слоев покрытий, в знаменателе - для оснований.
Таблица 3. Требования к прочности и вязкости асфальтобетонов для верхних слоев покрытий в разных районах РФ
Предел прочности на растяжение при динамическом изгибе при 0°С,МПа для категории дороги |
Вязкость при 50°С,МПа с для категории дорог |
I, II |
III |
I, II |
III |
Западный |
9,0 |
7,0 |
20 |
15 |
Северо-Западный |
9,0 |
7,0 |
15 |
10 |
Центральный |
9,5 |
7,5 |
20 |
15 |
Средне-Волжский |
9,5 |
7,5 |
65 |
55 |
Юго-Восточный |
9,0 |
7,0 |
65 |
55 |
Южный |
8,0 |
6,5 |
145 |
125 |
Уральский |
11,0 |
8,5 |
20 |
15 |
Западносибирский |
11,5 |
9,0 |
30 |
20 |
Восточносибирский |
12,0 |
9,5 |
20 |
15 |
Дальневосточный |
9,0 |
7,0 |
65 |
55 |
Примечание 1. Требуемые значения вязкости даны для прямых горизонтальных участков. Для участков торможения, крутых уклонов требуемая вязкость определяется умножением на коэффициент условий работы Ку =1,5- 8.
Примечание 2. Требуемые значения прочности даны для горячих асфальтобетонов по условию обеспечения 68 % уровня эксплуатационной надежности покрытия. Для обеспечения 95 % уровня эксплуатационной надежности значения таблицы надо увеличить на 15 %.
