Справочник строителя | Виды цемента
Цементы на основе портландцементного клинкера
Портландцемент и шлакопортландцемент.
Условное обозначение цемента включает:
указание наименования цемента — портландцемент, шлакопортландцемент. Допускается сокращенное обозначение наименования (за исключением случаев поставки на экспорт) — соответственно ПЦ и ШПЦ;
марку цемента;
обозначение максимального содержания активных минеральных добавок в портландцементе — Д0, Д5, Д20;
обозначение быстротвердеющего цемента (при необходимости) — Б;
обозначение пластификации или гидрофобизации цемента (при необходимости) — ПЛ, ГФ;
обозначение цемента, полученного на основе клинкера нормированного минералогического состава (при необходимости) - Н;
обозначения стандарта — ГОСТ 10178-85.
Пример условного обозначения портландцемента марки 500, с содержанием активной минеральной добавки не более 20%, быстротвердеющего, пластифицированного:
портландцемент 500-Д20-Б-ПЛ ГОСТ 10178-85
или
Пример условного обозначения шлакопортландцемента марки 400:
шлакопортландцемент 400 ГОСТ 10178-85
или
ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85.
Классификация по вещественному составу и содержание активных минеральных добавок представлены в табл. 1.
Таблица 1. Классификация цементов
Тип и обозначение цемента |
Активные минеральные добавки, % по массе |
всего |
в том числе |
доменные гранулированные и электротермофосфорные шлаки |
осадочного происхождения, кроме глиежа |
прочие активные, включая глиеж |
Портландцемент |
ПЦ-Д0 |
Не допускается |
Портландцемент с минеральными добавками |
ПЦ-Д5 |
До 5 |
До 5 |
До 5 |
До 5 |
ПЦ-Д20 |
Св. 5 до 20 |
Св. 5 до 20 |
Св. 5 до 10 |
Св. 5 до 20 |
ПЦ-Д20-Б |
Шлакопортландцемент |
ШПЦ, |
Св. 20 до 80 |
Св. 20 до 80 |
До 10 |
До 10 |
ШПЦ-Б |
При производстве всех типов цементов допускается замена части активных минеральных добавок добавками, ускоряющими твердение или повышающими предел прочности без ухудшения других строительно-технических свойств цементов (кренты, сульфоалюминатные и сульфоферритные продукты, обожженные алуниты и каолины). Суммарная массовая доля указанных добавок не должна превышать 5% массы цемента. Допускается также для интенсификации процесса помола введение технологических добавок, не ухудшающих качества цемента, в количестве не более 1 %, в том числе органических не более 0,15 % массы цемента.
Для производства цементов должны применяться:
портландцементный клинкер — специальный продукт, полученный из смеси минерального сырья, содержащего в основном (95— 97 %): оксиды кальция СаО (63—66 %), кремния SiO2 (21—24 %), алюминия Аl2O3 (4—8 %) и железа Fe2O3 (2 — 4 %), посредством высокотемпературного обжига (1450 — 1480°С) в специальных печах. Содержание оксида магния MgO в портландцементном клинкере не должно превышать 5 % по массе. Для отдельных предприятий допускается по специальному разрешению содержание оксида магния MgO не более 6 % при условии обеспечения равномерности изменения объема цемента при испытании в автоклаве. В состав портландцементного клинкера входят следующие основные клинкерные минералы: трехкальциевый силикат 3CaOSiO2 (C3S) — алит (45—65 %); β— двухкальциевый силикат 2CaOSiO2 (C2S) — белит (15—30 %); алюминаты кальция (3—14 %) представлены в основном трехкальциевым алюминатом ЗСаО · Al2О3 (С3А); алюмоферритная фаза (8—18 %) представлена в основном четырехкальциевым алюмоферритом 4СаО · Al2O3 · Fe2O3 (C4AF);
активные минеральные добавки — шлаки, опоки и др., а также технологические добавки по соответствующей нормативно-технической документации. Содержание добавок должно соответствовать требованиям табл. 1.
гипсовый камень по ГОСТ 4013, предназначенный в основном для регулирования сроков схватывания цемента. Допускается применение фосфогипса, борогипса, фторогипса. При этом массовая доля ангидрида серной кислоты SO3 в цементе должна соответствовать требованиям табл. 2.
Таблица 2. Допустимое содержание в цементе ангидрида серной кислоты
Вид цемента |
Содержание SO3, % по массе |
Не менее |
Не более |
ПЦ 400 - Д0, ПЦ500-Д0,ПЦ 300 - Д5, ПЦ 400 - Д5, ПЦ 500 - Д5,ПЦ 300 - Д20, ПЦ400-Д20, ПЦ500-Д20 |
1,0 |
3,5 |
ПЦ 550 - Д0, ПЦ600-Д0, ПЦ 550 - Д5, ПЦ600-Д5, ПЦ 550 - Д20, ПЦ 600 - Д20, ПЦ 400 - Д20Б, ПЦ 500 - Д20Б |
1,5 |
4,0 |
ШПЦ 300,ШПЦ 400, ШПЦ 400 Б,ШПЦ 500 |
1,0 |
4,0 |
Марочная прочность цемента устанавливается по результатам определения активности цемента в соответствии с ГОСТ 310.4. Предел прочности цемента при изгибе и сжатии должен соответствовать значениям, приведенным в табл. 3.
Таблица 3. Показатели прочности цемента
Вид цемента |
Гарантированная марка |
Предел прочности, МПа (кгс/см2) |
при изгибе в возрасте, сут. |
при сжатии в возрасте, сут. |
3 |
28 |
3 |
28 |
ПЦ-Д0, ПЦ-Д5, ПЦ-Д20, ШПЦ |
300 |
4,4 (45) |
29,4 (300) |
400 |
5,4 (55) |
39,2 (400) |
500 |
5,9 (60) |
49,0 (500) |
550 |
6,1 (62) |
53,9 (550) |
600 |
6,4 (65) |
58,8 (600) |
ПЦ - Д20 Б |
400 |
3,9 (40) |
5,4 (55) |
24,5 (250) |
39,2 (400) |
500 |
4,4 (45) |
5,9 (60) |
27,5 (280) |
49,0 (500) |
ШПЦ - Б |
400 |
3,4 (35) |
5,4 (55) |
21,5 (220) |
39,2 (400) |
Сведения о некоторых показателях качества цементов представлены в табл. 4.
Таблица 4. Дополнительные показатели качества цементов
Показатель качества |
Общестроительные цементы |
Цементы специального назначения |
Вид цемента |
Значение показателя |
Сроки схватывания: |
Портландцемент для дорожных и аэродромных покрытий; |
НС не ранее 2 ч |
Не ранее 45 мин |
Не позднее 10 ч |
портландцемент для труб |
НС не ранее 2 ч 15 мин |
Тонкость помола (удельная поверхность) |
Остаток на сите 008 по ГОСТ 6613 менее 15% |
Портландцемент для дорожныхи аэродромных покрытий |
Не менее 280 м2/кг |
Пластичность для пластифицированных цементов |
Расплыв стандартного конуса из цементно-песчаного раствора состава 1:3 при водоцементном отношении 0,4 не менее 135 мм |
Гидрофобность |
Цемент не впитывает воду в течение 5 мин от момента нанесения капли воды на его поверхность |
Нормированный состав клинкера — для цементов с обозначением Н |
Содержание трехкальциевого алюмината С3А в клинкере не более 8 % (либо по согласованию с потребителем) |
Эффективность при пропаривании: |
Коэффициент эффективности *: |
более 0,67 |
0,56 — 0,67 |
менее 0,56 |
Примечание. * Отношение активности, полученной при испытаниях после пропаривания по стандартному режиму, к активности в марочном возрасте при нормальных условиях твердения.
