Справочник строителя | Виды цемента
Цемент для строительных растворов
Цемент для строительных растворов представляет собой продукт совместного измельчения портландцементного клинкера, гипсового камня, активных минеральных добавок и добавок-наполнителей. Содержание портландцементного клинкера должно составлять не менее 20% массы цемента. В качестве добавок-наполнителей используются:
кварцевый песок с содержанием оксида кремния SiO2 не менее 90%;
кристаллический известняк;
мрамор;
пыль электрофильтров клинкерообжигательных печей.
Остальные материалы — аналогичные используемым при производстве портландцемента с минеральными добавками. Допускается введение до 0,5 % пластифицирующих, до 0,3 % гидрофобизирующих и до 1 % воздухововлекающих добавок от массы цемента, а также до 1 % технологических добавок, не ухудшающих качества цемента.
Свойства цемента для строительных растворов представлены в табл. 1.
Таблица 1. Показатели качества цемента для строительных растворов
Показатель качества |
Значение показателя |
Предел прочности при сжатии в 28-сут. возрасте, МПа (кгс/см2) |
Не менее 19,6(200) |
Сроки схватывания: |
Не ранее 45 мин |
Не позднее 12 ч |
Водоотделение цементного теста при В/Ц =1,0 |
Не более 30 % по объему |
Тонкость помола |
Остаток на сите 008 по ГОСТ 6613 не более 12 % |
Содержание ангидрида серной кислоты SO3, % |
Не менее 1,5... не более 3,5 |
Содержание щелочных оксидов, % |
Не более 2 |
Цемент напрягающий
Условное обозначение цемента включает:
указание наименования цемента — напрягающий цемент (НЦ);
марку цемента по самонапряжению;
марку цемента по прочности;
обозначения технических условий — ТУ 46854090.
Пример условного обозначения напрягающего цемента с величиной самонапряжения в 28 сут. не менее 2,0 МПа, марки 500:
Напрягающий цемент НЦ-20-М500 ТУ 46854090.
Допускается обозначение
Показатели качества напрягающего цемента приведены в табл. 2.
Таблица 2. Показатели качества напрягающего цемента
Показатель |
Марка цемента по самонапряжению |
НЦ-10 |
НЦ-20 |
НЦ-30 |
НЦ-40 |
Линейное расширение, %: |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
2,0 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
Самонапряжение, МПа (кг/см2),не менее |
0,7(7)2 |
2,0(20) |
3,0(30) |
4,0 (40) |
Предел прочности при сжатии, МПа (кг/см2), не менее, в возрасте: |
1 сут. |
М400 |
15,7(160) |
М500 |
19,6(200) |
28 сут. |
М400 |
39,2 (400) |
М500 |
49,0 (500) |
Продолжительность расширения, сут. |
5 |
20 |
Не ранее 30 |
Не позднее 8 |
Содержание ангидрида серной кислоты SО3, %: |
4,0 |
6,5 |
Содержание оксида алюминия Аl2O3, %: |
7,0 |
11,0 |
Тонкость помола,м2/кг, не менее |
280 |
остаток на сите 008 по ГОСТ 6613, %,не более |
10 |
Примечания.
1 По требованию заказчика может устанавливаться не более 0,5 %.
2 Допускается не контролировать, если величина свободного расширения соответствует требованиям технических условий.
Для производства цементов должны применяться:
портландцементный клинкер для производства портландцемента по ГОСТ 10178;
гипсовый камень по ГОСТ 4013;
шлак доменный гранулированный по ГОСТ 3476;
глиноземистый, синтетический известково-глиноземистый шлаки, сульфатированные клинкеры, глины, каолины, алуниты, слюды, сланцы, туфы, диопсиды, попутные продукты глиноземистого производства, шамотная пыль, кренты, золы, отходы топливно-энергетического, керамзитового, металлургического производства, имеющие в своем составе алюминаты кальция с содержанием оксида алюминия Аl2O3 не менее 15 %.
Допускается вводить в состав напрягающего цемента пластифицирующие и гидрофобизирующие добавки по ГОСТ 24211, а также декстрин по ГОСТ 6034.
Марочная прочность цемента устанавливается по результатам определения активности цемента в соответствии с ГОСТ 310.4.
Показатели самонапряжения и свободного расширения определяются на образцах, изготовленных из цементно-песчаного раствора составом Ц:П = 1:1 по массе с консистенцией, обеспечивающей расплыв стандартного конуса на встряхивающем столике в пределах 130— 145 мм.
