Справочник строителя | Виды цемента
Алюминатные цементы
Алюминатные цементы могут быть глиноземистыми и высокоглиноземистыми.
Условное обозначение цементов включает:
указание вида цемента — глиноземистый цемент (ГЦ); высокоглиноземистый цемент I (ВГЦ I); высокоглиноземистый цемент II (ВГЦ II); высокоглиноземистый цемент III (ВГЦ III);
марку цемента (только для ГЦ и ВГЦ II);
обозначения стандарта — ГОСТ 969-91.
Пример условного обозначения глиноземистого цемента марки 40:
Цемент глиноземистый 40 ГОСТ 969-91
или
ГЦ 40 ГОСТ 969-91.
Содержание оксидов элементов в цементах должно соответствовать данным табл. 1.
Таблица 1. Содержание оксидов в алюминатных цементах
Вид цемента
Содержание оксидов элементов, %
Аl2O3не менее
СаО*
Fe2O3**
SiO2
MgO
SO3
TiO2*
Не более
ГЦ
35
ВГЦ l
60
32
1,0
3,0
1,5
2,0
0,05
ВГЦ II
70
28
1,0
1,5
1,0
2,0
0,05
ВГЦ III
80
18
0,5
0,5
0,5
0,5
0,05
Примечания. * Рекомендуемые значения; ** сумма Fe2O3 и FeO, пересчитанная на Fe2O3.
Допускается введение в состав цементов технологических добавок, не ухудшающих их свойства:
не более 2 % массы глиноземистых цементов;
не более 0,2 % массы высокоглиноземистых цементов.
Показатели качества цементов представлены в табл. 2.
Таблица 2. Показатели назначения алюминатных цементов
Показатель
Значение для цемента вида и марки
ГЦ
ВГЦ l
ВГЦ II
ВГЦ III
40
50
60
35
25
35
25
Предел прочности при сжатии,МПа, не менее в возрасте:
1 сут.
22,5
27,4
32,4
3 сут.
40,0
50,0
60,0
35,0
25,0
35,0
25,0
Остаток на сите 008 по ГОСТ 6613, % не более
10
10
10
10
10
10
10
Удельная поверхность, м /кг, не менее
300
300
300
300
Сроки схватывания:
начало, не ранее, мин
45
45
45
30
30
30
30
конец, не позднее, ч
10
10
10
12
15
15
15
Огнеупорность, °С, не менее
1580
1670
1670
1750
Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся получается в результате совместного помола высокоглиноземистых шлаков (примерно 70% массы цемента) и гипсового камня. Для облегчения процесса помола допускается введение до 1 % технологических добавок, а также до 1 % от массы цемента специальных добавок, не ухудшающих качество цемента, для регулирования сроков схватывания (табл. 3).
Таблица 3. Показатели назначения гипсоглиноземистого цемента
Показатель
Значение показателя
Предел прочности при сжатии в возрасте 3 сут., МПа, не менее
28
Сроки схватывания:
начало, мин, не ранее
10
конец, ч, не позднее
4
Тонкость помола: остаток на сите 008 по ГОСТ 6613, %, не более
10
Линейное расширение образцов 40x40 х 160 из теста нормальной густоты в возрасте 3 сут., %:
не менее
0,1
не более
0,7
Количество ангидрида серной кислоты, %, не более
17
Равномерность изменения объема
Должна быть обеспечена
Водонепроницаемость: отсутствие признаков фильтрации воды при избыточном давлении 1 МПа через образцы-цилиндры диаметром и высотой 150 мм из цементно-песчаного раствора состава 1:2 через 24 ч
