Справочник строителя | Виды цемента
Кислотоупорные цементы
Кислотоупорные цементы представляют собой вяжущие, состоящие из тонкоизмельченной смеси кварцевого песка и кремнефтористого натрия, затворенных водными растворами силиката натрия или калия.
По назначению их подразделяют на два вида: I — для изготовления кислотоупорных замазок и II — для растворов и бетонов.
Содержание кремнефтористого натрия в I виде составляет 4, во II — 8%. Для затворения применяют, в основном, силикат натрия плотностью 1,3-1,4 г/см3 (как наиболее дешевый материал) в количестве 25-30% от массы песка.
Твердение кислотоупорного цемента происходит по следующей схеме:
Na2SiF8 + 6Н2O + 2Na2SiO3 → 6NaF + 3Si(OH)4.
В результате образуется гель кремниевой кислоты с клеящими свойствами.
Начало схватывания для цементов типа I — не ранее 40 мин, конец — не позднее 8 ч, для типа II — соответственно 2 мин и 8 ч.
Предел прочности при сжатии составляет 30-40 МПа.
Эти цементы не разрушаются при действии органических кислот и большинства минеральных, за исключением фтористоводородной и кремнефтористоводородной.
Применяют кислотоупорные цементы для изготовления кислотоупорных замазок, растворов и бетонов при воздействии кислот. Нельзя их применять в щелочной среде.
